to finger двоение прошло но не надолго , КЕ-шные свечи с зазором 0,8 стали дохнуть одна за другой, пришлось старые денсо искать на роботе из зазор увеличивать,.... а так вообще то заказать наверно новые надо, подскажи маркировку под наш двиг =),.....
да и еще ,мож есть инфа по фазам , и углам для м103.940 ??
буду признателен,.............
фото завтра, чет все некогда все,.....
Установка электронного впрыска на 6 цилиндровый мотор.
#581
Отправлено 01 August 2011 - 20:39
DB w124/89г.в./дв 103 2,6л/КЕ-был,январь 5.1-41/дз MB/рхх 10мм/дмрв037/форсы deka1d/дтож-ваз/шдк инновейт
#582
Отправлено 01 August 2011 - 20:57
Ой свечи я беру НЖК просто в магазе говорю надо под мотор 102.962 мне дают я на них растягиваю зазор до 1.1 мм. и все.
Валы на 103 даже и не знаю глянь в книжке по мотору там должны быть фазы.
Фото кидай интересно щас делаю 103 мотор тока пока фото лень в блог сливать.
#583
Отправлено 01 August 2011 - 22:15
плин, у меня денсо старые, счас беру,... тока чет кончились они уже наверно,=)
#584
Отправлено 02 August 2011 - 11:46
Дак новые купи чего ты паришься то.
#585
Отправлено 03 August 2011 - 18:55
Ребят, нашёл замену штатному зажиганию. Сейчас попробую договориться всёже с разработчиками ...
http://www.propan.ru...;p=26510#p26510
По поводу впрыска их система тож интересная. Думаю если слить с января при её помощи карты и залить в их газовый контроллер можно даж распределённый впрыск на наших моторах реализовать.
#586
Отправлено 03 August 2011 - 20:47
как и обещал,.... сорри за качаство =), прошивка не откатана савсем, настроен тока хх чеб не заглохнуть как лошара на светофоре =)
http://fotki.yandex..../339818/?page=0 пароль gonzabest
и видео http://video.yandex....sers/gonzabest/
#587
Отправлено 03 August 2011 - 20:59
Нормалек то что надо))
#588
Отправлено 03 August 2011 - 22:48
теперь теория-в январе голову делал , поменял мск и ещу кучу всего, после этого ужор масла прошел, но свечи тока вчера выкрутил смареть, так вот 6-й горшок гонит масло-резьба на свече в масле да и сам электрод,. так вот с остальными 5-ти таково не замечено, хотя раньше точно было, думаю мож мск сорвало иль поставил чз жопу(не суть важно на вых поменяю, ),..
теперь тенденция:
-заливает маслом свечу
-соответственно в горшке нет воспламенения
-не сгоревшая смесь -на выпуск со свободным кислородом
-ДК начинает обогащать до безобразия
-бац, загораеться джеки чан(чек енж)-ошибка-нет отклика ДК при обогащении, система слишком бедная - отключает лямбда регулирование
-двиг чуть потряхивает
- повышеный расход топлива(не говоря об ужоре масла)
вкручиваю сухую свечу- ровный хх АЦП ДК 0,5-0,6
тока как утонет свеча так ползет до 0,8-0,9 еще несколко секунд и вылазит ошибка бедной смеси(хотя какая она бедная если из трубы бензой тянет=) ), вкручиваю сухую- картина повторяеться,.......
между делом, еще по весне-
катал логи на Н35 - и ля-ля-лядь каждый раз разная поправка вылазит, аж задолбался,....=)
ТАК вот , верна ли моя теория(тенденция)???? заранее спс откликнувшимся, =)
#589
Отправлено 03 August 2011 - 22:50
прибраться еще надо, да и провода из 55-пин-колодки вывел сразу под ДД и ДФ,..так что есть чем заняться,....
как тока так сразу отпишусь,...
п,с, интересно посмареть на твои успехи с 103-м 2,6
ждемс,
#590
Отправлено 04 August 2011 - 09:20
На него тока шкив готов))) так как чел ща должен бабло получить и купим Кулер от нивы он стоит блин 3200 ))) вот. А зажигание родное будет может позже и будем с УОЗ от катух делать а так думаю и родного хватит а и конструктивно проще будет и уж 100% в детонацию не выползет да и для откатки ето будет явно лучше чем с катушками и с непонятно каким зажиганием.
#591
Отправлено 04 August 2011 - 20:30
ага, тока не забудь что на дросселе концевик стоит дла рабаты на ХХ =) именно для зажиганияНа него тока шкив готов))) так как чел ща должен бабло получить и купим Кулер от нивы он стоит блин 3200 ))) вот. А зажигание родное будет может позже и будем с УОЗ от катух делать а так думаю и родного хватит а и конструктивно проще будет и уж 100% в детонацию не выползет да и для откатки ето будет явно лучше чем с катушками и с непонятно каким зажиганием.
Сообщение отредактировал gonzabest: 04 August 2011 - 20:31
#592
Отправлено 05 August 2011 - 13:03
а вот тут по подробнее, ато я его отключилага, тока не забудь что на дросселе концевик стоит дла рабаты на ХХ =) именно для зажигания
W201 - M103.983 - Getrag 717.404 - Abit/Корвет 11.38 - SC14 (в процессе)
#593
Отправлено 05 August 2011 - 14:12
Дак дроссель родной останется и про концевик известно.
#594
Отправлено 06 August 2011 - 09:57
что известно про концевик?? Ну напишите.
#595
Отправлено 06 August 2011 - 11:33
Что УОЗ регулируется на ХХ при наличии концевика ето писали еще в старой теме.
#596
Отправлено 06 August 2011 - 12:02
а дпдз где жить будет??????..Дак дроссель родной останется и про концевик известно.
я делал так, брал винт пласмассовый от карба 08 , перерезал резьбу на нем и вкручивал в родной дросель вместо того упорного винта что на заслонке, ну и провод соответственно, =)
Сообщение отредактировал gonzabest: 06 August 2011 - 12:03
#597
Отправлено 06 August 2011 - 15:09
Хе хе забей)))
Скажи лучше Дека форсы ты ставил без стаканов???
#598
Отправлено 06 August 2011 - 20:40
со стаканами, отрезал конец где канал хх идет+ растачивал под форсунку отверстие чеб как можно глубже села+ новые колечки резиновые подобрал бензостойкие(в магазине не объяснили мне для чего они идут, но подошли четко)Хе хе забей)))
.. в итоге дюзы форсунки вровень с каналом для хх в стакане
#599
Отправлено 06 August 2011 - 20:44
вообе я не раз спрашивал про концевик и мне отвечали что нафиг он не нужен, а теперь вот значит нужен когда я уже его отключил (честно говоря даже и не знаю куда его подключать чтоб он как-то взаимодействовал с коммутатором), че за нах??Что УОЗ регулируется на ХХ при наличии концевика ето писали еще в старой теме.
#600
Отправлено 06 August 2011 - 21:35
провод с концевика на массу посади и сразу увидишь как поменялся хх,... потому как на хх 8 град, а без него 18(по крайней мере у меня так, смарел со стробоскопом)вообе я не раз спрашивал про концевик и мне отвечали что нафиг он не нужен, а теперь вот значит нужен когда я уже его отключил (честно говоря даже и не знаю куда его подключать чтоб он как-то взаимодействовал с коммутатором), че за нах??
Bing (1)
