Помогите W123 200d 84 год
Сообщений в теме: 43
#41 ОФФЛАЙН   Greenkrok
Greenkrok
  • Cообщений: 40
    W123 200D
Отправлено 04 August 2011 - 23:13
Мужик, я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся...
Скажи, каким хреном маслосъёмные колпачки помогут увеличить давление масла?
А "притирка цилиндров"? К чему притирка и куда?
Все эти операции и так подразумевают разборку мотора.
Разборка-сборка мотора - дело не дешёвое и муторное.
Так нахуано разбирать мотор чтобы в нём ничего не сделать? Ты ещё коленвал покрась - добавит сил 20.
Ещё раз повторяю: купленный контрактный мотор вовсе не гарантирует тебя от проблем, так как никто и никогда тебе не расскажет что там внутри и как. очень может быть что ты купишь мотор, поставишь его в машину, за всё это заплатишь и через 10 тыщ у тебя сядут кольца.
И будут у тебя два убитых мотора.
Гарантированное решение твоей проблемы - грамотный ремонт.
В таком случае ты точно будешь знать что у тебя и как в моторе, на сколько его хватит и всё такое.
Ты в нём будешь уверен.
Масло в него надо лить 15W40 минералку любого известного производителя, коих много.
Shell, Aral, Comma, Castrol, Total, Mobil1....
Это так чтобы бюджетно.
А так чтобы хорошо - лей полусинтетику 10W40 тех же фирм.
Не вижу больше повода тебя уговаривать.
Если нужен ездящий мотор - делай как мы говорим.
Если надо потра%аться и потратить бюджетно денег - разбери его, поменяй колпачки, покрась колено, картер почисти изнутри и собери.
Прокладки можешь ставить старые: зачем платить деньги, если у тебя есть эти?
А ещё эти моторы заводятся на использованном растительном масле.
Договорись с макдональдсом и у тебя будет бесплатное топливо. :)
Если, конечно, тебя не интересует результат :)
ты видимо с начала пост не прочитал :confused:
колпачки, клапана и т.д. этот вывод был сделан после замера компрессии.
по поводу масла я уже разобрался, хотя на форуме не так то просто найти что-либо конкретное, т.к. не особо всё упорядочено и ооочень много противоречивых советов.
по поводу давления масла- всё просто, давление при нажатии газа растёт, масло в двигле есть--> смотрим маслянный насос.
на масле они работают после переделки и это кстати очень интересный вариант. Половина Калифорнии уже так делает.
Всем спасибо за советы :applause:
масло не жрёт, выдавливает через заливную крышу, т.к. забился отвод выхлопных газов и газы выходят через масляную крышку.
Сообщение отредактировал Greenkrok: 05 August 2011 - 00:00
W 123 200D 1984
#42 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 05 August 2011 - 00:07
Смотреть насос надо было тысяч 5 назад или когда там давление пропало, а сейчас устранением одной только причины уже не отделаешся.
Велик colnago  :wub:
#43 ОФФЛАЙН   aav33
aav33
  • Cообщений: 197
Отправлено 05 August 2011 - 14:09
Я читал тему.
Я понял так что замер компрессии проведён кое-как.
Но не это главное.
Ты написал что давление на нуле на холостых.
Это значит что нет масляного клина и имеется сильный износ на холостых.
Давление на оборотах бывает даже на наглухо убитых моторах.
Непонятно, при чём тут маслоколпачки и притирка цилиндров, если мы говорим о такой неисправности, при которой показана капиталка.
Капиталка подразумевает автоматически замену всех этих резинок и какие-то работы по поршневой.
Ещё раз, чтоб тебе было понятно:
1. Давление в моторе создаётся маслонасосом, который приводится в действие от двигателя и соответственно его производительность зависит от оборотов.
2. Подаваемое насосом масло попадает под давлением в подшипники скольжения и создаёт масляный клин.
3. Если валы с вкладышами сильно изношены или разбиты - масло вытекает просто ручьём из пар трения и масляный насос не в состоянии обеспечить давление.
4. Может быть неисправность масляного насоса и он не обеспечивает требуемую производительность.
В любом случае, на холостых давление на хорошем моторе после поездки по трассе (мотор и масло прогреты до рабочей температуры) должно быть около 1,5 бара, при условии что это полусинтетика.
На минералке - примерно 2 бара.
На холодную - на любом масле на холостых должно шаклить за тройку.
Минимально допустимое давление на холостых - 0,5 бара.
Ниже - повод заняться дефектовкой мотора и ремонтом, пока ещё не наделало делов.
Если у тебя давление "0" на холостых - это значит что либо конец насосу либо валам либо офигенная утечка где-то мимо кассы, но в любом случае давление "0" приводит к серьёзным засадам. Ездить так нельзя ни в коем случае.
Так что по-любому надо что-то делать.
Я тебе уже писал алгоритм, что надо делать в твоём случае.
Что будешь делать ты - хозяин-барин.
Можешь притирать цилиндры (кстати, к чему???) а можешь менять прокладки.
Давление от этого не появится.
ИМХО.
MB W123 240D, 1981г. РКПП-4
#44 ОФФЛАЙН   Botaniq
Botaniq
  • Cообщений: 32
    W123 OM615
Отправлено 18 August 2011 - 03:57
Не действительно перед тем как капиталить я бы снял поддон, думаю грязи там много... если отвод картерных газов забился.. то даже очень много.. Как следствие редукционный клапан пожет подклинить в приоткрытом состоянии.
Второе "Доливал 2 литра на 1200 км" ...... "Каоке масло лить в это двигатель"... А какое залито? , А какое доливал? Вполне может быть потеря свойств (вязкости) масла из-за смешивания сортов
Ну и третье масленный фильтр с обязательной заменой уплотнительного кольца
Сообщение отредактировал Botaniq: 18 August 2011 - 03:59
W123.026, 1981г.в., VIN: WDB12302610101725
