Evil
помоему пох.ты родной воздухан заколхозить хочешь?
LOVE-man
реле бензонасоса не связано с реле перегрузки от которой запитано абс.
инжектор январь вместо ке джетроника
#5981
Отправлено 06 March 2010 - 22:19
теперь ещё
#5982
Отправлено 06 March 2010 - 22:28
Я вчера завелся!!!!!!
Сегодня первый раз поехал!!!
Шикарно есть только но ну об этом позже)))
сейчес немного занят
в кратце
102.982 230Е(или теперь i) АКПП дросель родной ![]()
Связь Личка или сразу звонить
+7 911 133 8307 WhatsApp и Viber
ремонт люков Mercedes
#5983
Отправлено 06 March 2010 - 22:49
Evil
LOVE-man
да не, просто спросил про смесь.
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#5984
Отправлено 07 March 2010 - 01:35
Вообще то Е а не i т.к. инжектор это по английски, а вот Е т.е. эйнспрехт (ну как то так) это по немецкиЯ вчера завелся!!!!!!
в кратце
Блин на нас тут метель какая то напала, город завалило... и ещё заканчиваться не думает даже... все откаточно отладочные работы отложены... ![]()
У нас тут праздег, ТШХСОТАЯ СТРАНИЦА!!!
Сообщение отредактировал mustela: 07 March 2010 - 01:37
#5985
Отправлено 07 March 2010 - 07:12
Поздравляю!Я вчера завелся!!!!!!
в кратце
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#5986
Отправлено 07 March 2010 - 10:01
Вот же блин замело то! Воронеж полностью под снегом! А мы хотели откататься сегодня
W201 1990 2,3 102.980 Январь 5,1/ДЗ-ГАЗ/ДТОЖ-мерс/ форс.-107/ДМРВ-ВАЗ продан
W124 1994 2.8 104.942 АКПП
#5987
Отправлено 07 March 2010 - 10:15
Ростов тоже под 20 см лежит
Хоть за эту ночь подтаяло
висна - ёмаё
#5988
Отправлено 07 March 2010 - 10:50
Да ты не понял!
Эт я типа так шутканул!))))) ![]()
#5989
Отправлено 07 March 2010 - 11:31
.... а я тебе типа предъявил... блин, я тоже прикалываюсь.
#5990
Отправлено 07 March 2010 - 11:40
#5991
Отправлено 07 March 2010 - 11:59
а кстати, по поводу "пук-пук" в глушитель. жгут форсунок симметричный. я до этого просто не подумал об этом, и поставил основным разъёмом к 4-му цилиндру. движок подколбашивало, датчик фаз-то стоит. недавно пощупал тостером, оказалось, что надо наоборот, первая форсунка возле основного разъёма. переставил, движок стал работать ровнее, но появился небольшой "пук-пук" в глушитель
. надо будет прозвонить ещё разок, все форсы, и сбросить ЭБУ.. этажа с третьего..
#5992
Отправлено 07 March 2010 - 12:57
хм... у меня так и стоит... т.е. разъем жгута около 4 цилиндра
#5993
Отправлено 07 March 2010 - 13:20
Типо вот))
#5994
Отправлено 07 March 2010 - 13:32
Январь – Отчет
(последняя капля 22л на 100км 95 Power)
Сегодня 27 февраля, приобрел уже установленный комплект с ДВС 102.982 у «streemera», ему спасибо за комплект!
и проделанную работу.
Еду на работу (выезжал на обеденном перерыве) и не понимаю еще во что я ввязался…
Последней каплей стало 17л 95 Пауэр на 77 км!!
17/77 получаем 22л на 100км!!!!!!!!!
Суббота был рабочий день, поэтому я решил заняться им в воскресенье…
…раньше начну раньше закончу!
1 день Воскресенье.
Утро часов в 12-13))
Прошальный взгляд))))) на КЕ))) –И в топку!!!
Пы сЫ: СпАсибо бОльшое соклубнику Maksa за предоставленный инструмент))))
Оч помог!
Я всю систему взял с коллектором и не долго думав решил не переставлять коллектор а все поставить на свой)
АККуратно откручиваем всю проводку с двигателя) и выводим все в отсек аккумулятора.
Дальше снял Расходометр, дозатор* (потом объясню почему не оставил свой)
Все остальное что связанное с КЕ – форсунки шланги сапуна РХХпасковую форсунку
У меня был комплект с фазированным впрском поэтому я и трамблер заменил. У кого нет сего ставите вместо Трамблера заглушку. Или оставляете его для последуйщей измены на фазированный впрыск-рекомендую – ибо форсунки работают индивидуально на каждый впускной клапан. Следовательно работа мотора лучше ровнее ну и экономичнее чуть-чуть)))
Мой,
сверху просто крышка трамблера со сточенными контактами.
Вот пример
http://www.oldmerin....p?showuser=2776
Так Рампа! У меня сейчас от ГАЗа(дюраль – варенная) поом заменю на Сааб 900/9000
Столкнулся я с такой трудностью
Это вакуумный клапан- он мешал ровно поставить рампу
Едем в магАзин и покупаем болт М10 с шагом резьба 1мм- я его нашел в Волговском отделе)))
Можно брать болт до 3-4 си, но не увлекайтесь место там есть лучше взять минимальный)
На фото видно уже установленный датчик температуры.
Тем кто не хочет заторачиваться с пластинами и резать в них резьбу – могут взять пробку-болт с плоской шляпкой его тоже видно на фото –просверлить в нем отверстие под диаметр резьбы ДТ и вкрутить его – у меня сделано так)
И так, форсунки смажьте их немного моторным маслом или вазелином))-шутка моторное пойдет чтоб не скрипело когда Вы Их будете туда засовывать))) ( в коллектор сначала потом рампу на них - эт забавно)
Установил рампу равномерно притянул ее.
Дальше я заменил дроссель.
мой дроссель не подходит по одной простой причине!
У него не сточен корпус(хотя я сейчас подозреваю как можно сделать и не стачивая его ,но мы не об этом.
Ставил на герметик. Предварительно удалив все остатки прокладки
На мое удивление прокладка под моим дросилем была цельная с коллектором.
Шланг топливо провод. На подачу подошел родной с обратки, чуть его укоротил.
На обратку купил простой бензо-масло стойкий и поставил на него соеденительный элемент с штатного
Предворительно смазав его маслом, чтоб мягче надеть)))
Устанавливаем все с купленного коллектора по порядку, подключаем трос дросселя и АКПП.
Проводим проводку к форсункам и всему остальному. Я ее просто положил на мотор и начал по порядку все подключать. Не скрою что терпением я запасся большим таким что даже забыл про торопливость и «был увлечен своим конструктором»))))
- эта фотка где я уде с фонариком лазил)))
И идем спать стемнелось уже.
Завтра на работу…
И так дальше!
Среда конец рабочего дня - я не мог усидеть на месте и поэтому отпросился у директора под видом недомогания домой - тут я стесняюсь!)))
День 2
Четверг 4 марта
Меняем репер и ставим датчик ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала)
При установки ремня обнаружел что гена-гена чебурашка))) –Генератор, у меня на одном болте держится поэтому проверяем и ставим если надо!
Да! ДПКВ дол жен быть на расстоянии не!!!! Дальше 1мм от реперного диска.
Вот ссылка на все вопросы,
www.oldmerin.club/board/index.php?automodule=blog&blogid=34&showentry=125
скажем дружное спасибо!
Nika_t
finger
Я основывался на их трудах!
Общий вид всего установленного…
Это коса КЕ, до которой я еще не добрался!)))
- вот он
А вот проводку пока не трогайте ту что идет от коммутатора
Там нам надо 2 контакта
1 зеленый на ДТ (датчик температуры)
День 3
Пятница 5марта) а все работают, а я дома!))
Переходим в отсек АккумУлятора)
Большая благодарность Zontу Владимиру – приехал в рабочее время и помог
расставить точки над I )
Вован привет!))
С проводкой разобрался. Еше ни чего не вырезал решил завести его потом уже взять скальпель))))
Впрыск КЕ уде начал продоваться))
Вечер часов 17.00
1 попытка завести…
Поставил аккум –он у меня снят был в салоне стоял
Поворот ключа…
Приборка дала жизнь)))…
Поворот ключа, ))) что то щелкнуло и все потухло!!!!!!!!
2 попыткатоже самое!((((
Все подумал передумал!((((
Подсказали – Вов. Привет)))))
Сел АКБ – совет ребят перед тем как заводить зарядите атарекку)
3 попытка – благо дома был дежурный АКБ)
Стартер работает сек. 5-7 нвчинает схватывать…
БИНГО!!!!!!
Завелась!!!
А как работает ровненько!!!!!!! Чисто!!!!!!!!!!
Порадовался тут сосед пришел к радителям он переодически подходил интересовался моей затеей)))
Съездили с ним за бензином, на его «9»
И я домой празновать)))))))
День 4
6марта Суббота
выреЗАЕМ КЕшную проводку!!!
- Прям в месте ее развитвления на изоляции.
Я себя прям хирургом почувчтвовал с канцелярским ножом))))
Вот она!!!!!
и еще релюшка какая-то??? Ее я исклячил методом не задейчтвованных контактов подведенных к ней)
провода каждый по отдельности изолируем термо усадкой,спасибо Вава, снова подсказал!)
Помните тот проводок, тот что на тахометр!? Так вот контакт его есть в колодке реле Бензанасоса))) – чему я был несомненно рад!))))
Все изолируем прячем и соединяем с колодкой Января ( Синий +12 коричневый счем-то тахометр.
И бензонасос идет отдельно.
Вот у меня пока так- летом буду разбираться дальше.
Общий вид- пока с соплями но это все на лето…
в последствии я поставил возд.фильтр от 2112
Позже его зпменю на что-нибудь более производительное. У ваза 1.6 объем и соответственно
Пропускная способность рассчитана на тот ДВС – поставлю наверно с нулевым сопротивлением.
Это потом.
Выражаю искреннюю благодарность за отзывчивость
Maksa
Nika_t
finger
Zont – Вовка ко мне приезжал ночью открывать машину ( ключи в замке АКб, клеммы одеваю замок оПа и закрыл все! кстате- мы ее тогда конешн не открыли, на утро я ее всетаки открыл потом один по его методу! Так что спасибо ему ещО!
Если кто сталкнулся с такой трудностью звоните помогу) 89111338307
Прав был Novator в одном не бойтесь эксперементировать и переходить на новый уровень развития)))
Всем привет!)))
И большое спасибо!
Пы Сы;ест еще не дочеты по работе ДВС но это уже регулировки...
Сообщение отредактировал karmanov: 07 March 2010 - 17:34
#5995
Отправлено 07 March 2010 - 13:33
Типо вот))
Ну ты человечиЩЕ!!!! ![]()
#5996
Отправлено 07 March 2010 - 14:28
2 mustela
не, всё правильно, главный разъём возле четвёртого цилиндра, последний разъём на жгуте для первой форсунке.. я не выспавшись был
2 finger & karmanov
молодцы!! жжоте!
#5997
Отправлено 07 March 2010 - 14:55
2karmanov ты бы Стримеру спасибо ещё сказал...
я бы если сейчас ставить начал только, забрал бы у него комплект и не торговался бы даже...
#5998
Отправлено 07 March 2010 - 15:00
Ты английский в школе учил ? Сочитание "ее" в Streemer читается и произносится как "и", а не "о" или "е"Январь – Отчет
Сегодня 27 февраля, приобрел уже установленный комплект с ДВС 102.982 у «Стромера»
W-201 дв.3.2(104.992) 5МКПП(717.450) редуктор 3.07....телефон для поболтать 911-215-78-51
#5999
Отправлено 07 March 2010 - 17:06
Вчера доделал мелочи прокатился на установленном 111.960. Прошивка была старая от 102 мотора, еще не подключено управление впускным распредвалом, но ехала резво. Дальше неприятное, при пршивке мозга перепутал клемки и поимел сожженный январь
. Щас ищется новый блок. Попутно хочу заменить МЗ на 2 катушки от ГАЗ и облагородить это дело.
#6000
Отправлено 07 March 2010 - 17:28
Бавает ![]()
Сообщение отредактировал karmanov: 07 March 2010 - 17:29
Тема закрыта
