релюшек вроде там нет, посмотри разъемы в ногах пассажира идущие из дверной косы и соединяющиеся с косой внутрисалонной проводки.
там закрытый блок или всё видно будет?
Отправлено 10 March 2011 - 10:24
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
Отправлено 10 March 2011 - 10:33
Колодка справа на дверной стойке?
Отправлено 10 March 2011 - 10:34
боковинку открутишь в ногах увидишь сборку разъемов (расположена в столбик) найди который на зеркала , подними фиксатор(вверху) до щелчка вытащи разъем осмотри
Отправлено 10 March 2011 - 10:48
Отправлено 10 March 2011 - 10:52
Может всетаки кнопка или зеркало?
Отправлено 10 March 2011 - 11:00
на последней фотке ,Э не помню цвет , но можно методом тыка , достаешь разъем смотришь работает зеркало или нет. если нет втыкаешь обратно , достаешь другой. потом тестером смотришь идет напряжение или нет при складывании-открывании. если напряжение прерывается, едешь в евроавто за кнопкой - 300 рублей
Отправлено 17 March 2011 - 14:24
глупый вопрос
а на шестилитровых есть кикдаун? сегодня хотел проверить, нажимаю, а заветной кнопочки под педалью не ощутил ![]()
Отправлено 19 March 2011 - 00:02
до упора? может педаль не дотягивается?
Отправлено 20 March 2011 - 23:51
Сегодня заменил блок климата - все ок, климат больше не глючит. Только в новом блоке не горит правое колесико температуры. Как устранить?
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
Отправлено 25 March 2011 - 00:53
И еще - номера на блоках климата были разные. Это как-то влияет? По разьемам подошли. Теперь глючит и новый блок - в режиме LO из боковых дефлектров подает горячий воздух, а охлажденный только из центра, при нажатии синей кнопочки. Помогите! Нет сил уже воевать с этим климатом
Сообщение отредактировал Bazilio: 25 March 2011 - 21:59
w215 CL55 AMG '03
Отправлено 01 April 2011 - 18:34
поставил ради интереса и для пробы летний вариант колес.
передние ширина 8,5 вылет 31 , задние ширина 10 вылет 25. купил в японии на аукционе (спасибо don606) стоили там $270. резина стоит пока с высотой 35. буду ставить перед 245/45 зад 275/40. пока поставил просто посмотреть и прокатиться.
ps да кстати за передний бампер не пинайте , это зимний вариант, через недельку покажу уже AMG
Отправлено 01 April 2011 - 21:08
Кромки арок - срочно обработать от ржи, заделать. Сгниют ведь...за передний бампер не пинайте
Отправлено 01 April 2011 - 22:31
зимний вариант переднего бампера мона было и нам отправить ![]()
Отправлено 02 April 2011 - 09:31
это не ржа , это сольКромки арок - срочно обработать от ржи, заделать. Сгниют ведь..
Отправлено 03 April 2011 - 23:56
На дисках выглядит героически!
Вопрос по теме: номер фильтр бачка ГУР A 000 466 21 04 верен? То есть, подойдет на мой 140?
w215 CL55 AMG '03
Отправлено 05 April 2011 - 12:45
агаНа дисках выглядит героически!
Отправлено 08 April 2011 - 00:04
Помогите!!
Сегодня решил снять насос ГУРа, для установки ремкомплекта. Пол дня промучился, что то держит.
Насос качается из стороны в сторону, как будто на штоке каком то стоит, и всё, не снимается. Подскажите кто знает, в чём там фишка?? Осмотрел там всё, по виду непонятно, на чём он вообще там может держаться, всё откручено....
Необходимы думаю рисунки из ВИСа, или чей то личный опыт. Скорее и то и другое...
W140 400SE
Отправлено 08 April 2011 - 00:07
WDB1400421A007403
Целый день ходил мучился вокруг него, только пришёл домой... Думал час на снятие, час на переборку и час на установку. Ага, размечтался!! Не раз помянул конструкторов, придумавших подобное, отборным матом...
Разобрано всё что можно - снят бачок, распределитель зажигания, магнит распредвала и т.д. и т.п. для облегчения доступа. Там собирать теперь только на пол дня.
А судя по картинке, болтов которые держат сборку ГУРа всего то два. Один снаружи, под бачком, второй изнутри, за балкой. Оба откручены, но ничего не снимается, и вся сборка ходит вверх-вниз на пару см вокруг оси которая обозначена на рисунке линией.
Машина у знакомого в гараже, не планировалось оставлять её там. Надо срочно решать что то. Что делать, как разобраться?
Сообщение отредактировал peiper: 08 April 2011 - 00:08
W140 400SE
Отправлено 08 April 2011 - 10:38
вот ![]()
Отправлено 08 April 2011 - 11:34
Вот засада, и тут нет речи о каких либо нюансах. На картинке показаны два болта которые я уже снял, и всё. Но что то его там держит изнутри... Что же делать?
W140 400SE
