Выбираю W202
Сообщений в теме: 60
#41 ОФФЛАЙН   Tema126SE
Tema126SE
    Нада брать!!!
  • Cообщений: 603
    Мерседес 126SE 80г
Отправлено 06 June 2011 - 13:19
Не знаю, как у вас, а я вот как-то все-таки честно отучился. И даже кой-чего про работу полупроводниковой техники знаю и понимаю.
Конечно, блок у вас работать будет. Вопрос в том, насколько беспроблемно. Просто есть различные ситуации.
Например, Вы, как профессиональный сервисмен со знанием дела и электричества, поставите блок на новое место подальше от радиатора двигателя, да и самого двигателя, дабы специально сильно не греть его, при этом не забыв очистить место прилегания и на блоке, и на кузове, а потом нанести на это место достаточное количество теплопроводной пасты. Машина уедет в какое-нибудь в меру тёплое место и будет там бороздить, минуя пробки, тяжелые условия, а кондиционер в ней будут включать изредка, а то и вообще не будут пользоваться.
И вариант 2. Блок просто прикручивается на любое понравившееся место, и тут начинается лето-2010 с дымом, пожарами и 35 градусами жары.
В моторном отсеке температура запросто может достигать 90 градусов, а то и выше. И если вентилятор будет постоянно потреблять солидный ток, то этот блок будет очень неслабо разогреваться. Причем, если у него нет термозащиты, а теплоотвод от него недостаточный, с учетом теплового сопротивления самого теплоотвода от кристалла к подложке, температура кристаллов полупроводника, на которых построен регулятор, запросто может достичь критического значения (150 градусов - аварийная температура!!!). И вот тогда - превед.
Можно даже посчитать. Регулятор у нас линейного типа, то есть может быть представлен эквивалентным резистором и транзисторным ключом, соединенными последовательно. Пусть у нас вентилятор на полной скорости потребляет ток 30 ампер. При падении напряжения на управляющем транзисторе 0.7в имеем тепловую мощность 21 ватт. Это практически самый выгодный режим работы регулятора. А теперь представим, что мощность снижена на 30%, то есть, вентилятор потребляет около 20 ампер, а напряжение питания на нем снизилось до 10 вольт. При напряжении питания в бортсети 14 вольт на регуляторе, который можно представить, как последовательно включенные транзистор с падением напряжения 0.7в и резистор, на котором падает еще 3.3 вольта. Значит, суммарная тепловая мощность, выделяемая регулятором, будет (3.3+0.7)*20, или же 80 ватт! То есть, тепловыделение регулятора повысится вчетверо. И, соответственно, такую тепловую мощность отвести уже куда сложнее. И именно тут и может произойти неприятность.
Да и что говорить, если у нас в КБ охлаждение электронных цифровых блоков делают постоянной продувкой мощными вентиляторами кубов по 200 в минуту при потребляемой мощности около 90 ватт...
А вот про 280й - совершенно однозначно, надо брать! Особенно на 104 моторе! :)
Лех да что ты им тут объясняешь они только ошибки умеют проверять орфографические ...
Люди все будет хорошо даже если вы купите гнилой рестайлинг - так как ремонт Мерседеса это интересно и весело ..
мой канал  https://www.youtube....0HpNaYd5Nr4Xw?v
у меня 6 старый Мерседесов ))) зачем ? ямаха убр 125 ( с коляской )
Телефон +79519100 126
#42 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 06 June 2011 - 14:35
Вот только в пятницу лично держался рукой с человеком который ездил командировку в факусиму ... Живой такой здоровый человек ...
Радиация действует только на тех кто ее боиться ... Если честно я не думал что в Японии так все запущено и нет нечего что может помочь в авариях ... Но там жизнь не кончилась как я и говорил , ездят трактора и зона отчуждения всего 20 км ...
тоесть ты не боишья, на тебя не действует, да? :)
ну ты почитай в интернете, выж все умные типа инженегры..
допетрите коллективным разумом что к чему
почитайте про чернобыль для начала
про зоны отчуждения и тп
а тут фото есть
http://www.google.co...channel=suggest
для тебя вкратце, чем страшна радиация - это рак лет через 10-15
думаю что %80 тех кто на картинках уже на том свете от рака
ту дозу которую получишь ты получат и твои дети
а еще гдето в интернете есть сообщество идиотов, которые в припять на экскурсии ездят, за собственные деньги..
да, и самолетом летать тоже вредно, там тоже радиация, это вдруг ты не знаешь
Так я и говорю что рестайлинг хуже ;)
Просто гнилушка 2000 года меня шокирует , а если пару небольших дырочек 93 то я дышу ровно ...
ничем не хуже, все тоже самое абсолютно
рестайлы менее ржавые в силу того, что они позже выпущены
#43 ОФФЛАЙН   Medvedev
Medvedev
  • Cообщений: 1401
    W220.187
Отправлено 06 June 2011 - 15:24
Даже фон негативно влияет на здоровье, что уж говорить о повышенном уровне радиации?
#44 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 06 June 2011 - 16:41
Скучно с вами тут, чуть что - сразу какие-то отношения выяснять начинаем да еще и на личности скатываемся.
В общем, 202 - самый, что ни на есть, представитель Мерседеса. У него есть достоинства, есть недостатки. Если есть возможность - надо смотреть много и разных, дорогих и дешевых. Заглядывать в каждый угол, пробивать каждый вин, просить посмотреть в ПТСку. По возможности не смотреть столичные машины, ибо выяснилось тут выше, что наши "деревенские" сгнивают куда меньше. По остальным вопросам - читайте 202-клуб. Там всё подробно рассказано, особенно полезно посмотреть "своими силами" и "ремонт и обслуживание". Там информация не предвзятая.
И вообще, где модераторы? Почему в теме про особенности марки перепалки про радиацию и личные оскорбления??? Пожалуйста, сотрите весь флуд ( и мой в том числе) из темы!!!
Сообщение отредактировал Pilot88052: 06 June 2011 - 16:44
#45 ОФФЛАЙН   Medvedev
Medvedev
  • Cообщений: 1401
    W220.187
Отправлено 06 June 2011 - 19:05
Ты это только москалям не говори, они автомобили за МКАД автоматом причисляют к ржавым помойкам которые они выкинули, а замкадыши подобрали и теперь ездят :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
P.S. Про взаимоотношения: первым разговор о дипломированных инженерах завел ты. Если что-то не нравится давай в личку, дипломированный инженер по автомобилестроению так и быть ответит на твои вопросы, в случае их корректности конечно)))
Сообщение отредактировал Medvedev: 06 June 2011 - 19:11
#46 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 06 June 2011 - 20:14
да только почему то основная масса за машинами в собянинск приезжает)) вот загадка то
#47 ОФФЛАЙН   Анна
Анна
    обезьяна с гранатой
  • Cообщений: 1771
    W124 Е320Т 1996
Отправлено 06 June 2011 - 20:54
Всем доброго времени суток. Рассматриваю w202 как следующее авто. По этому пришёл к Вам за советами!!! Хотелось бы понять какие могут быть проблемы с данным авто, дорогой ли в обслуживании и на сколько надёжен.
Рассматриваю с моторами 2.0 в идеале конечно 2.2 или 2.3 компрессор. Всё автомат. Примерный бюджет на приобретение 270 000 рублей.
Реально ли найти в этом диапазоне хорее авто? с Чем в первую очередь могут быть проблемы? Сколько понадобится в него вкладывать? Что любит w202, а что нет? Какие болезни данной модели?...
Вадя,это ты?
Димастый, ну, пожалуйста харе, всю тему засорил! Человек совета спрашивает, а ты, как всегда, свой разум демонстрируешь.
1/4 Безумных Русских
_________________________
#48 ОФФЛАЙН   Medvedev
Medvedev
  • Cообщений: 1401
    W220.187
Отправлено 07 June 2011 - 07:06
Ну, справедливости ради, в этой теме флудить начал не он, а нижегородцы.
#49 ОФФЛАЙН   vadimlanc
vadimlanc
  • Cообщений: 8
    W202, C230, 1997
Отправлено 07 June 2011 - 10:01
Вадя,это ты?
Да, да)) Это я!)))) В теме по мимо флуда советы тоже есть, так что ни чего страшного) Для себя я сделал вывод, что w202 хороший надёжный аппарат, ремонто пригодный, доступный по ценам. Так что бедем его рассматривать и далее, по мере наличия в Кармане денег займусь поиском автомобиля)))) Всем спасибо)
Low Ride for Life!
#50 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 07 June 2011 - 10:45
Мы все помолчим тогда.
Ждем от Вас умных мыслей по САБЖу. :applause:
#51 ОФФЛАЙН   vadimlanc
vadimlanc
  • Cообщений: 8
    W202, C230, 1997
Отправлено 07 June 2011 - 11:37
ну и по мотору буду искать 2.2 2.3К и 2.4 )))
Сообщение отредактировал vadimlanc: 07 June 2011 - 11:50
Low Ride for Life!
#52 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1652
    W209:CLK240:2002
Отправлено 07 June 2011 - 13:57
Приплюсуюсь к тем, кто хвалит цешки. У моей есть проблемы по кузову, но двиг (111.961 с HFM), коробка и ходовая поддерживаются в идеале, что не требует чрезмерных усилий и затрат. При разумном подходе, конечно. "Врожденных болезней" у них просто нет. Мерседес, как-никак.
Если отважишься брать дорестайл (а мне он как раз больше нравится), то бери только с HFM, а это 220 и 280. На 180 и 200 стояла система PMS, а она в старости проблематична. На рестайлах уже PMS не было.
Моему 220 вполне хватает мощи с автоматом : мне больше и не надо. Поотжигать на нем тоже можно, но я не любитель. Без катализатора реально достигнутая максималка была 230 км/ч, и педаль не лежала на полу. При спокойном городском цикле _без_ пробок расход 11.5 литров. Текущий пробег 255 тык (50% / 50%, что реальный)
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#53 ОФФЛАЙН   vadimlanc
vadimlanc
  • Cообщений: 8
    W202, C230, 1997
Отправлено 07 June 2011 - 14:29
судя по отзывам с кузовом не только у тебя, это как болезнь модели что ли)
Сообщение отредактировал vadimlanc: 07 June 2011 - 14:39
Low Ride for Life!
#54 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 07 June 2011 - 15:10
17 лет машине, какая болезнь? Они же не вечные, что ты от нее хочешь? Назови хоть одну марку, у которой не будет косяков по кузову через 17 лет езды по грязи и соли?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#55 ОФФЛАЙН   vadimlanc
vadimlanc
  • Cообщений: 8
    W202, C230, 1997
Отправлено 07 June 2011 - 15:56
ну да, соли и прочее негативно сказываются на состоянии кузовов. В голову приходит только Ауди-80 именно стойкосью кузовов по отншению к корозии. Но в условиях реагентов наверное все равны.
Low Ride for Life!
#56 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1652
    W209:CLK240:2002
Отправлено 07 June 2011 - 16:10
Ну да, авдюхи цинковали. Но и там давалась только гарантия на 10 лет от _сквозной_ коррозии. В возрасте 10 лет и мерсы все выглядят как новенькие ;)
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#57 ОФФЛАЙН   wilgelm84
wilgelm84
  • Cообщений: 216
    W124, W203, W211
Отправлено 07 June 2011 - 16:15
Кстати говоря, почему мерсы не оцинковывали?
S211 240 2003
W203 200 Kompressor 2002
W124 300E 1984
"Все современные машины похожи на электробритвы..."
#58 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 07 June 2011 - 16:26
вот у меня обслуженный с200 дорестайл, при чем в далеко не самой плохой комплектации - беж. салон, все электро, не хватает мне лично люка, кожи, климата.
но на фаршированный рестайл в хорошей компл-ии я б добавил 100кр с радостью.
вот, к примеру, вариант за 360 недели три продавался - ИМХО мечта, а уж если уравать подобный за 300-350 - то ваще шоколад
26 регион наш давно продавали его?
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#59 ОФФЛАЙН   Medvedev
Medvedev
  • Cообщений: 1401
    W220.187
Отправлено 07 June 2011 - 19:04
Тогда это были бы совсем уж вечные машины. Маркетологи не оценили бы.
#60 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1652
    W209:CLK240:2002
Отправлено 07 June 2011 - 20:27
В каждой шутке есть доля шутки :mrgreen:
На самом деле, всем известная фирма Grundig в свое время не просекла мировую тенденцию перехода на все одноразовое и продолжала делать "вечную" технику. Ее покупали надолго, и у владельцев не было надобности покупать новое. Ну и где теперь эта марка? Очень редко встречается...
WDB2093611f011303
ex-w202c220
