понял понял сегодня поеду перебирать не хочу ждать уже))) а врот подскажите какую К2 ставить стандарт или по жестче? как она будет на это реагировать?само переключение быстрей будет или какВ1 отличается на цифру, т.к. материал самого поршенька другой. По размеру должны быть одинаковы. К2 с разной длиной пружин - это для регулирования жесткости переключения.
Помощь по АКПП
#6061
Отправлено 06 May 2016 - 13:14
#6062
Отправлено 06 May 2016 - 13:19
еще такой момент заметил на прогретую короку когда машина едит по тихоньку км 5-10 не больше газ отпускаешь и слышен звук примерно похож как на трос когда в барабане от колодки отцепится что то подобное чуть добавляешь тишина чуть больше едешь скидываешь газ тоже тихо именно , не встречались с такой хренью?я думаю из акпп этот звукВ1 отличается на цифру, т.к. материал самого поршенька другой. По размеру должны быть одинаковы. К2 с разной длиной пружин - это для регулирования жесткости переключения.
#6063
Отправлено 06 May 2016 - 13:43
Не быстрей. Жестче-мягче. Если переключение было нежесткое - оставь, как было.понял понял сегодня поеду перебирать не хочу ждать уже))) а врот подскажите какую К2 ставить стандарт или по жестче? как она будет на это реагировать?само переключение быстрей будет или как
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 06 May 2016 - 13:43
#6064
Отправлено 06 May 2016 - 13:45
Ну может подобное быть от допнасоса, но на ходу обычно не слышно из-за шума двиг. Слышно, если руками крутить кардан на вывешенной машине.еще такой момент заметил на прогретую короку когда машина едит по тихоньку км 5-10 не больше газ отпускаешь и слышен звук примерно похож как на трос когда в барабане от колодки отцепится что то подобное чуть добавляешь тишина чуть больше едешь скидываешь газ тоже тихо именно , не встречались с такой хренью?я думаю из акпп этот звук
#6065
Отправлено 07 May 2016 - 08:37
Привет друг вчера перебрал к1 к2 все четко встали поставил такой же как был по размеру пружинам в принципе по размеру одинаковы не просевшие, В1 как я и примерно по виду помнил, что передняя часть меньше ,вообщем разница только в передней части аккумулятора меньше то есть с переди где пружинка на аккумуляторе размер 17,8 мм а задняя часть около 20 мм а на новых с обоих сторон одинаковы, снял с нового поставил заднее тефлоновое одинаковые передние подрезал в размер так как оно больше диаметром засунул его туда только с помощью пакетика в каторых пришля аккумуляторы ))) сжал,обвернул и вставил пакет вытащилНе быстрей. Жестче-мягче. Если переключение было нежесткое - оставь, как было.
#6066
Отправлено 07 May 2016 - 10:05
есть предпосылки что тормозная лента или фрикционам писец пришел чет такое впечатлениеНе быстрей. Жестче-мягче. Если переключение было нежесткое - оставь, как было.
#6067
Отправлено 07 May 2016 - 17:02
Отдельно от кардана не крутится.Пощел проверять скоростной регулятор.
Кулачки расходятся, стержень ходит, клапана перекрывает.
#6068
Отправлено 08 May 2016 - 22:28
Лить не должно, разве что настолько перелил, что из сапуна поперло. Но сразу все лить смысла нет при пустом гидротрансе.Привет друг вчера перебрал к1 к2 все четко встали поставил такой же как был по размеру пружинам в принципе по размеру одинаковы не просевшие, В1 как я и примерно по виду помнил, что передняя часть меньше ,вообщем разница только в передней части аккумулятора меньше то есть с переди где пружинка на аккумуляторе размер 17,8 мм а задняя часть около 20 мм а на новых с обоих сторон одинаковы, снял с нового поставил заднее тефлоновое одинаковые передние подрезал в размер так как оно больше диаметром засунул его туда только с помощью пакетика в каторых пришля аккумуляторы ))) сжал,обвернул и вставил пакет вытащил
посмотрели бы Немцы как Русские собирают автомобили
снял еще одну часть где фильтр акпп крепится ее не снимал до этого тоже грязь была где две сетки стоит рядом и в червячных ходиках ))) собрал залил масло решил сразу 6 литров залить думаю чтобы коробке ништяг было ))) вылил пол литра от 6го литра слышу что то бежит под машину бляяя масло думал прокладка машину поднял оказалось с двух сторон где как я помню может и не правильно выражусь ,но точно поймете лента тормозная толи регулируется круглая крышка по ходу движения и с права хрень которая нагнетает масло с левой вот из них , потом вспомнил где то читал, что лучше 5 заливать потом уже подливать а не сразу итд. Завел не бежит ништяк пару раз проверил сухо ,прогнал по коробке все четко,но есть огромное но!!!задней так и нет
до дому ехал вроде по лучше стало включать но со 2 на 1 все ровно есть какой то ударчик хз че такое по сравнения как была третья когда взял машину сейчас она практически идеально включает иногда только мини пробуксовка бывает а раньше стрелка когда переключалась передача поднималась тысячи на выше а потом вкл делала,вообщем хз даже что дальше делать ,что подскажете дальше лезти во внутрь? еще такой момент когда снял гидроблок и где крепится фильтр акпп с пластиной металлической заднию тормозную ленту видно визуально вроде накладки на ней еще есть чтоки целые зазор примерно 9 мм если не сжата если сжать то где то порядка 7мм может это что то даст но так уж рассматривал что там и как, жду ваши подсказок
Зазор 2 мм нормально.
Если сможешь, сделай видео разгона плавного (спидометр, тахометр, звук)
#6069
Отправлено 08 May 2016 - 22:29
Тогда мерить давление скоростного регулятора. а если оно маленькое - то и давление основное. Чето не так собрали, давление где-то сливает.Отдельно от кардана не крутится.
#6070
Отправлено 09 May 2016 - 08:21
2мм это вот если я снял гидроблок пластину и задний барабан снизу видно это я как понимаю отвечает за движение вперед?и там видно ленту вот между ними примерно около 9 мм а если сжать отвертками то где то 5 мм.да сделаю видео сегодня постараюсьЛить не должно, разве что настолько перелил, что из сапуна поперло. Но сразу все лить смысла нет при пустом гидротрансе.
#6071
Отправлено 09 May 2016 - 08:31
побежало со стороны гувернера(центробежный регулятор давления) и с другой стороны напротив,но почитал что просто перелил ааа какая паника у меня была когда масло полилосьЛить не должно, разве что настолько перелил, что из сапуна поперло. Но сразу все лить смысла нет при пустом гидротрансе.
#6072
Отправлено 09 May 2016 - 09:16
Доброго Всем дня и Всех с праздником! Перерыл интернет,пересмотрел и фото и видео,литературы начитался(ещё немного и я стану Википедией на двух ногах или меня просто в дурку увезут),проблема следующего характера-w140,1992г.в.,5.0л,акпп точно не помню 722.3 или 722.4 (4-х ступка),разобрал гидроблок,всё помыл и ПОЧТИ всё собрал,но вот возникла проблема-осталась одна мааааленькая,хитрой формы запчастюлька и сколько схем и фоток не смотрел(про разборку и чистку гидроблоков) нигде такой детали не увидел и где она расположена тоже,ребят помогите,может кто сталкивался с этой штуковиной,заранее премного благодарен! P.s. фото сего девайса прилагаю.
#6073
Отправлено 09 May 2016 - 09:20
привет с праздником кинь вин попробую глянутьДоброго Всем дня и Всех с праздником! Перерыл интернет,пересмотрел и фото и видео,литературы начитался(ещё немного и я стану Википедией на двух ногах или меня просто в дурку увезут),проблема следующего характера-w140,1992г.в.,5.0л,акпп точно не помню 722.3 или 722.4 (4-х ступка),разобрал гидроблок,всё помыл и ПОЧТИ всё собрал,но вот возникла проблема-осталась одна мааааленькая,хитрой формы запчастюлька и сколько схем и фоток не смотрел(про разборку и чистку гидроблоков) нигде такой детали не увидел и где она расположена тоже,ребят помогите,может кто сталкивался с этой штуковиной,заранее премного благодарен! P.s. фото сего девайса прилагаю.
#6074
Отправлено 09 May 2016 - 09:24
WDB1400511A076682
#6075
Отправлено 09 May 2016 - 09:39
акпп 722.370 чет глянул такого не хрена не нашел в принципе гидроблок такой же должен быть как у меня у меня акпп 722.424 но я свой перебирал уже не раз и такой штуки не видел,попробую гляну может что найду отпишусьWDB1400511A076682
#6076
Отправлено 09 May 2016 - 09:50
Сам блин в шоке, осталось только её поставить,засунуть гидроблок,фильтр и масло залить и вот в ступоре теперь,но всё равно спасибо!
#6077
Отправлено 09 May 2016 - 09:56
а не разбирали аккумуляторы?может там где то? в принципе я свой уже перетряхнул ни на раз аккумуляторы только не разбирал не смотрел что там и как но по виду в одном клапане есть похожее внутри часть торчит со стороны не креста цилиндр сейчас схожу гляну в машине аккумуляторы лежатСам блин в шоке, осталось только её поставить,засунуть гидроблок,фильтр и масло залить и вот в ступоре теперь,но всё равно спасибо!
#6078
Отправлено 09 May 2016 - 10:07
не то пальто там просто отлив,ну наверняка парни тут смышленые подскажу,что за штука самому интересно вроде свой до каждого болта разбирал но такого не видел,найду какую инфу скажуСам блин в шоке, осталось только её поставить,засунуть гидроблок,фильтр и масло залить и вот в ступоре теперь,но всё равно спасибо!
#6079
Отправлено 10 May 2016 - 08:58
Это лента В2. Отвечает за 1 и 2 передачу. 4 мм зазор тоже в целом еще рабочий. Но при ушатанных аккумуляторах может давать толчек.2мм это вот если я снял гидроблок пластину и задний барабан снизу видно это я как понимаю отвечает за движение вперед?и там видно ленту вот между ними примерно около 9 мм а если сжать отвертками то где то 5 мм.да сделаю видео сегодня постараюсь
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 10 May 2016 - 09:01
Yandex (1)
