купил 124-й е320 94г.
Сообщений в теме: 1124
#581 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 February 2015 - 20:10
возми штекер на прводке и внимательно посмотри на контакты, надеюсь там мелкими буквами написано
#582 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 February 2015 - 20:13
вот, посик теперь через яндекс
http://www.oldmerin....?sh...0??? 1500
#583 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 07 February 2015 - 08:54
Сообщение отредактировал nevajno: 08 February 2015 - 19:48
вдбстодваЦ4032
#584 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 08 February 2015 - 19:52
Сообщение отредактировал nevajno: 08 February 2015 - 20:42
вдбстодваЦ4032
#585 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 08 February 2015 - 20:14
На блоке управления применена скваозная нумерация для обоих разъемов. На моторном жгуте контакты пронумерованы от 1 по 44, на подводящем - от 45 по 88, поэтому контакт 87 окажется вторым в верхнем ряду (если считать слева направо).
П.С. Проводку то поменял?
Сообщение отредактировал koster_05: 08 February 2015 - 20:17
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#586 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 08 February 2015 - 20:31
правильно отметил?
проводку не менял еще..
вдбстодваЦ4032
#587 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 08 February 2015 - 20:47
Правильно, только это нужно смотреть на втором (подводящем) жгуте, но суть ты понял.
Честно признаться я не в курсе, на что влияет ошибка отсутствия питания на этом штырьке. Пока не сталкивался чтобы из-за этого были глобальные сложности в работе мотора. Если я не прав надеюсь что Миша или более опытные товарищи поправят.
#588 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 09 February 2015 - 12:53
так?
вдбстодваЦ4032
#589 ОФФЛАЙН   Ося
Ося
  • Cообщений: 97
Отправлено 09 February 2015 - 15:39
всем здрасти! прошу прощения что не в тему. скажите плиз в какую сторону откручивать болт под головку на 17 натяжителя ремня генератора.
срочно надо не могу открутить чтобы снять гену
MB190E, 1990, 10291010003472, WDB2010181A567950, МКПП, 1,8об. Алмата. tenzvi@mail.ru
#590 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 February 2015 - 11:16
какой именно болт, их там 2 ось обычная сторона, а натяжной с обратно йрезьбой.
nevajno, ну что, я смотрю уже собрался продавать? чтож за заколднованная машина, соберись на 2 дня съезди в соседний регион к нормальному мастеру
#591 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 16 February 2015 - 12:29
нет, пока продавать на 100% не собрался... даже и на 60% не собираюсь) думал поменяться на сарай.. но там, так никто и не ответил..
вдбстодваЦ4032
#592 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 February 2015 - 12:31
проводку поменял?
#593 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 16 February 2015 - 12:35
проводку поменял?
сегодня хорошая погода, попробую поменять..
вдбстодваЦ4032
#594 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 February 2015 - 13:42
на морозе плохо менять. неужеи у вас за 200 рэ в час нельзя арендовать теплый гарах? там полчаса хватит
#595 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 16 February 2015 - 15:48
в общем, процесс пошел...
немного усложнений изза ГБО... ну это еще ладно... еще один тонки провод у меня идет от ЭБУ ДЗ к катушкам... соединяет моторную проводку с проводкой ЭБУ ДЗ... что с ней делать? отрезать?
на этом процесс пока стоит...
и еще не знаю как буду обратно ставить части ГБО...
вдбстодваЦ4032
#596 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 February 2015 - 16:24
в смысде? это на новой проводке или на страой?
#597 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 16 February 2015 - 16:29
на машине, которую снимаю.. изза нее не могу снять..
вдбстодваЦ4032
#598 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 16 February 2015 - 16:39
щас стемнеет... и останется машина ночевать с висячими проводами из под капота)
вдбстодваЦ4032
#599 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 16 February 2015 - 16:53
Либо подключи проводку без ГБО, потом разберешься как подключать газ, либо сделай фото что за проводок дабы было понятно.
#600 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 16 February 2015 - 17:02
проводок идет к разъемам на катушки.. идет из жгута от ЭБУ ДЗ, на скока я понял...
к ГБО он не относится... ГБО отдельная тема...
нашел среди старых фоток...
Сообщение отредактировал nevajno: 16 February 2015 - 17:17
вдбстодваЦ4032
