снятие заклинившего замка зажигания W124 в картинках
Сообщений в теме: 94
#41 ОФФЛАЙН   GT555
GT555
  • Cообщений: 66
    W124 200 MT 1991г.в.
Отправлено 19 February 2016 - 17:26
ну так и проворачивай обломком или мож ответкой какой -там надо чуть чуть края личинки зацепить чтобы повернулось. а дальше спицы и .......... по плану :mrgreen:
Сломал,как говорится, под "корень". И личинка не двигается, т.е. её не поставить в положение, когда зажигаются контрольные лампы и когда можно вставить спицы. Я все правильно понимаю про положение или нет?)
#42 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 February 2016 - 18:46
не ясна мысль. если личинка не двигается иза того,ч то в ней ключ, то не может быть, нужно просто подцепть "ногтем" и повернуть. спициы ставятся в предидущем положении.
если же сначала заклинила личнка, а потом сломался ключь, то всеже попытася вытащить ключ
#43 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 February 2016 - 18:54
http://w124-zone.com...sis/46-8010.pdf
#44 ОФФЛАЙН   GT555
GT555
  • Cообщений: 66
Отправлено 21 February 2016 - 20:25
Всем спасибо за советы) Ключ достать не удалось. Замок спилил.
#45 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 16 December 2016 - 16:16
Доброго времени суток, ребята, вчера возвращаясь с работы, не доезжая пары метров до дома, включился самопроизвольно стартер, машину припарковал и выключил зажигание, немного подождав, я вновь включил зажигание, ситуация повторилась, стартер крутился вместе с двигателем, отключив аккумулятор, добрался до контактной группы замка зажигания, в итоге, контактная группа замка под замену, всё остальное в идеале, позже скину фотки
#46 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 December 2016 - 16:25
помогло?
#47 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 16 December 2016 - 16:47
помогло?
мне? Да, я схему посмотрел, перемычками соединился, без замка, машину завёл, но это ни есть хорошо, езда с "сопливыми проводами" это не мое, нашел замок, вот жду.. человечек, спасибо ему огромное, откликнулся, нашел замок, жду когда позвонит, с Самары должен передать попуткой)
#48 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 16 December 2016 - 18:49
 Вот а говорил что не смог зарегистрироваться ??
#49 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 16 December 2016 - 18:54
 Вот а говорил что не смог зарегистрироваться ??  Привет, а я не тот логин с паролем вводил, а потом восстановить пароль нажал и всё   :hi:
Что там по замку то? не прояснилось ничего?
#50 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 16 December 2016 - 19:01
 Завтра все решим.
#51 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 19 December 2016 - 02:11
Контактную группу замка поменял, при повороте ключа в замке заклинило замок и ключ остался в личинке таким образом,что не в первом не во втором положении,а между ними... Вопрос,как быть?
#52 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 19 December 2016 - 02:53
Ключ извлёк, замок рассыпался, колпачек удалось снять, а вот сам замок подклинивает на блокировке руля, но не до конца.. Эпопея с этим грёбаным замком достала, сегодня ещё на работу, бля уже сутки не сплю...
#53 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 19 December 2016 - 07:05
Присоединюсь к теме. Менял контактную группу. По всему видно что с замком добро поковырялся кто-то - нет механизма блокировки руля, да и так не первой свежести он. Ключ можно было в любом положении засунуть и вынуть. В общем новая контактная группа оказалась редкостным г...ном. Подклинивала постоянно (но других в продаже на 8 контактов нет, заказал, жду). В итоге раз приложил чуть большее усилие и ключ стал состоять из 2х половинок - одна в замке, одна в руках. Сколько я не пытался вытащить половинку из замка, сколько не пытался достать личинку спицами ничего не получается. спицы попросту входят на 4-5 мм и все в любом положении замка зажигания. Дальше никак. Но при этом личинка с ключом в ней проворачивается отверткой, так и езжу пока. Как достать эту личинку?
#54 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 19 December 2016 - 16:10
SAM 0383
SAM 0382
SAM 0381
SAM 0377
SAM 0376
SAM 0375
SAM 0374
SAM 0373
SAM 0372
SAM 0371
Вот видео
#55 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 19 December 2016 - 17:44
надо попробовать снять личинку
#56 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 19 December 2016 - 17:51
а как это сделать, я когда замок забирал, у человека,он сказал что он не клиневший, нормальный замок, потом показал мне всё, вставил ключ, провернул, до стартера, потом всё вернул в исходное состояние и внимание.... характерный отчётливо слышимый щелчок... и ключ остался в замке((( как было и с моим замком на машине( сейчас езжу на контактной группе, а замок заклинило таким образом,что и не доконца блокировка снялась и руль подклинивает на поворотах...
#57 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 19 December 2016 - 17:59
Щелчек слышен когда вынул ключ у меня так!
#58 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 19 December 2016 - 18:06
Щелчёк был ,да, я слышал, но после него ключ замер в личинке и не вынимается(( не крутится.. всё мертво((
#59 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 19 December 2016 - 20:50
спицу потоньше попробуй.
#60 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 20 December 2016 - 06:20
да уже из проволоки полуавтомата сделал. Куда еще тоньше
