Аркадий! скорее всего гониит пусковое - возможно то что ты менял шарик или еще чтото.... Может снять пусковое и заглушить подводы и отводы и попробовать отстроить и без него??? Ты там порывлся ГБО устанавливать - давно б роставил ни не мучялся, там функция карба минимальная.
А по поводу зажигания - СО СНЯТОЙ ТРУБКОЙ ВАКУУМ-КОРРЕКТОРА значения указанные в книжке ( около 40 градусов...)
Stromberg
#581
Отправлено 31 October 2008 - 21:58
WDB12302010026662
#582
Отправлено 01 November 2008 - 19:51
Есть вопрос:
1. Где посмотреть назначение каждого элемента (резинового колечка) ремкомплекта карбюратора
2. Что это за фланчик сбоку карбюратора - прямоугольное глухое отверстие и 2 отверстия для крепления - думал для "тарелки" регулятора ХХ для АКПП - так в ремкомплекте есть под него прокладка. Чего у меня нет???? В "мурзилках" ничего не нашел...
WDB12302010026662
#583
Отправлено 01 November 2008 - 20:27
При 4500 об/мин написано....Или я что то не правильно вычитал?А по поводу зажигания - СО СНЯТОЙ ТРУБКОЙ ВАКУУМ-КОРРЕКТОРА значения указанные в книжке ( около 40 градусов...)
W123 , M115.954 230 , Stromberg, 4РКПП , Приблизительный год выпуска 1976
#584
Отправлено 01 November 2008 - 21:39
Ну вобщем то да (на память не помню
) есть и такой метод установки, в других источниках есть более подробная градация от холостых до 4500 (3-4 точки которые можно проверить).
Завтра буду ставить БСЗ как раз обращусь к первоисточнику., потом отпишусь...
WDB12302010026662
#585
Отправлено 05 November 2008 - 18:23
Ну а на холостом помоему 15гр..![]()
#586
Отправлено 06 November 2008 - 14:34
Да ты прав - на холостом по рекомендации МерсоБиблии 14-18 градусов (14 - на заглушенном, а на хх уже все таки немножко работает центробежный регулятор)
Поставил БСЗ - пока только установил, выставил зажигание - еще не ездил толком чтоб ответить что на ходу изменилось, но точно одно могу сказать - двигатель стал работать заметно спокойнее - трусить стало значительно меньше. Видимо износ кулачков давал о себе знать.
WDB12302010026662
#587
Отправлено 07 November 2008 - 23:38
Тоже копаю карб. Подскажите пожалуйста номерок датчика на отключение пускового устройства.
Который отключает пуск. уст-во при 40гр.
Мерс 190е 102961 83г.в. у меня с 2005г.-
#588
Отправлено 08 November 2008 - 15:29
не должен.Если работает,значит "устали" пружинки.а на хх уже все таки немножко работает центробежный регулятор)
#589
Отправлено 08 November 2008 - 15:47
Наступает зима, надо подключать подогрев. помогите пожалуйста...
Буду кидать новую проводку.
А каким лучше проводом это сделать???
#590
Отправлено 08 November 2008 - 17:14
Земляку привет!Посмотрел,в каталоге какие-то вопросики в графе(номер запчасти).Непонятно.Тоже копаю карб. Подскажите пожалуйста номерок датчика на отключение пускового устройства.
#591
Отправлено 09 November 2008 - 12:53
Привет, сосед!..... лучше проводом это сделать???
Судя по подписи какая-то уникальная модель у вас!
Откуда такая?
Сообщение отредактировал Аркадий: 09 November 2008 - 12:55
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#592
Отправлено 09 November 2008 - 14:36
Привет, сосед!
Откуда такая?
чЕТ НЕ МОГУ ПОМЕНЯТЬ СВОЙ ПРОФИЛЬ??? 190-К У МЕНЯ...
#593
Отправлено 11 November 2008 - 19:32
Ну все заказал...
В конце недели уже наверное будет.
#594
Отправлено 11 November 2008 - 20:58
через кого? кат.№ набора? за скока?Ну все заказал...
WDB12302312186584
#595
Отправлено 12 November 2008 - 18:21
Заказывает мне знакомый, кат.№ набора????? Что это?
С доставкой 700р.
#596
Отправлено 12 November 2008 - 21:11
Ну так каким мне проводом кинуть электрику на карб?
#597
Отправлено 12 November 2008 - 21:40
1,5-2,5 мм. кв. вполне!
#598
Отправлено 13 November 2008 - 21:08
Фото сделайте, пож.! И что-нибудь для масштаба, в кадре чтобы было. Тогда можно будет понять что к чему.Есть вопрос:
WDB12302312186584
#599
Отправлено 13 November 2008 - 22:55
Спасибо! Почти со всем разобрался - осталась пара мальньких колечек резиновых - думаю не от этой модели карбюратора.... ну нету таких тут нигде...
WDB12302010026662
#600
Отправлено 14 November 2008 - 23:11
Сечение-то понятно.Наверное нужен какой-то жаростойкий....
Или типа того
