Выбор Авто Аккумулятора
Сообщений в теме: 60
#41 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 08 June 2011 - 19:54
Да кальцивые аккумуляторы более щепетильны и требуют более высокое напряжение,у одного знакомого на тойоте так же за год подустал,а когда я ему сказал то задумался на этим.
#42 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 08 June 2011 - 22:07
Varta Blue dynamic 95Ah - четвертый год без проблем.
На днях привезли мне такой же, но на 74Ah (хотелось 77 поставить - пусковой ток побольше, но не было в наличие). 95Ah на моём смысла нет ставить, т.к. генератор 80А выдаёт.
Выбирайте аккум. не выше генератора, от недозаряда умрёт достаточно быстро.
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#43 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 08 June 2011 - 22:59
:lol:
#44 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 08 June 2011 - 23:08
На старых дизелях генератор 55А, какой аккумулятор в таком случае ставить? 55ку или 60ку? Но только чтобы зимой крутил хорошо замёрзшего дизеля!
W220 S 320 CDI 2001г.
#45 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 08 June 2011 - 23:09
Раз речь пошла о генераторах, тогда спрошу. Генератор очень близко к выпускному коллектору расположен. У него с завода есть хоть какой-нибудь теплоизолирующий экран?
#46 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 08 June 2011 - 23:39
Да неважно, какой генератор - лишь бы рабочий. Ставь тот, что по размеру впритык влезает: это, как правило - 95е и сотки. Соответственно - и пусковой ток у них большой, а это - главное. Вот, выбирай по пусковому - так, чтобы был максимальным из предлагаемых. Ну и по брэндам, так сказать - чтобы не фуфел какой неизвестный. Есть бабло - бери "Varta Silver Dinamic" (100А/ч, пусковой - 830 ), нет - бери "Westa Forse" с теми же, практически - параметрами (честно говоря, не знаю - чем она хуже; юзаю и то и другое - разницы не вижу).
#47 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 09 June 2011 - 10:00
Да это всё понятно, так я выразил свою реакцию на фразу:
#48 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 June 2011 - 10:08
http://www.oldmerin....h...c=42287&hl=
http://www.oldmerin....h...c=79120&hl=
http://www.oldmerin....h...c=64452&hl=
http://www.oldmerin....h...c=37254&hl=
и т. д.
#49 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 09 June 2011 - 12:11
Смысл в другом. 95 Ач - это емкость аккумулятора, 80 А - ток, который вырабатывает генератор. Но зарядка аккумулятора во времы работы гены не происходит током в величину 80 ампер. Батарея все время заряжается при работе двигателя. Степень заряда батареи не зависит от максимального тока генератора. Батарея в машине работате в очень неблагоприятных условиях. Поскольку ток заряда прыгает от 0 до 30-40 ампер ( так устроен регулятор напряжения).
Выбор батареи большей емкости чем предусмотрено произволдителем аво, может быть даже полезе для батареи. Большая площадь пластин, меньше на них нагрузка, батарея работае в лучших условиях, соответственно служит дольше.
На своем 123, с мотором 123.920 в 2марте 2003 года я поставил новый СЕНТРА емкостью 72А.ч, причем как написано в инструкии завода изготовителя должен стоять 55-ка или 60-ка. работат до сих пор, то бишб уже 9-й год.
#50 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 10 June 2011 - 06:58
Угу, при том что аккумулятор заряжается примерно током 0,1*его емкость.
Если установлен аккумулятор большей емкости, чем указано в инструкции - раз в 2-3 месяца нужно просто дозаряжать его от внешнего источника.
А вот про это можно где-то поподробнее почитать??? Почему такие аккумуляторы требеют большее напряжение. Вроде как гибридные наоборот лучше переносят всякие "издевательства" Не любят только долгого разряда.
WDB12302010026662
#51 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 10 June 2011 - 10:25
Привет, NeoN!
Кальциевые аккумуляторы, в силу особенностей применяемых там материалов (сплав пластин, активная масса), намного более чуствительны к глубоким разрядам, чем обычные, не кальциевые. Насчёт напряжения - не должно оно отличаться, т.к. в реакцию вступают те же химические элементы, что и в не кальциевых АБ.
Удачи!
#52 ОФФЛАЙН   commando
commando
  • Cообщений: 55
    w124 260Е дв. 103 1987г.
Отправлено 10 June 2011 - 10:57
Mutlu, второй год, турецкий акб
как то раз в жулебино бухой уснул в машине после кабака, заводил прогревать (со старым акб) меньше тыщи не подзаряжался) и на утро он сдох..после чего бегал искал и купил мутлу
w124, 260E, 1987, m103940, МКПП
#53 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 10 June 2011 - 19:31
NeoN про это можно спросить на любом сайте автоэлектриков,ну а требуют более высокого напряжения потому что технология и материалы другие немного.
#54 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 June 2011 - 19:48
Напряжение бортсети авто - 14 вольт. Точка. :) Уже много лет.
Все новые технологии аккумов "заточены" под это напряжение. Никакие новые аккумы не требуют повышенного напряжения. От повышенного напряжения перегорают лампы и летит бортовая электроника.
Кальциевые аккумы просто безболезненно выдерживают повышенное напряжение (в то время как свинцовые аккумы кипят).
Американцы из фирм Delco Remy и GNB в 50-е годы реализовали так называемый кальциевый свинец, в результате чего на свет появились кальциевые аккумуляторы. Европейцы определились на малосурьмянистом свинце (Baren, Varta, Bosch). Как первый, так и второй вариант обеспечивали стойкость к процессу гидролиза при напряжении до 16 В, чего при нормальной работе электроники вполне достаточно для того, чтобы делать герметичную конструкцию аккумуляторной батареи на период всей эксплуатации, так как вода практически не испарялась. По сути, малосурьмянистые и кальциевые типы аккумуляторов различаются лишь по виду используемых материалов, когда как основные достоинства, такие как неприхотливость и большая надежность по сравнению с классическими моделями, остаются одинаковыми. Поэтому большой разницы для покупателя между ними нет.
#55 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 11 June 2011 - 09:57
У мерседеса еще высокий ток в бортовой сети при исправном генераторе 14,2 в. у большинства производителей 13,5 в.
#56 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 12 June 2011 - 21:48
Какой это ток, если пишите про напряжение. Нет такого что у мерса одно напряжение у других автомобилей иное. Все зависит от состояния проводки, гены, батареи, регулятора напряжения. и еще напряжение сети бортовой зависти и от температуры окружающей среды, зима- больше.
#57 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 13 September 2011 - 18:13
собрался брать новый акб, но чего-то не вижу в рекомендациях банера. Хочу сотку. Влезет такой размер 353*175*190 ? подобрал такой, что скажете?
E320 Coupe 124
#58 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 September 2011 - 20:21
Ширина и высота, как правило, стандартны. А вот длина аккума - разная. Измерь площадку у себя со снятым аккумом. Если длина позволяет - встанет.
#59 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 14 September 2011 - 07:21
А что на счет фирмы Banner ?
E320 Coupe 124
#60 ОФФЛАЙН   Medion2006
Medion2006
  • Cообщений: 97
Отправлено 14 September 2011 - 09:29
Знакомый мерседесовод (гелик, 124, 140) посоветовал поставить exide premium 100 - у него везде они стоят уже минимум 5 лет, нареканий нет.
Поэтому приобрёл именно его
S124 2.5 Diesel 95год.
