Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#5981 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 07 April 2016 - 17:07
покажи на картинке.
на этой же странице где весь блок , 3й болтик , на против
Обратный клапан 3-4-3
на нижнем ресунке деталь 150
Сообщение отредактировал profix by: 07 April 2016 - 17:14
#5982 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 07 April 2016 - 17:10
как должна стоять деталь 170 ?
Как на картинке или перевернуть ?
#5983 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 07 April 2016 - 23:10
Передаточные числа высшей передачи на всех коробках 3-4 серии одинаковы. Это 1.
Далее регулируется это передаточным числом редуктора.
Наличие HFM совсем не означает, что 722.6 заработает. Все остальное из мной перечисленного тоже присутствует? Если данный двиг снят с автомобиля, на котором стояла 722.6, то надо было и все остальное снимать с донора.
Понятно, лучше машину менять :)
#5984 ОФФЛАЙН   Александр БАВ
Александр БАВ
  • Cообщений: 126
    w210,e280,1996
Отправлено 08 April 2016 - 07:18
как стоит на картинке
#5985 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 08 April 2016 - 08:04
150 как нарисовано. 170 как нарисовано, фиксатор снаружи гидроблока.
#5986 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 08 April 2016 - 09:30
ок понятно , ато на всех фото в тырнете не видно как он стоит
#5987 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 08 April 2016 - 21:50
все собрал , коробка так и не заработала , проверял давку чере радиатор , 4.5 бара
такое впечатление как будто масло просто гоняет по кругу,
Раньшн при включени D потом R слышно быол звк zzzzzz как будто через жиклер масло свистит , а сейчас тишина в любом положении
#5988 ОФФЛАЙН   Александр БАВ
Александр БАВ
  • Cообщений: 126
    w210,e280,1996
Отправлено 09 April 2016 - 07:58
у меня задняя на холодную еще можно сказать едет на горячую нет и звук подобный на горячую когда стоит zzzzz
#5989 ОФФЛАЙН   Колян 210
Колян 210
  • Cообщений: 8
    w210
Отправлено 10 April 2016 - 04:57
Дай полный вин и номер коробки. У меня есть насос, погляжу, подойдет тебе или нет. Или тебе далеко высылать будет?
Все,купил насос .Сейчас осталось коробку установить...Надеюсь,заработает.
#5990 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 10 April 2016 - 18:40
разобрался , почитав форумы наткнулся на схожую проблему , снова пришлось разобрать и чистить клапана ,всему виной был клапан 15 на картинке
Эти детали тож заменил
A 126 270 03 35 k1
A 126 270 05 35 k2
A 126 270 02 35 b1
Сообщение отредактировал profix by: 10 April 2016 - 18:56
#5991 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 10 April 2016 - 18:45
возможно , но стоял походу внутри , чтоб поставить снаружи пришлось перестегнуть стопор другой стороной , поставил как на картинке
#5992 ОФФЛАЙН   Александр БАВ
Александр БАВ
  • Cообщений: 126
    w210,e280,1996
Отправлено 11 April 2016 - 07:19
A 126 270 03 35 k1
A 126 270 05 35 k2
A 126 270 02 35 b1
у вас какая акпп модель? посмотрел у меня совсем всё по другому. Может кто в курсе гляньте правильно собрана,может уже тоже ползали что то не так собрано.
Сообщение отредактировал Александр БАВ: 11 April 2016 - 07:21
#5993 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 11 April 2016 - 09:09
На верхней картинк ераскладка нижней (клиновидной) плиты гидроблока. А на твоей фото - раскладка верхней плиты.
#5994 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 11 April 2016 - 10:38
722.434
#5995 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 11 April 2016 - 11:05
Приходилось ли ставить (китайские )фрикционы или ленты ATX и Transpeed
Лента стоит от 20 $
#5996 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 11 April 2016 - 11:11
в тырнете нарыл каталог альто , прилагаю скрин для 722.4
#5997 ОФФЛАЙН   Александр БАВ
Александр БАВ
  • Cообщений: 126
    w210,e280,1996
Отправлено 11 April 2016 - 13:00
точно верхняя))) в клиновой получается аккумуляторы стоят,верхняя правильно собрана?
#5998 ОФФЛАЙН   Александр БАВ
Александр БАВ
  • Cообщений: 126
    w210,e280,1996
Отправлено 11 April 2016 - 13:01
спасибо пригодится
#5999 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 11 April 2016 - 14:26
Если по памяти, то да. Постараюсь поглядеть завтра утром.
#6000 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 11 April 2016 - 14:29
может эта картинка поможет , но не факт
