Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 2275
#581 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 16 December 2010 - 19:00
Хороший ответ! :applause:
Еще ни один не привел веских аргументов, ради чего весь этот гемор!
...такой флуд пошел, а по делу ничего! :closedeyes:
Могу и по делу. На волговской катушке больше энергия искры, к примеру... И надежность отдельных комутаторов выше за счет хорошего охлаждения. А десятошный комутатор сильно греется, два силовых ключа на одной маленькой пластине. Если и ставить родной комутатор то ставить на хорошо охлаждаемую поверхность и желательно с тепропроводной пастой. По поводу энергии искры, проверял еще до утановки инжектора. Ездил на переделанном "Михайловском".
Сообщение отредактировал Pavel_v: 16 December 2010 - 19:03
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#582 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 16 December 2010 - 19:06
у меня есть газелевские катушки. ну и чтобы поменьше денег потрать - и не покупать МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ.
А ты как собрался на 6 цилиндров волговские катушки ставить? :confused:
W163.154 3,2
#583 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 16 December 2010 - 19:38
С чего ты взял что на волговской энергия больше? Десяточный разве слабее, если зазор в 1,1 мм он пробивает в легкую даже в сильный мороз , когда вся энергия аккум уходит на стартер? Силовые транзисторы работают в ключевом режиме, рассеиваимая мощность на них не большая , сам посчитай в режиме насыщения около 0,8 вольт взять даже ток в 10 амп ( а там стока нету) это всего лишь 8 ватт! При такой мощности в импульсе, можно вообще без радиатора обойтись! И потом у кого как, а я не заметил , что МЗ сильно греется. Там катушки из-за потерь больше греются, чем сам коммутатор!
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#584 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 16 December 2010 - 21:08
Замерь длительность, ток и напряжение искры и ты все поймешь. А транзисторы при работе греются. :) В транзисторе кроме его перехода эмитер коллектор есть еще диод... Конечно, если ставить комутатор на крыло то охлаждения хватит. Но тогда провода к свечам будут болтаться. А вот если провода проводить как на штатном зажигании в колодце то модуль надо ставить в районе трамблера. Вот тут то комутатору совсем плохо становится. В этом случае самое дело катушки от волги и комутаторы на крыле.
W163.154 3,2
#585 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 16 December 2010 - 21:32
А ты посмотри , где он в десятке стоит....
И ничего , живет и здравствует!
У меня он на кронштейне на переборке справа стоит. где ни вибрации ни нагрева нет.
P.S. А вообще кремниевые транзюки , если ты помнишь, до +125 С еще работают ( это предел!)
...ладно, это уже пережевывание пошло, дело вкуса каждого, чего ставить, я думаю надо все таки стремиться к упрощению, технологичности и надежности.
К примеру: тебе нужен стабилизатор скажем 5V, ты же не будешь его строить на дискретных элементах , возьмешь КРЕНку и вперед!
Сообщение отредактировал kurashoff: 16 December 2010 - 22:13
Разбит и продан....
#586 ОФФЛАЙН   G_M_G
G_M_G
  • Cообщений: 52
    w124, 2.6, акпп, 12.03.1988
Отправлено 16 December 2010 - 22:29
если заведу мерса, то сделаю фотоотчет как поставить волговские катушки на 6 цилиндров.
W124 2.6 24.03.1988, ASD, ABC, KE-jet на цвет мет))), январь 5.1.1-71, 4-АКПП
немцы мстят за Сталинград. Но мы их все равно победим!!!
#587 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 16 December 2010 - 22:45
Ребят вот вы тему развили!
а вопрос был то стоит или нет и все)))
оставлю МЗ на кронштейне спереди ГБЦ
и поставлю дад с ДТВ
всем привет!
ремонт люков Mercedes
#588 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 16 December 2010 - 22:59
....Вот это правильно!!! :applause:
Да просто какое то затишье в теме, зато все тут и встретились! :biggrin:
Разбит и продан....
#589 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 17 December 2010 - 18:02
что тут правильного?? МЗ не должен на движке стоять, по-моему. вон, четырнадцатые всё время мучаются модулями. впереди на движке стоит - грязь и вибрация.
#590 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 17 December 2010 - 18:30
....я имел ввиду правильно, что МЗ, а не нагромождение из катушков и комуКакеров!
А на двигатель действительно ставить не стоит, и больше не из-за нагрева, а из-за вибрации.
Справа на перегородке ему самое место, и свечи рядом!
Разбит и продан....
#591 ОФФЛАЙН   tuzik35
tuzik35
  • Cообщений: 90
Отправлено 17 December 2010 - 22:30
Прошу прощения долго не отвечал -служба . Так вот штатный коммутатор 2108 кроме аскры еще и управляет САМ в зависимости от оборотов углом опережения зажигания и это нужно класическому трамблеру. А вот системе Январь это мешает (контроллер дает один угол опережения а коммутатор его корректирует) А он должен только работать на искру. (Что вошло то и вышло.) Всеми этими делами заведуют конденсаторы на 8,10,11 ногах. Вот в схеме модуля зажигания таза их нет(для работы с Январем) Вот даю описание 497 на русском . и еще раз одну из схем (не лучшую для понятия проблемы)
А можно по конкретнее и по подробнее? А то я чего то плохо понял о чем идет речь, по коррекции и защите. У меня в комутаторах диоды по входу стоят штатные. Странно. :confused: Рассказывай! Лучше со схемкой!!! :rolleyes:
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  avto.pdf   264.16К   84 скачиваний
  • Прикрепленный файл  Doc122.doc   129.5К   96 скачиваний
Сообщение отредактировал tuzik35: 17 December 2010 - 22:33
WDB1240231A010455 КПП-4(номер не смотрел) ДВ 102982 Ставрополь
WDB123123 200D 615дв АКПП 1981г - продал
AUDI 100 1989г АКПП двиг KU -продал
#592 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 18 December 2010 - 19:41
...ну вот хоть один развеял туман с этими комутаторами! :applause:
Чего я сам об этом не догадался? :confused: Хотя знал! Ведь на 8 - 9-ках действительно не было вакуумных корректоров...
Разбит и продан....
#593 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 19 December 2010 - 01:44
Да, чего то я лоханулся с коррекцией. :sad2: Надо подправить.
W163.154 3,2
#594 ОФФЛАЙН   Vzletun
Vzletun
  • Cообщений: 113
    W124, 1990
Отправлено 19 December 2010 - 13:17
Фуффффффф. Вот и я седня переходничок свой получил буду делать под ДЗ ГАЗ406.
Кстати хоть у меня счас и жрет Же-Тронег 20л\100 на 2-х литровом моторе, но в -36 вааще ни капризничал при запуске, в половину и пятого утра в шоротах выбежал завел и пошел на работу собираться.
Вот переходник такой получился для РХХ 19122010126.jpg 19122010125.jpg 19122010127.jpg
А ничего страшного не будет, если он из бронзы сделан? Другого материала нэма :closedeyes:
MB W124 200E,АКПП, Январь, ДМРВ, ДД, ДК, ДЗ ГАЗ.
#595 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 19 December 2010 - 17:48
...если только расход бенза возрастет! :biggrin: Машина то тяжелее станет!И своему нику не будешь соответствовать, с ним ты не взлетишь (шутка)
Да конечно ничего, если все размеры выдержаны. Ставь и пользуйся.
Сообщение отредактировал kurashoff: 19 December 2010 - 17:51
Разбит и продан....
#596 ОФФЛАЙН   Vzletun
Vzletun
  • Cообщений: 113
    W124, 1990
Отправлено 19 December 2010 - 18:45
Я так понимаю что РХХ закрывает и открывает нижний патрубок.
#597 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 19 December 2010 - 19:48
Правильно понимаешь...
Разбит и продан....
#598 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 19 December 2010 - 21:27
Ооо бронза зашибись вообще кросава.
#599 ОФФЛАЙН   Vzletun
Vzletun
  • Cообщений: 113
    W124, 1990
Отправлено 19 December 2010 - 22:10
Ага нас за это расстрелять нада, замутили из кругляка в 130мм :twisted:
#600 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 20 December 2010 - 02:38
да вас за это не то что расстрелять))) эээхх блин. мой мерсик от вас приехал :) 11регион
