подал плюс и минус - рэле не греется, подали плюс от замка на 3 ногу оно щелкнуло и началось греться.
вот такие новые рэле.
Завтра будем разбираться...
греется реле перегрузки
#41
Отправлено 04 August 2011 - 22:42
Додж Дюранго 2001 4,7 V8 - у меня)))
R170 1998 2,3 111 - у жены
308D 1994 2,3 601 - почтовик
w208 1998 2.0 111 - продан, С124 1988 3.0 103 - продан, w638 1998 2.3 111 - продан, w126 1983 2.8 110 - продан, w124 1994 2,2 111 - продан, w140 1991 3,2 104 - продан, w124 1994 3,0 603 - продан,
w126 1982 3,0 617 - продан - с него все началось...
а так же БМВ, VW, Мицубиси, Ниссан, Исузу и т.д. Много всего было...
#42
Отправлено 05 August 2011 - 09:09
Угу, правильно проверил. При подаче питания на 30 и 31 само реле не срабатывает, но защитный стабилитрон уже под напряжением.подал плюс и минус - рэле не греется, подали плюс от замка на 3 ногу оно щелкнуло и началось греться.
Если подать плюс на вывод 15 реле (вкл. зажигание) - реле сработает.
Видимо, греется одно из исполнительных реле (или оба) - щупай медные катушки внутри железяк.
А вообще по твоей фотке не видно, что катушки реле перегреваются - имеют нормальный медный цвет.
И вообще реле обязаны греться, ток то по обмоткам течет. Может, ты ищешь черную кошку в темной комнате ? :
По крайней мере теперь ты знаешь, что с машиной все в порядке.старое тоже грелось, поэтому и было поменено!!!!!!
#43
Отправлено 05 August 2011 - 16:42
Я вчера трогал на другой машине рэле, оно тож горячее было, вот теперь сижу и думаю какая температура есть норма для рэле?
#44
Отправлено 05 August 2011 - 17:00
Я вчера трогал
Видимо, забей.
У тебя два реле греются, вчера ты трогал...
#45
Отправлено 05 August 2011 - 20:33
У меня новое реле постоянно окружающей температуры хотя старое грелось сильно.
#46
Отправлено 06 August 2011 - 08:35
Вобщем вопрос решили:
Грелась верхняя релюшка(самая маленькая), отвечала за подачу напруги с 4 на 6 ногу. Прозвонив и пропаяв ее еще раз ничего хорошего не добились, отсоединив контакт который замыкает и размыкает рэле после подачи + на 3 ногу(от зажигания)лучше не стало, решили что где то глюк в нем самом решили выпаять ее и сделали перемычку с 3 на 6 ногу.
Греться перестала, поведение авто буду отслеживать сегодня, в понедельник к компу подсоеденим проверим все ли в норме.
Вот как то так!!!
Всем кто помогал спасибо!!!!
#47
Отправлено 07 August 2011 - 11:46
Обязательно отпишись по результату проверки. У меня вчера вааще верхняя катушка отказала (до этого грелась) и АБС загорелось на щитке.
Если я правильно понят контакты с 4 на 6 питание на ДМРВ и поэтому обороты плавают периодически после прогрева ?
#48
Отправлено 07 August 2011 - 15:47
В общем после долгих изысканий отрезал обмотку катушки верхней (маленькой она уже почернела от перегрева) и впаял перемычки на контакты, на верхнее и среднее реле (среднее тоже грелось). В результате АБС не горит и САМОЕ ГЛАВНОЕ - перестали плавать обороты !??? Буду искать новое реле и мабудь до этого не сгорю нафиг !
Сообщение отредактировал Temruychanin: 07 August 2011 - 15:48
#49
Отправлено 11 October 2016 - 21:11
Коллеги, спустя пять лет так и ездите с перемычками вместо катушек или как-то иначе вопрос решился? Интересуюсь потому, что у самого то же самое началось.
MB 124/220 HFM 1995 г.в., АКПП, vin WDB1240221J088207
Toyota Land Cruiser 80 1990 г.в., 4,0 бензин, АКПП (семейный Жып).
Ford Expedition 2000 г.в. Eddy Bauer 5,4 - отдан матушке, продан.
MB 124/230 KE-Jet 1985 г.в., "барабан", АКПП. vin WDB1240231A100845 - продан.
Toyota Land Cruiser 80 1992 г.в., 4,2D, МКПП (семейный Жып) - продан.
#50
Отправлено 14 October 2016 - 10:31
И еще момент - если нагретое реле, после того как машина заглохла и не заводится, заменить другим реле (холодным) машина все равно не заводится. HFMscan ошибок никаких не выдает. На холодную заводится нормально, едет нормально, но на горячую постоишь на светофоре или в пробке - глохнет и не заводится потом где-то 20-40 минут.
Сообщение отредактировал Paul B52: 14 October 2016 - 10:39
#51
Отправлено 12 December 2017 - 14:10
Апну-ка тему.
Летом в очередной раз бодался с реле перенапряжения (обороты проседали периодически, что при стоянии на драйве при включении компрессора кондея приводило к неприятным расколбасам), пропаивал там всё предельно аккуратно. К этому забегу я уже приобрел паяльник-маслоотсос, и выпаивал из платы маленькую релюшку с целью проверки сопротивления обмотки. Несмотря на то, что обмотка довольно темная и даже пованивает - сопротивление оказалось в норме.
Собсно, я к чему это веду: в процессе научных изысканий я подобрал в каталоге магазина радиодеталей маленькое корпусное реле со схожими характеристиками (по коммутируемому току - с большим запасом), впаивал на проводочках это реле вместо штатного "маленького", подключал это всё к машине, и машина работала нормально. Т.е. кончина "маленького" реле не означает автоматически приговор всему реле перенапряжения, "маленькое" реле легко меняется на новый аналог, вполне помещающийся по габаритам в стоковый металлический корпус. Аналог этот стоит что-то около 200 рэ, что всяко рентабельнее, чем новое реле перенапряжения в сборе.
зы: тогда я вернул обратно родную потемневшую релюшку, так как счел ее исправной, но, возможно, был не совсем прав, так как через несколько месяцев траблы с просадкой и гулянием оборотов опять стали изредка вылезать, по ощущениям - в очень сырую погоду. Возможно, что у старой "маленькой" релюшки уже подушатаны контакты, и в определенных условиях прохождение тока ухудшается. Дойдут руки - пожалуй, все-таки смонтирую туды новое реле, че оно без дела валяется.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
