Пасиб! Так влом разбирать! Трос спидометра короткий, очень не удобно открутить а тем более обратно закрутить
инжектор январь вместо ке джетроника
#6021
Отправлено 08 March 2010 - 14:17
W201 1990 2,3 102.980 Январь 5,1/ДЗ-ГАЗ/ДТОЖ-мерс/ форс.-107/ДМРВ-ВАЗ продан
W124 1994 2.8 104.942 АКПП
#6022
Отправлено 08 March 2010 - 16:39
мляяя разобрал увидел ДС! обрадовался
и решил еще и бак к компу подрубить! Вспомнил блог фингера, разбираю основной разьем и на те- все фишки выташились
Терь машина не заводиться... примерно воткнул... лампа зарядки акума не горит остальное на первый взглад работают
кто знает распионвку
#6023
Отправлено 08 March 2010 - 17:30
вот это я попал мужики.... Машина не заводиться... и где мля распиновку найти....
#6024
Отправлено 08 March 2010 - 17:42
Етот разъем на пуск не влияет тока если ты ниче не спалил скорее всего ты спалил уже чтонеть.
замкнув приборку.
Ищи в инете как ты ваще его так разбирал что все выпало.
#6025
Отправлено 08 March 2010 - 18:08
снял крышку и все выпало
нашел распиновку проверил все норм
Выяснилос что на бензанасос не подается питание
пойду гляну на предохранитель
#6026
Отправлено 08 March 2010 - 18:18
народ подскажите куда еще от реле бензанасоса можно провод подключить?
#6027
Отправлено 08 March 2010 - 18:32
на Январь, конечнонарод подскажите куда еще от реле бензанасоса можно провод подключить?
#6028
Отправлено 08 March 2010 - 19:30
уфф РАЗОБРАЛСЯ! Предохранитель сгорел! пипец...
#6029
Отправлено 08 March 2010 - 19:34
подключил борткомп к ДС! ток помоему не правильно показывает
#6030
Отправлено 08 March 2010 - 20:05
совершенно верно! ошибка 24%, как я и писал.подключил борткомп к ДС! ток помоему не правильно показывает
#6031
Отправлено 08 March 2010 - 20:08
Ну будем тогда настраивать
#6032
Отправлено 08 March 2010 - 20:58
парни привет
у меня проблема. мне не законнектить прогу ДТУЛЛ с блоком январь.пытался и на машине и на столе.адаптер работает
а состояние подключения пишет
ошибка получения длины сообщения
неверная длина ответа 0. должно быть 2
что это за бодяга.какие у кого настройки в проге и в диспетчере устройств.?
скиньте сюда скрины.я мучаюсь уже 3-й день
в проге стоит скорость обмена данными 10400
интервал м\у запросами 200
больше никаких галочек
теперь ещё
#6033
Отправлено 08 March 2010 - 21:53
У меня получалось и больше и меньше. Датчик поганый попался. Заменил и все пошло. А теперь вообще поставил родной датчик.никакой не ставил, катался с ноутом
2 Pavel_v
6 импульсов на один оборот - это смешнопо-другому и не получится, или будут 6 на оборот, или не будут ваще!
А коррекцию 1,2408 делал в компе или еще где?
Сообщение отредактировал Pavel_v: 08 March 2010 - 22:02
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#6034
Отправлено 08 March 2010 - 21:57
Ставь скорость 57... или 38... и радуйся.парни привет
W163.154 3,2
#6035
Отправлено 08 March 2010 - 22:07
Pavel_v
а в параметрах порта ставить управление потоком?или оставить нет как и стоит?
теперь ещё
#6036
Отправлено 08 March 2010 - 22:09
парни привет
Я не силен в этом но мы пока не замкнули 2 контакта на разьеме имобелайзера не получалось подключаться к контролеру
#6037
Отправлено 08 March 2010 - 22:11
LOVE-man
у меня коннекта нет даже когда блок на столе лежит
теперь ещё
#6038
Отправлено 08 March 2010 - 22:12
в голове, когда подсчёты производилУ меня получалось и больше и меньше. Датчик поганый попался. Заменил и все пошло. А теперь вообще поставил родной датчик.
#6039
Отправлено 08 March 2010 - 22:23
Если порт железный (СОМ) ставь аппаратное управление. Если через УСБ - оставь как есть.Pavel_v
W163.154 3,2
#6040
Отправлено 08 March 2010 - 22:26
А я вот парюсь. БК стоит "гамма" и нет в нем коррекции скорости. А менять неохота, индикатор очень хороший!!! Таких сейчас почему то не выпускают.в голове, когда подсчёты производил
бортовика нет, ноут не вожу, так что - пока плевать. потом что-нибудь придумаю..
W163.154 3,2
Количество пользователей, читающих эту тему: 16
0 пользователей, 16 гостей, 0 анонимных
Тема закрыта
