Здравствуйте, езжу я на w126, и как купил его, сразу обнаружил проблемы, при скорости более 80 км/ч идет сильная вибрация по кузову, всю подвеску делал, опоры двигателя то же в норме, есть подозрения, что проблема может быть в дисках или резине.
И вот возник вопрос может ли это быть из-за того, что на авто поставлены диски R16 ET38 (отечественные) с проставкой около 4 мм спереди (проставка не привинчивается, а просто кладется под колесо). Сзади диски стоят без проставок.
Насколько диски с таким вылетом влияют на эксплуатацию? Резина стоит 215/55
И вот еще вопрос, есть R14 штамповка, без проблем стояла на w123, встанел ли на w126, притом, что на одном диске номер начинается с 123, а на 3-х других с 115, одинаковые ли это диски?
