Ремонт 601.912
W124 Двигатель E-класс
Лучший Ответ Кольянчик)) , 16 March 2019 - 10:56
Мда...такое впечатление, что егр в машине работал .подобным родом сажа от егр убивает мотор.не думаю что там кольца поломало.я пару раз встречал такие аппараты с поломанными кольцами.но они как минимум из клапанной крышки на горячую курят как из чайника!масло жрет до литры на 1000 км а то и больше.в мороз не запускается.
После сильного перегрева часто тоже такое бывает.бывало,делаешь мотор,все хорошо.потом какой нибудь патрубок лопнет,помпа развалится и т.д.в общем когда мотор случайно угреется,разбираешь-и там хона как не бывало почти!юбки поршней тоже изношены.в зазор колец спичка влазит а то и шире. Перегрев может массу проблем доставить.
Раз уже полез,то капиталить его надо.но я бы,серега,его выкинул.перегретый мотор дорого восстанавливать.и хорошая капиталка станет по стоимости как два таких б.у.но самое главное-что перебрав и вложив кучу денег ты получишь тот же мотор,с тем же количеством лошадей. Я бы как сказали выше присмотрелся в сторону 604 ДВС.станет он тебе болт в болт.пару мелочей,типа воздухана и т.д.доустановишь.по мощности он как 602 .но едет веселее.по весу тоже не сильно от твоего отличается.если что, поставить поставки пружин потолще и все.на твою трансмиссию.они живее гораздо на разборках чем 601-603.но если будешь капиталить,то ставить лучше 1 ремонт.по расточке должно вытянуть.либо гильзуй и покупай 1 й.по опыту,ремонтные поршня едут ощутимо веселее стандарта. Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 677
#601 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 01 April 2020 - 09:08
Датчик поставил, вроде от лупаря дизельного, реле на полке лежит, тока там контакта gm - нет.
Присмотрись по-лучше : на втором фото нога GM+ , туда подключаешь белый провод датчика , коричневый провод датчика - масса , 31 реле -  масса, 15 реле - замок зажигания, TD реле - на тахометр, 87k - на соленоид кикдауна.
Только реле кикдауна, конечно же, должно соответствовать комплектации автомобиля ( двигатель, коробка ), иначе оно будет не в тот момент переключать.
Сообщение отредактировал JH: 01 April 2020 - 09:12
#602 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 01 April 2020 - 09:22
Седня наконец то перебрал тормоза вокруг суппорты диски и колодки, про качали все гуд но редиска левый шланг передний засопливил
плохо пристыковал соединение трубки к шлангу. Там надо точно расположить трубку, без перекоса , строго по оси, любой наклон приводит к тому, что развальцовка не прилегает как надо. Открути, промой хорошенько соединение от грязи под накидной гайкой ( сдвинуть гайку по трубке в сторону , очистить вальцовку и конус в гайке, очиститель тормозов и компрессор приветствуются ) и чётко собери, контролируя положение трубки отностительно штуцера шланга всё время пальцами до полной затяжкки. Просто тупо "вставил-затянул" тут иногда не прокатывает. Тянуть соединение до одури не надо, только повредишь развальцовку и тогда пипец...будешь потом подкладывать шаёбочки из отожженной  меди и прочую хрень....
Сообщение отредактировал JH: 01 April 2020 - 11:00
#603 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 01 April 2020 - 11:38
Дима, не там точно шланг, я ж его год назад поставил когда саппорт поставил ездил уже, развальцловка у меня уже медная сделана. Все затянуто было хорошо.
Тут именно качество шланга подвело. Покупал еще очень давно, когда еще в производителях не разбирался, даже не знаю чего мне вручили тогда!
Ну и рабочая буханочка!
#604 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 01 April 2020 - 11:39
Спасибо попробую.
#605 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 01 April 2020 - 12:51
Оригинальный шланг 30 лет отходил и ещё и от саппорт от крутился, хотя уже с 11 года в трещинах. Вот раньше Вещи делали!
#606 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 01 April 2020 - 13:00
Вот
#607 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 01 April 2020 - 18:11
ставь ATE
#608 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 01 April 2020 - 19:47
Заказал ате, обещали завтра привезти, но хз как сейчас с этими карантина мира выйдет.
#609 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 07 May 2020 - 23:41
Подключил сегодня тахометр напрямую, показывает погоду на марсе.
На ХХ вообще ничего не показывает, только когда на педальтнажмешь страгивается.
Пины на нем w, g-, +
Пина td нету на нем, он видимо от бензина что ли.
Хотя наклейка заводская на нем дизель.
Позже попробую его через реле подключить.
Сообщение отредактировал Sergey.V: 07 May 2020 - 23:44
#610 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 08 May 2020 - 09:29
тахометр дизельный, на бензиновом шкала в конце красная
TD - это на реле искать надо, на тахометре , если не ошибаюсь W
в этой теме есть схема - https://oldmerin.net...showtopic=68801
Сообщение отредактировал alex37: 08 May 2020 - 09:35
#611 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 08 May 2020 - 11:53
Лех, со схемой я уже разобрался. Просто лично видел человек на прямую подключил и у него адекватно все работает на 190м с 601.
#612 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 08 May 2020 - 11:57
Лех, а у тебя какие обороты на 110 и 120??
#613 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 08 May 2020 - 12:00
3500
#614 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 08 May 2020 - 12:02
Ну вот он на оборотах так же показывает.
#615 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 08 May 2020 - 12:03
#616 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 08 May 2020 - 14:11
Тахометры я встречал двух типов.на одном были клеммы как у вас,тоесть w,G-,,+.и на таком тахометре 3 пина присутствуют в разъёме.а есть тахометры с двумя пинами в разъёме.пины подписаны TD,+.у тебя первый вариант.по идее при подключении белого провода от датчика коленвала на клемму w(она же тD)при подаче питания на клемму +,подключении коричневого провода датчика коленвала на массу-должно все нормально работать.я давно так не подсоединял.но по памяти вроде раньше работало.да и кто то из моих знакомых не так давно подключал напрямую и говорил что нормально работает.на клемму G-по идее можно подать массу.но она там и так должна быть через корпус.рискну предположить,что есть какая та разница в схеме самого тахометра.у этих двух тахометров отличается схема,там разные компоненты и т.д.чисто визуально даже множество отличий.тоесть если ты уверен что 100 процентов подключил все правильно,то остаётся предпологать что проблема в том что не каждый тахометр работает напрямую. отсюда и факт что у одних работает,а у других нет.у них просто разные тахометры.хотя внешне они оба дизельные и при заводской схеме подключения через реле оба нормально работают.пока других мыслей нет
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 08 May 2020 - 17:02
#617 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 08 May 2020 - 15:53
Коль, именно так и подключено,
Клемма g - звониться на массу. + это постоянный плюс а w сигнал с датчика.
Датчик у меня черный провод-это импульс и коричневый-это его масса.
Видимо тахи для ручки и автоматов работают по разным схемам, так как на ручке реле же не нужно и соответственно сигнал идет напрямую.
Я так это вижу!
#618 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 21 May 2020 - 22:45
Подключил наконец то тахометр через реле, теперь все четко работает! И кик даун тоже! Всем огромное спасибо за схемы и советы!
Но как Дима и говорил его показания далеки от истины.
#619 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 21 May 2020 - 22:47
На 110 обороты примерно 3500,а на 120 уже почти 4000.
#620 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 22 May 2020 - 00:14
если подключено все через реле, то почему показания должны быть неверными?
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель, E-класс
