Молодец, разобрался. Этот вариант сборки не так часто встречается. Обычно по другому этот клапан делают.Ребята,вопрос решился-нашлась "потеря",всем спасибо (фото прилагается).
Помощь по АКПП
#6081
Отправлено 10 May 2016 - 09:03
#6082
Отправлено 10 May 2016 - 09:40
ну аккумуляторы шя все думаю перебрано должно быть в идеале в принципе из-за фрикционов и ленты тоже могут быть пробуксовки и толчки при переключении с 2-1 и с 1-2 тоже есть иногда пробуксовка и с 2-3 пробуксовка,но не всегда сегодня попробую залить видео по переключениюЭто лента В2. Отвечает за 1 и 2 передачу. 4 мм зазор тоже в целом еще рабочий. Но при ушатаных аккумуляторах может давать толчек.
#6083
Отправлено 10 May 2016 - 09:41
#6084
Отправлено 10 May 2016 - 09:43
4мм это она в разжатом состоянии?если так то она мм9 где то а сжать примерно 5 если не больше не промерял тоже тупанулЭто лента В2. Отвечает за 1 и 2 передачу. 4 мм зазор тоже в целом еще рабочий. Но при ушатанных аккумуляторах может давать толчек.
#6085
Отправлено 10 May 2016 - 12:19
Там нужно измерять разницу, а не абсолютные значения.4мм это она в разжатом состоянии?если так то она мм9 где то а сжать примерно 5 если не больше не промерял тоже тупанул
#6086
Отправлено 11 May 2016 - 07:58
Скольки ступенчатый коробас 722.402 02 052911 ?
И по какой причине он может НЕ переключаться со 2й на 3ю в обычном режиме, а в ручном переключается ?
Сообщение отредактировал creg77: 11 May 2016 - 08:04
W210 E290turbodiezel 1996г.в. vin- WDB2100171A202603 - продан
W201 2л. карбюратор vin- WDB2010221F000999
#6087
Отправлено 11 May 2016 - 08:24
4-х ступенчатая коробка. В ручном режиме - это как?Скольки ступенчатый коробас 722.402 02 052911 ?
#6088
Отправлено 12 May 2016 - 16:44
нужна Ваша помощь. акпп диагностика.Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
#6089
Отправлено 12 May 2016 - 17:43
я так понял , если поставить рчычаг на 2 , едем ,,и переводим на 34-х ступенчатая коробка. В ручном режиме - это как?
#6090
Отправлено 13 May 2016 - 22:59
Обратись к Ivan.Shнужна Ваша помощь. акпп диагностика.
#6091
Отправлено 13 May 2016 - 23:01
Ну надо потестить коробку в режиме плавного разгона, но в целом скорее всего обойдется настройкой троса и промывкой гидроблока.я так понял , если поставить рчычаг на 2 , едем ,,и переводим на 3
#6092
Отправлено 14 May 2016 - 16:35
Cпасибо. Нужен спец в питере по акпп. кто может подскажите контакты.Обратись к Ivan.Sh
#6093
Отправлено 14 May 2016 - 17:11
M104 722,433, после замены масла в автомате, заметил прогрессирующую фигню: накатом, условно, 1200 оборотов, чуть нажимаю педаль, обороты 2200, а подрыва как такового нет, разгон вялый. Цифры условные!, чтобы передать смысл. Мотор раскручивается, машина разгоняется, но не охотно. Масло было не уставшее, стружки в поддоне тоже не было, фильтр поменял. судя по свежим следам от отвёртки на бублике, менялось не так давно! Понимаю, что дело пахнет керосином, просто хочу понять, насколько!!
#6094
Отправлено 15 May 2016 - 13:43
Ну тут надо попробовать и понять, это пробуксовка или работа гидротранса. Гидротранс же незамыкаемый, блокировки нет у него. И на малых оборотах, до 3000, у него передаточное отношение совсем не 1. До 2000 он вообще очень малый КПД имеет. Правда, за счет подъема момента.M104 722,433, после замены масла в автомате, заметил прогрессирующую фигню: накатом, условно, 1200 оборотов, чуть нажимаю педаль, обороты 2200, а подрыва как такового нет, разгон вялый. Цифры условные!, чтобы передать смысл. Мотор раскручивается, машина разгоняется, но не охотно. Масло было не уставшее, стружки в поддоне тоже не было, фильтр поменял. судя по свежим следам от отвёртки на бублике, менялось не так давно! Понимаю, что дело пахнет керосином, просто хочу понять, насколько!!
Подобное на всех передачах? Если набрать эти "2200" и держать их, скорость поднимается до оборотов? При более интенсивном разгоне пробуксовки есть?
Может и тросик ослаблен, рано переключает вверх, поэтому и гидротранс работает в таких неффективных режимах.
#6095
Отправлено 15 May 2016 - 22:19
Я даю оборотов и машина разгоняется, но получается с запозданием. Т.е. если дать 2200 он разгониться до них, но немного погодя, на всех передачах. При интенсивном разгоне, вроде, не буксует. Если с места вдавить педаль, может сорваться с пробуксовкой колёс, шлифануть при переходе на вторую, а может просто резко ускоряться. Но сегодня при обгоне появился новый, обнадёживающий симптом, вдавил педаль а он не, скинул передачу!!! Дождь второй день фигачит, натяжение троса посмотреть не могу!! На этом автомате за кикдаун трос отвечает или лягушка под газулькой стоит???Ну тут надо попробовать и понять, это пробуксовка или работа гидротранса. Гидротранс же незамыкаемый, блокировки нет у него. И на малых оборотах, до 3000, у него передаточное отношение совсем не 1. До 2000 он вообще очень малый КПД имеет. Правда, за счет подъема момента.
#6096
Отправлено 15 May 2016 - 22:38
Тогда это правильная работа гидротранса. Возможно, залито жидковатое или несоответствующее масло. Возможно - старое было грязное и с продуктами износа, от того более густое и гидротранс лучше передавал вращательный момент на нем.Я даю оборотов и машина разгоняется, но получается с запозданием. Т.е. если дать 2200 он разгониться до них, но немного погодя, на всех передачах. При интенсивном разгоне, вроде, не буксует. Если с места вдавить педаль, может сорваться с пробуксовкой колёс, шлифануть при переходе на вторую, а может просто резко ускоряться. Но сегодня при обгоне появился новый, обнадёживающий симптом, вдавил педаль а он не, скинул передачу!!! Дождь второй день фигачит, натяжение троса посмотреть не могу!! На этом автомате за кикдаун трос отвечает или лягушка под газулькой стоит???
#6097
Отправлено 15 May 2016 - 23:35
Залил мобил 220! Под педалью газа обнаружил развалившуюся лягушку кик-дауна!Тогда это правильная работа гидротранса. Возможно, залито жидковатое или несоответствующее масло. Возможно - старое было грязное и с продуктами износа, от того более густое и гидротранс лучше передавал вращательный момент на нем.
#6098
Отправлено 16 May 2016 - 09:08
Сильно на газульку давил, наверное.Залил мобил 220! Под педалью газа обнаружил развалившуюся лягушку кик-дауна!
#6099
Отправлено 16 May 2016 - 11:54
пробовал вчера натягивал трос кикдауна залез через капот руки можно сломать под лазить к немуТам нужно измерять разницу, а не абсолютные значения.
#6100
Отправлено 16 May 2016 - 11:55
по видео не могу скинуть с тел чет не получается хз что так4мм это она в разжатом состоянии?если так то она мм9 где то а сжать примерно 5 если не больше не промерял тоже тупанул
Yandex (1)
