я чета такое не совсем понял что именно, но там бывает (условно) к лайн бывает на 12 вольт и на 5в. На мерсе фишка на 12, а как на январе?
спасибо
инжектор январь вместо ке джетроника
#6121
Отправлено 15 March 2010 - 17:37
#6122
Отправлено 15 March 2010 - 17:42
напряжение, на котором будет работать k-line, зависит от сопротивления резистора, и к какому напряжению подтянута шина. на Январе - 12В.я чета такое не совсем понял что именно, но там бывает (условно) к лайн бывает на 12 вольт и на 5в. На мерсе фишка на 12, а как на январе?
спасибо
#6123
Отправлено 15 March 2010 - 17:46
спасибо!
и diagnostic tool вроде нашел, но чета не дается скачать пока!
и последний ку. - январи все были только на 12, или раньше, наприм в 06 годах были разные?
#6124
Отправлено 15 March 2010 - 18:18
Это смотря какой датчик стоит. ВАЗ-овский или ГАЗ-овский. У них начальное напряжение разное. Я имею в виду датчик с заслонкой.о% ДПДЗ 0,702В (примерно). если заслонка будет стоять раньше, например на 0,2В - это тоже будет 0%. но результат смесеобразования может быть другим.
Сообщение отредактировал Pavel_v: 15 March 2010 - 18:25
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#6125
Отправлено 16 March 2010 - 21:01
а как проверить напрежение?
и какое должно быть?
датчик по ходу ваз
Сообщение отредактировал karmanov: 16 March 2010 - 21:01
Связь Личка или сразу звонить
+7 911 133 8307 WhatsApp и Viber
ремонт люков Mercedes
#6126
Отправлено 16 March 2010 - 21:14
а как проверить напрежение?![]()
датчик по ходу ваз
Смотри в прошиве "Начальное положение ДПДЗ". Если ВАЗ-овский то должно быть 0,762v.
W163.154 3,2
#6127
Отправлено 16 March 2010 - 22:15
а скока надо литров бензина с пивом шоп попёрло?Какая еще коммерческая прошивка я же писал что я подумаю но мало вероятно чета не прет ваще.
#6128
Отправлено 16 March 2010 - 22:50
Да нисколько не стоит еще раз повторяю ставлю только на авто клиента и откатываю есть бесплатная на 2.0 литра и все но ее еще не доделал и походу не скоро так как у нас то снегопад то слякоть и грязь то тупо нет времени.
#6129
Отправлено 17 March 2010 - 00:42
если не сложно, ткни пальцем где описан процесс откатки или пошагово настрочи порядок. сам займусь.Да нисколько не стоит еще раз повторяю ставлю только на авто клиента и откатываю есть бесплатная на 2.0 литра и все но ее еще не доделал и походу не скоро так как у нас то снегопад то слякоть и грязь то тупо нет времени.
#6130
Отправлено 17 March 2010 - 03:25
В моей прошивке положение датчика поправлено???
датчик по ходу ваз
W-201 дв.3.2(104.992) 5МКПП(717.450) редуктор 3.07....телефон для поболтать 911-215-78-51
#6131
Отправлено 17 March 2010 - 08:45
2 raven
НДа Тяжелый случай)))
Купи ОнЛайн ЭБУ, купи ПО для него, купи прошивки, купи ШДК, подготовь авто и прошивку к откатки, посади соседа за руль а сам с ноутом в кресло пассажира и начинаете ездить по городу утомительно и долго потом также по трассе пока все таблицы не заполнятся хотя бы на 70 или 80%.
Главное в етом деле плавное нажатие дросселя и долгое удержание педали во всех максимально возможных положениях ну и по завершению на трассе остановится полностью врубить самую высокую передачу ето 5 или 4 и с места тронутся с оборотов 1500 или 2000 и утопить педаль в пол и разогнаться пока не станет ссыкатно педаль держать все время в 100% дросселя в полу)))
Если не получается на самой повышенной ну на 5 то врубить 4 если кпп 4 ступени и не получается на 4 то врубаем 3 таким образом ты откатаешь динамический режим педали в пол))) с каждым разом машина с верхней передачи все легче будет идти.
Сообщение отредактировал finger: 17 March 2010 - 08:46
#6132
Отправлено 17 March 2010 - 09:49
образно понятно, будем копать.
#6133
Отправлено 17 March 2010 - 13:08
А вот вопросик по ходу...АЦП ДЗ выставлял . Сегодня ковырялся в прошивке вроде заработало.(провалов не стало но стал зависать РХХ).Плавно нажимаешь всё работает ХХ восстанавливается, резко нажмёшь зависает на 1500. принудительно прикроешь РХХ и опять всё работает.
Прошивку откатывал прогой Анди. На ходу идёт хорошо. Прошивка N35.
А какие параметры по распредвалу устанавливал?
Сообщение отредактировал Cheburator: 17 March 2010 - 13:09
W463.225, 230 GE, 5МКПП, 1993 г.в. KE-Jetronic (было), Январь 5.1 - 61...
#6134
Отправлено 17 March 2010 - 13:59
Я сейчас катаю не твою прошивку она жрет 20 литров!!! ![]()
#6135
Отправлено 17 March 2010 - 14:01
2 raven
Ну с МКПП понятно а как быть с АКПП?
#6136
Отправлено 17 March 2010 - 15:07
А с АКПП все намного сложнее там просто медленно ездим и долго и утомительно))
#6137
Отправлено 17 March 2010 - 18:18
А в городцком режиме можно ее откатывать?
при разных режимах езды?
70-80 % эт сколько км примерно?
#6138
Отправлено 17 March 2010 - 19:49
Ну зачем так сгущать краски! Такой наборчик стоит приличных денег, не каждый сможет себе позволить.Купи ОнЛайн ЭБУ, купи ПО для него, купи прошивки, купи ШДК, подготовь авто и прошивку к откатки, посади соседа за руль а сам с ноутом в кресло пассажира и начинаете ездить по городу утомительно и долго потом также по трассе пока все таблицы не заполнятся хотя бы на 70 или 80%.
Есть и более бюджетный ваиант, правда и результат будет соответсвущий. Есть прога "Инжектор" от Фроста. Снимаем логи от поездок, загоняем в прогу и получаем "рекомендации" к изменениям в прошивке. Времени надо в разы больше, за день не откатать. Но более менее в результате получим.
Я свою таким образом катаю время от времени. Жрать стало ощутимее меньше с 33 до 19
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#6139
Отправлено 17 March 2010 - 20:23
Есть еще проще Прога ДТул тоже сомое делает тока готовый СТЕ человек спросил как откатать я ему написал что тут отписывать теперь по полной на все проги.
А есть еще лучше вариант обратится к тем у кого уже есть и откатать у них.
Сообщение отредактировал finger: 17 March 2010 - 20:32
#6140
Отправлено 17 March 2010 - 20:38
ребят а можно меня тосом туда где уже оговаривалось
как это делать и кто может помочь!??
Сообщение отредактировал karmanov: 17 March 2010 - 20:38
Тема закрыта
