Бортовой Журнал W126
Сообщений в теме: 1291
#601 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 04 November 2014 - 15:15
в очередь становись! :biggrin:
не помогло....
#602 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 04 November 2014 - 16:30
Все тебе правильно написали ,может делал что не так?
Заводишь машину и пусть молотит на холосты, ну или прокатись пару километров, что бы быстрее прогрелась до 80 градусов. Открываешь крышку расширительного бачка, включаешь печку и пусть продолжает молотить на холостых. тем временем осторожно жамкаешь все шланги. Потом можешь погазовать
#603 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 04 November 2014 - 16:56
я все так и делал...только у меня нет расширительного бачка...открывал радиатор
#604 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 04 November 2014 - 17:33
а корпус термостата железный с болтиком на верху?
W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю...
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку
#605 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 04 November 2014 - 17:43
железный...болтика сверху нет...только те которыми он крепится
#606 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 04 November 2014 - 19:53
если все правильно делал,к сожалению сл. вариант-трещина в башке........
#607 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 04 November 2014 - 20:13
ясно... тогда не получится...
варим потихоньку
#608 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 04 November 2014 - 20:17
но сначала надо прокладку на межцилинровый пробой проверить да ?
#609 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 04 November 2014 - 20:25
башку свою проверь...
#610 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 04 November 2014 - 21:20
#611 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 11 November 2014 - 00:22
отогнал сегодня крокодила на покраску...завтра обвес и кузовню повезу...будем посмотреть что получится
#612 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 11 November 2014 - 00:26
а вообще нормально, что как запускаешь мотор - вентилятор фигачит на полной скорости так, что на пол района ночью слышно как он дует....ну и прогревается оооооочень долго соответственно
#613 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 11 November 2014 - 00:32
не нормально
Вентилятор должен включаться при достижении определенной температуры.
#614 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 11 November 2014 - 00:36
так может это все связано? вентилятор молотит постоянно, печка не греет, трещина в блоке как Иваныч написал.... :slobber:
#615 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 11 November 2014 - 01:08
Смешно про вентилятор пишут!
Термостат поменяй.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#616 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 November 2014 - 01:45
Вадь, расскажи, как магнит меняет свои свойства от температуры и как он включается? я из курса сопромата такого не помню... :rolleyes:
#617 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 November 2014 - 01:46
Термостат поменяй.
+1.
#618 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 11 November 2014 - 08:17
Леша, там же не просто магнит, а электромагнит. А за замыкание цепи и включение электромагнита / вентилятора отвечает датчик температуры. Что не так?
#619 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 11 November 2014 - 13:46
притащил я к маляру все это железо что накупил, а он в отказ идет...не хочет вырезать родной хороший метал из за типа мелочи как он говорит...предлагает просто заварить больное место, чем например арки задние целиком вырезать ну и все остальное
#620 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 11 November 2014 - 14:13
Правильно говорит. Делать локально, вырезать заплатки из крыши 123го. Просто, надежно.
С печкой всё тоже просто. Если тосол не сливался и система не завоздушена, то нужно взять отвертку плоскую, снять разъём и отвернуть 4 шурупа (на холодном моторе, разумеется) крышки электромагнитного клапана печки, аккуратно извлечь внутренности и оценить состояние резиновой диафрагмы клапана, забитость сетки и подвижность запорного элемента. Если диафрагма рваная, то менять надо запорный элемент в сборе. Если печка стоит с крутилками на панели, то запорных элементов там 2.
Воздух из печки хорошо удаляется как раз через эти клапана. Да, клапана находятся между перегородками рядом с аккумулятором, и под ним частенько висит дополнительный электронасос печки.
Сообщение отредактировал gazovod: 11 November 2014 - 14:14
Разбирается W201 2.6
