К-Джет
Лучший Ответ W460 , 27 February 2021 - 14:57
Я тоже как то не могу поверить в такой расход
Что то не так.Может замер не верен?
Повторюсь.Производительеость что стальных,что латунных одинакова.
Как вариант,стальные были засраны,накрученно с помощью рег.винтов на дозаторе что бы налив был нормальным Поставили новые форсунки и через них попёрло.Но блин,там бы заливало всё.
На прошлой неделе на полном приводе и по Московским снегопадам получилось по городу примерно 17 литров на сто км. Сейчас город почистили где то чуть меньше 16 литров на сто км получается. Но выхлоп попахивает бензином немного. В Городе завтра плюсовая температура,хочу  давление померить. И надо подумать какое выставить.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 1015
#581 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 31 October 2015 - 12:48
Если сзади РУДа, через заглушку вдавить маленькую пружину до упора (если упрётся), сколько давление будет?
Велик colnago  :wub:
#582 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 31 October 2015 - 12:54
4 bar
#583 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 31 October 2015 - 15:20
А должно быть 3 и сколько ты там делаешь, то есть вакуумом площадка для внутренней пружины должна поджиматься до упора, чего у тебя не происходит.
У тебя либо слабый вакуум создаёт мотор, либо слишком длинная и жёсткая внутренняя пружина (скорее всего, раз собран из 3х).
Я бы для начала разобрал какой-нибудь ненужный манометр, сдёрнул бы стрелку и сдвинул бы её не на 0, чтоб посмотреть, что с вакуумом на шланге РУДа делается.
Велик colnago  :wub:
#584 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 31 October 2015 - 18:27
Так.Вот работа РУДа моего родного.Перебрал сейчас.Всё родное кроме диафрагмы..
РУД №.....018,бьётся как мой Вольвовский
А теперь прикол.Я отсоединяю вакуум с РУДа и газую,а он сволочь всё равно управляющее подкидывает :moderator:
Вот фото разобранного РУДа
Пружины кстати родные и одинаковые по длине.
#585 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 31 October 2015 - 20:11
Не ну вообще удивляешь... Ты напрочь игнорируешь то что прочитал и осмыслил раньше?
Ну отцепил ты вакуум с РУД-а, а дозатор с плунжером тоже испарились? они теперь не учавствуют в твоём эксперименте с резким газом?
#586 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 31 October 2015 - 21:01
Leop,теперь без амбиций,где я не прав?
РУД как я понял не при делах,на пальцах скажите где косяк.Дозатор?Но он чугуный,и я его не трогал,кроме того что промыл.Я так понимаю,что сильфон мозг имеет?
Сейчас РУД родной,все части его родные.Дозатор родной.Налив при системном 5bar, 180 мл/мин.Управляющее при прогретом 3.5bar.Форсы проверены.
Где я туплю?Почему так управляющее прыгает,или я всем вам мозг взрываю?
#587 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 31 October 2015 - 22:05
Смотри , насос давит в камеру управляющего давления , за камерой стоит РУД , который фиксированным прижимом перекрывает слив . Далее ты нажимаешь плунжер , тем самым добавляя усилие на диафрагму руда . так ? давление вырастет в этот момент ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#588 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 01 November 2015 - 07:33
Как я понял,в момент когда я давлю на газ,плунжер подымается и увеличивает давление над собой( где в этот момент есть противодавление,или просто управляющее)За счёт этого кратковременно на железную диафрагму РУДа возрастает давление,диафрагма прогибается,а шток как давил,так и давит снизу.Получается кратковременный скачок управляющего,так?Если так,то это победить практически невозможно.Так сделанна конструкция.Или я чего то не допонимаю.
#589 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 01 November 2015 - 19:05
Напишу ещё проще.. Представь трубу... посередине поставим дроссель (специальное сужение). поршнем будем давить жидкость из левой полости в правую с постоянной скоростью перемещения поршня. При таком условии давление будет поддерживаться на одном уровне. А теперь увеличим скорость перемещения поршня, что произойдёт с давлением? оно немного увеличится. Подобный эффект наблюдается при резком поднятии плунжера.
РУД у тебя это дроссель с запрограммированным сечением. при быстром перемещении плунжера в промежутке между плунжером и РУД-ом давление будет изменяться. чистая гидравлика, так что не мучай машину понапрасну :no:
Сообщение отредактировал Leop: 01 November 2015 - 19:09
#590 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 November 2015 - 20:07
У тебя что-то с сильфоном не то .... Должен раньше он отжиматься вовнутрь и прижим диафрагмы снижать ... Проверь сильфон методом рта при включенном насосе на прогретом заглушенном пихле ...
#591 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 November 2015 - 20:48
Что такое сильфон?
Велик colnago  :wub:
#592 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 November 2015 - 22:31
Что такое сильфон?
В данном контексте механизм , преобразующий изменение давления воздуха в ограниченной области в поступательное смещение чего-либо . В барометре сильфон - это замкнутая камера , изменение давления в которой приводит к её механической деформации , которая влечёт за собой изменение положения стрелки на шкале . Кстати , экономайзер на приборке КЕшных машин - тот же барометр , сильфон которого имеет вид спирали и изменяет свою геометрию под действием вакуума внутри .
#593 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 November 2015 - 22:40
Я знаю, что такое сильфон. В к-джете про что речь, не пойму?
Велик colnago  :wub:
#594 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 02 November 2015 - 07:45
за счёт чего происходит изменение управляющего давления при изменении вакуума во впуске ?
#595 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 02 November 2015 - 07:47
Что такое сильфон?
#596 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 02 November 2015 - 10:06
Спасибо парни,всё понял и о кратковременном скачке давления управляющего забыл :D
Сейчас только приехал с газоанализатора.
Двигатель прогрет,системное 5bar,управляющее 3.6bar,ХХ 900 об\мин.
СО,%.......1.61
СН,ррм.....184
СО2,%.....10.5
О2,%.......13.6
Двигатель прогрет,системное 5bar,управляющее 3.5bar,2000 об\мин
СО,%.......1
СН,ррм.....100
СО2,%.....12.7
О2,%.......0 :shock:
Управляющее на ХХ и на 2000 об\мин отличается на 0.1bar
Да,мерили на таком газике(старая фотография,показания не смотреть)Теперь ещё какие то показания выдал(нижнее крайнее справа окошко)
На ХХ....1.719.На 2000об\мин....0.969.Что это?
Сообщение отредактировал игорёха: 02 November 2015 - 10:06
#597 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 November 2015 - 13:11
Вот сильфон в моём понимании:
Да, если его заткнуть и качать в него всякие давления, он будет растягиваться, сжиматься и т. п. Всегда так его себе и представлял, в виде гофрированной трубы. Даже в интернетах почитал уже, другого исполнения не нашёл. Какую деталь в к-джете вы тут обзываете сильфоном, так и не понял.
Велик colnago  :wub:
#598 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 02 November 2015 - 13:23
Честно,я не знаю что такое сильфон,и тем более где он может стоять в К-Джете :D Главное всё работает и едет.
#599 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 06 March 2016 - 09:35
Привет всем!
Такой вопросик.
Если я поставлю ЛЗ(у меня V-6) и в приёмных трубах есть место под ЛЗ.Были К-Джеты с лямдо регулированием.И попробую отрегулировать смесь по показанию ЛЗ,получиться?
Пример,сначало на левую приёмную трубу вкручу ЛЗ(подогрев подсоеденю к ней) и контролируя по вольтметру выставлю на ХХ 0.45В,потом так же правую сторону.Как идея?
#600 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 March 2016 - 11:16
Почему бы и нет?
Велик colnago  :wub:
