Обсуждение Mercedes W140
Сообщений в теме: 640
#581 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 26 August 2015 - 18:10
Я так пологаю авто закрываешь на ключ и ставишь на сигналку. Попробуй отсоедини фишки от компрессора, только аккуратно, там маленькая фишка есть штырьков на 15-20 надо аккуратно отсоединять, она просто разборная, потом запаришься их собирать обратно напутаешь. А прозванивать что толку, там надо знать что прозванивать, где должна быть проводимость а где не должна. Может сам ротор заклинил от перегрева например, он не крутится, а работает на замыкание обмотка, там плата есть с микросхемами, там тестером не прокатит прозванивать.
Попробуй вспомнить куда кто лазил чтонибудь починить перед этим траблом с аккумулятором. Без причины в 140-м самосабой таких поломок не бывает. Должна быть последовательность. Левого по электрике ничего нету?
У меня обычно ломается чтото только после того как я туда залезу. Так в сервисе потом и чинят авто мой.
нет никуда не лазил,авто купил с неработающим блоком цз, 2 года нащад, который исправно работал и который отвечает за подголовники, рожки на башажнике, ручку на багажнике, подкачку сиденей и центр замок. все родное стоит магитофон и прочее,
#582 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 26 August 2015 - 18:16
Так со дня покупки и не чинил чтоль компрессор?? Как вариант аккумулятор своё отжил, ониже не обслуживаемые, свинец осыпался, ёмкость аккум потеряна. Сколько лет аккумулятору?
Даже предположить нечего мне больше вариантов.
#583 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 26 August 2015 - 18:30
да, со дня покупки не чинил компрессор, аккумулятору 2 года, относительно рабочий
#584 ОФФЛАЙН   Sergggg
Sergggg
    No fate
  • Cообщений: 1192
    Рубль сорок
Отправлено 27 August 2015 - 20:17
кто-нибудь видел эти опции у кабанов, как оно было?
302 ПЕРЕГОРОДКА ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА
303 ПЕРЕГОРОДКА ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА С ШТОРКОЙ
Сергей
w140 S320l серебро 1997г. есть всё кроме холодильника и столешницы для пассажиров.
был w124 E320 цвет жемчуг 1994 г. АКПП, кондей, чёрная свинина, люк и т.д.
#585 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 28 August 2015 - 21:20
заметил сильный запах живого бензина из трубы а ж глаза режет..., Расходомер?
Сообщение отредактировал cbx121: 28 August 2015 - 21:21
#586 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 29 August 2015 - 16:55
нитевый расходомер вообще паяется?
#587 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 29 August 2015 - 20:53
По опции перегородка из прозрачного стекла, ни разу не встречал:)
Мерсоводы может кто сталкивался, такая проблема.
У меня задняя гидроподвеска работает уровнь держит и без нагрузки и с нагрузкой, и заглушенная тоже, стоит ровненько,но жестко прыгает, при перезде лежачих полицейских, мелких кочек где амортизаторы срабатывают на сжитие, в задней части авто слышно очень сильное буханье,(звук глухой и громкий как будто крышку багажника закрыть на 140 владельцы 140 меня поймут:)) с момента приобретения авто, как выяснилось залито было вместо гидро жижи атф320, слил залил что положено, ничего не изменилось, подумал дело в гидроаккумах они же яйца в народе, заказал с машины с малым пробегом, на вид как новые поставил, залил новую жижу, перед установкой аккуратно проверил на исправность народным способом "тыкни мембрану", после поездки вроде как лучше стало но нет бух бух слышу так же... Проверил снятые уже меняли их стояли фирмы фэби, окзались рабочие... Круг замкнулся...
Недавно проверил кран регулятор уровня вручную поднимал и опускал машину, всё работает от максимума до минимума.
Куда копать подскажите? Если бы амморты не работали то наверно машика бы упала, но стоит ровненько... Как их проверить? Или может гур не выдаёт давление? Но как это может влиять на жесткость?
Жду подсказок прям задолбался уже год ищу причину этого бух бух...
#588 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 29 August 2015 - 20:55
гур не течет у тебя?
#589 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 29 August 2015 - 21:27
нокиа моторолла сименс
Спасибо, Капитан Очевидность! :biggrin:
Мне модели нужны, именно те, которые в машины ставились. А так, это -- тоже Нокия:
У меня была похожая проблема, вылечилось заменой амортизаторов, подушек подрамника и всех рычагов на все новое. Увы, время беспощадно даже в отношении 140-х Мерседесов -- опыт показывает, что почти на всех автомобилях задняя подвеска установлена еще заводом.
#590 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 30 August 2015 - 00:16
5110 nokia
AEG Telecar D901/902
GSM телефон Nokia 6080
TeKaDe AT 40 S с одной телефонной трубкой
TeKaDe BSA 21 с одной телефонной трубкой
Нокия 3110. и др
Сообщение отредактировал cbx121: 30 August 2015 - 00:16
#591 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 01 September 2015 - 20:27
2_cbx21 вооде ничего не течёт шланг один мокреет и всё.
2_Nickolas спссибо, буду искать амморты.
#592 ОФФЛАЙН   alex119
alex119
  • Cообщений: 199
    W461 G 290D 1993
Отправлено 07 September 2015 - 09:12
по подвеске http://www.oldmerin....howtopic=174836
#593 ОФФЛАЙН   bistmut
bistmut
  • Cообщений: 116
    W124, E280, 1995
Отправлено 08 September 2015 - 12:10
Господа, помогите советом! Есть в наличии хороший 124 Е280! Но хочется 140! Есть ли смысл продавать хороший 124, и покупать подтрёпанный 140?! Вот поясните, в цветах и красках. Моё видение: если брать 140, то только 3,2, т.е. с 104 мотором. У меня сейчас почти такой же, следовательно, коробка, редуктор подобные. Пока ничего не пугает. Подвеска на 140 немногим сложнее, чем на 124, тоже вроде ничего страшного...
Всякие присоски, подкачки, моторчики, и прочие инженерные изыски делающие S класс S классом... Извините, Е класс тоже не пальцем деланный, и тоже может понасиловать мозг. Т.е секс будет и со 124, какой бы он хороший не был, ему один хрен 20 лет, и со 140. Не хочешь секса, купи гранту с автоматом)
#594 ОФФЛАЙН   Pan230
Pan230
  • Cообщений: 234
    W140,1994
Отправлено 08 September 2015 - 12:18
В 140 все давольно таки просто, что соответственно надежно. Но если ремонт не пугает, то обрати внимание на ценовую политику, разница существенная. Сам пересел с 124 на 140.
W140 S320; Chevrolet Tahoe 2000
#595 ОФФЛАЙН   bistmut
bistmut
  • Cообщений: 116
    W124, E280, 1995
Отправлено 08 September 2015 - 12:32
За сколько своего брал? И вообще, подскажите кто-нибудь, какой уровень цен более менее живого или жизнеспособного аппарата?!
#596 ОФФЛАЙН   Pan230
Pan230
  • Cообщений: 234
    W140,1994
Отправлено 08 September 2015 - 12:47
Я свой поменял на мотоцикл с моей доплатой в 100.000 и вложил сейчас в него примерно 100.000 и того все мне обошлось в 400.000.
Ведро на запчасти от 100.000 примерно и начиная от 300.000 и кончая 700.000 и более. Это мое мнение. Кто то может сказать что и 300.000 это уже мертвец. Главное чтоб кузовная была не гнилая и движка впорядке, а все остальное делается. У нас в ярославле продается 140s600 за 250.000 внешне вроде норм сам не смотрел видел только издалека но и мотор всех смущает большой налог и страховка то же не слабо будет стоить.
#597 ОФФЛАЙН   Pan230
Pan230
  • Cообщений: 234
    W140,1994
#598 ОФФЛАЙН   bistmut
bistmut
  • Cообщений: 116
    W124, E280, 1995
Отправлено 08 September 2015 - 13:02
В общем, скорее всего, покупка 140, как и покупка чего либо другого - дело случая, времени и места! У нас в Воронеже, я так понял они на хрен никому не нужны. Потому как налог в 17 тысяч в год, очень многих пугает. Машины продаются месяцами, отдаются за копейки и уезжают в итоге в другие области!
#599 ОФФЛАЙН   Pan230
Pan230
  • Cообщений: 234
    W140,1994
Отправлено 08 September 2015 - 13:07
Да да вы полностью правы. Можно и вполне живого взять за не дорого. Как говорится кто ищет тот всегда найдет. Да и многие считают что проще взять ладу или Логана в кредит за то новый, а тут машине в основном лет по двадцать. Да я лучше буду ездить на 20 летнем мерседесе чем в новой капсуле смерти.
#600 ОФФЛАЙН   bistmut
bistmut
  • Cообщений: 116
    W124, E280, 1995
Отправлено 08 September 2015 - 13:20
Ищите и обрещете)) На днях ездил смотреть корейца бизнес-класса машине меньше 5 лет. Отдавали за очень вкусную цену в пополам от рыночной, комплектация полная. машинка приятная ухоженная. Решил подумать, сел в мерседес и думать забыл. Разница 15 лет по выпуску, а мерседес фору вперёд даёт ещё лет на 10))) Так что, только Олдскул, только хардкор)
Сообщение отредактировал bistmut: 08 September 2015 - 19:55
