Восстановление дерева в салоне.
Сообщений в теме: 902
#581 ОФФЛАЙН   sergio900
sergio900
  • Cообщений: 3530
    w116.E420
Отправлено 05 September 2013 - 20:42
С Олегом завтра созвонись)
W124 e420 1994
W116 280s 1976
Mazda Millenia 1998
#582 ОФФЛАЙН   хмурый
хмурый
  • Cообщений: 9
    W116 350SEL
Отправлено 05 September 2013 - 20:43
Просто класс! У меня 116-й. Я хочу сделать такой ящичек. Не могу понять, как крышка будет открываться? Какой шпингалет? Подлокотник не мешает, когда на месте стоит? Отличная тема, почти с самого начала слежу за ней. Реставрация салона назревает. Трещины на лаке появились. На пепелке вообще ослоился шпон. Но всё как то боюсь начать. Вернее испортить. Может лак шлифануть не до дерева (маленький слой снять) и нанести лак свежий? Это поможет избавиться от трещин?
#583 ОФФЛАЙН   sergeich77
sergeich77
  • Cообщений: 737
    w116
Отправлено 05 September 2013 - 20:53
Крышка открывается на скрытых врезных петлях(если не забуду то завтра постараюсь сфотать),подлокотник не мешает т.к. есть скос в задней части ящика.Избавится от трещин на дереве которому уже почти 40лет поможет только замена шпона и лакировка заново
#584 ОФФЛАЙН   хмурый
хмурый
  • Cообщений: 9
    W116 350SEL
Отправлено 05 September 2013 - 21:06
Спасибо. Буду ждать. Я так понимаю, это очень долгий процесс - реставрация дерева. Ещё я не смог снять саму торпеду. Где у неё крепления? Вытащил магнтолу, панельку с кнопками снял, климу открутил. А как она крепится к машине не нашёл. Стоит как прклееная. Если можно, фото всей бороды из нутри? На ебее видел в продаже, так там присматривался, но что то не узрел, как она крепится и как снимается.
#585 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 05 September 2013 - 21:13
...в двух словах-фен,снимаем лак и старый шпон...
когда лак снимается шпон слетает (повреждается) также или можно снять лак, а шпон сохранить???
#586 ОФФЛАЙН   sergio900
sergio900
  • Cообщений: 3530
    w116.E420
Отправлено 05 September 2013 - 21:17
А потом клеим новый шпон..
W124 e420 1994
W116 280s 1976
Mazda Millenia 1998
#587 ОФФЛАЙН   хмурый
хмурый
  • Cообщений: 9
    W116 350SEL
Отправлено 05 September 2013 - 21:24
Да, вот правильный вопрос - а родной шпон можно сохранить? Если лак просто наждачкой снять до шпона? Что бы новый не клеить? Его найти трудно, да и потом клеить сложно. У меня полосатый. Я нашёл немного такого шпона, он как твёрдый картон.
Сообщение отредактировал хмурый: 05 September 2013 - 21:25
#588 ОФФЛАЙН   sergio900
sergio900
  • Cообщений: 3530
    w116.E420
Отправлено 05 September 2013 - 21:27
Попробуйте лак пошкурить...О результатах сообщите)
W124 e420 1994
W116 280s 1976
Mazda Millenia 1998
#589 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 05 September 2013 - 21:30
этот момент я понял... интересна возможность сохранения старого шпона... если она имеет место быть... почему и задал вопрос
#590 ОФФЛАЙН   хмурый
хмурый
  • Cообщений: 9
    W116 350SEL
Отправлено 05 September 2013 - 21:31
Ок. Надо только с номером наждачки угадать. Лак старый, уже закостенел наверно. Надо найти донорскую панель и на ней устроить тренировки. Жалко свою испортить. У меня ещё не сильно уставшая.
#591 ОФФЛАЙН   sergio900
sergio900
  • Cообщений: 3530
    w116.E420
Отправлено 05 September 2013 - 21:33
Фен на температуре 300-400 градусов,как думаете сохранит шпон?Иль наждачку в зубы на неделю....Лак,как камень..Очень плохо шкурится...попробуйте,вдруг удастся.
W124 e420 1994
W116 280s 1976
Mazda Millenia 1998
#592 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 05 September 2013 - 21:40
спасибо за развёрнутый ответ :biggrin:
#593 ОФФЛАЙН   sergio900
sergio900
  • Cообщений: 3530
    w116.E420
Отправлено 05 September 2013 - 21:45
Сначала вот так получалось....Через месяц,начало лучше выходить....
W124 e420 1994
W116 280s 1976
Mazda Millenia 1998
#594 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 05 September 2013 - 22:06
Ну это потому, что первые слои нужно выравнивать наждачкой?..
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#595 ОФФЛАЙН   sergeich77
sergeich77
  • Cообщений: 737
    w116
Отправлено 06 September 2013 - 03:45
Лак нормально снимается при нагреве феном,если не торопиться то может и получится,но поджоги всё равно остаются,их удалять в любом случае абразивом-главное не натереть дыр в шпоне до буковой основы.Вот фото снятого лака после фена
#596 ОФФЛАЙН   sergeich77
sergeich77
  • Cообщений: 737
    w116
Отправлено 06 September 2013 - 03:55
Очень важно не торопиться и все слои полиэфирного грунта сушить около 12 часов,с промежуточной шлифовкой 320м абразивом (на зебрано получается 4-5 слоёв,чтобы закрыть поры)Если шпон тонированный морилкой,то первым слоем наносим барьерный грунт т.к. от полиэфира морилка окисляется и меняет цвет(иногда синеет-зеленеет)
Сообщение отредактировал sergeich77: 06 September 2013 - 03:56
#597 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 06 September 2013 - 06:53
Лак нормально снимается при нагреве феном,если не торопиться то может и получится,но поджоги всё равно остаются,их удалять в любом случае абразивом-главное не натереть дыр в шпоне до буковой основы...
спасибо!
что и требовалось выяснить... на рулях-то особо утюгом не поорудуешь :biggrin:
#598 ОФФЛАЙН   sergeich77
sergeich77
  • Cообщений: 737
    w116
Отправлено 07 September 2013 - 16:35
Ящик готов,заодно и фото скрытых петель
#599 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 08 September 2013 - 09:36
Да дядь это пять,просто пять.
W126 380SE
мой W126
#600 ОФФЛАЙН   хмурый
хмурый
  • Cообщений: 9
    W116 350SEL
Отправлено 08 September 2013 - 11:13
Вот это класс! Просто прелесть! Я хочу такой же. А сколько времени ушло на изготовку? Примерно. Я понмаю, что не каждый день собирали его. Процесс нанесения лака, как и на панель?
