инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#6061 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 10 March 2010 - 00:11
Всем доброго времени суток, у меня ауди 80 переделана на январь 5.1-41 но есть одна проблемка, я стандартный датчик скорости подключил к блоку эбу , и когда еду например 100км паралельно мне едет друг тоже 100км\ч мы идем вровень, а бук показывает что я еду примерно 60, как мне переделать датчик скорости или как его доработать чтоб бук показывал нормальную скорость которая и есть вреале!
ответ прост - никак. нечего тут переделывать. единственный вариант - поставить микроконтроллер, чтоб он обсчитывал показания. как это сделать, я примерно представляю. программист нужен.
#6062 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 10 March 2010 - 00:30
Очень многое в программиста упирается... идей куча, контроллеры копейки стоят.. а вот где программы брать... вот вопрос :(
#6063 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 10 March 2010 - 00:47
ТОЕСТЬ ТОЛЬКО ПРОГРАМИРОВАНИЕМ, НИКАКАЯ ДОПАЙКА ТАМ НАПРИМЕР РЕЗЮКОВ НЕПОМОЖЕТ?
#6064 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 10 March 2010 - 01:17
не, ну есть варианты, кроме программирования... вынуть магнит, и перемагнитить его. вместо 6 полюсов сделать 7,46 :D :lol: больше вариантов нет.
#6065 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 10 March 2010 - 02:07
с полюсами отжиг +1
какая допайка резюков то? мозг же число импульсов считает.
#6066 ОФФЛАЙН   studentjura
studentjura
  • Cообщений: 42
Отправлено 10 March 2010 - 11:25
можно поставить от жиги коробку и раздатку и сделать ауди заднеприводной
190e_2.0/Online tuner/spt0005/Turbo/ДЗ_MB-ДПДЗ_vaz/РХХ/ДАД/ДТОЖ- МБ/ДПКВ/ДД/ДФ/ШДК/Форсунки Bosch/5 MКПП
#6067 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 10 March 2010 - 12:46
У меня такая проблемка на холостых газану разок
обороты провалятся до 500 -ДВС треханет скачек на 1100 и в норму 850 :insane:
это на прогретом
Бывает из-за этого наверно при трогании газану чуток отпушу пелаль машина глохнет
в чем причина ? ДПДЗ? он контактный стоит вот думаю поменять
ремонт люков Mercedes
#6068 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 10 March 2010 - 12:47
атсыпь мне чутог Изображение
#6069 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 10 March 2010 - 18:15
это на прогретом
Наверно прошивку откатать надо. Наверно не правильный БЦН. Газуешь цикловое наполнение берётся из таблицы (а она не верная), топлива льёт не стока скока нужно, (много или мало), обороты валятся, РХХ открывается, чтобы не заглохло (отсюда скачёк оборотов). Может и не так, это лично моё мнение!
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#6070 ОФФЛАЙН   LOVE-man
LOVE-man
  • Cообщений: 60
    W201 2.3 1990
Отправлено 10 March 2010 - 20:08
народ кто подскажет как ДФ соорудить в трамблере? в блоге фингера не тот трамблер не тот какой у меня
W201 1990 2,3 102.980 Январь 5,1/ДЗ-ГАЗ/ДТОЖ-мерс/ форс.-107/ДМРВ-ВАЗ продан
W124 1994 2.8 104.942 АКПП
#6071 ОФФЛАЙН   петрович 62
петрович 62
  • Cообщений: 34
Отправлено 10 March 2010 - 21:03
Здравствуйте !
Помогите с советом.
Двигатель работает на ХХ плавно нажимаю на газ до 1-2% дросселя и мотор начинает глохнуть, регулятор ХХ убавляет шаги с 53 до 28. а нажимаю быстро всё работает . Когда снимаю разъём с РХХ то всё работает нормально, нажимаю на газ мотор плавно набирает обороты.
И ещё один вопрос . При запуске на горячем двигателе обороты подымаются до 2000 и держатся 3-4 секунды потом падают, РХХ стоит до пуска как в прошивке , после запуска подымается до 90 шагов и плавно опускается до нормы.
В остальном вроде всё нормально , с расходом пока не определился где то 15л по городу(часто короткими расстояниями) на дальние пока не ездил.
Техосмотр прошел с первого раза (без денег) .
Поставил БК(мультитроникс) на место пепельници .
МБ 201 2.0 Я 5.1-61 ДЗ-МБ ДФ. ДД. ДК.
Сообщение отредактировал петрович 62: 10 March 2010 - 21:06
#6072 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 10 March 2010 - 22:17
Ты машинку для порядка в подпись пропиши, вопросы лишние отпадут и тебе не придется каждый раз писать...
В прошивке есть калибровка какая то, типа положение рхх при нажатии газа, измени её попробуй...
#6073 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 11 March 2010 - 09:05
Здравствуйте !
Помогите с советом.
раз дроссельная мерса - может. с датчиком промахнулся. может. он не в нуле. а в минусах стоит?? а, так как, такого значения АЦП не знает, из-за этого глюки??
#6074 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 11 March 2010 - 11:05
а тогда мне как нить можно подключить январь к датчику уровня топлива в баке, чтоб остаток топлива показывал??
#6075 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 11 March 2010 - 13:42
Чем январь тебе показывать то будет? сам понял что написал? :mrgreen:
#6076 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 11 March 2010 - 13:44
показывать, конечно, будет бортовиком.. насчёт "как" - несть спец вывод. а вот насчёт сопротивлений и напряжений - надо мурзилки читать.
#6077 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 11 March 2010 - 13:56
думаю надо таррировку глянуть
а БЦН - эт что? ))) :redface:
#6078 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 11 March 2010 - 14:30
В связке бортовик-ДУТ какую роль играет собственно январь? :mrgreen:
#6079 ОФФЛАЙН   DEN from Kazan'
DEN from Kazan'
  • Cообщений: 34
    w201 2.3 1983
Отправлено 11 March 2010 - 18:13
Алексей,в казани онлайник у ММЕшкиков есть,за авторынком в заречье,говорят 2000 берут за откатку :insane:
#6080 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 11 March 2010 - 18:51
оппа! клёва! вот печатный станок починю :D
люди, кто катается с бортовиком, дайте, пожалуйста, пробеги по одометру и по бортовику. нужно поточнее коэффициент посчитать.
Сообщение отредактировал dallaskassel: 11 March 2010 - 19:06
Количество пользователей, читающих эту тему: 11
0 пользователей, 11 гостей, 0 анонимных
