мои W140
Сообщений в теме: 710
#601 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 08 April 2011 - 12:37
Вот засада, и тут нет речи о каких либо нюансах. На картинке показаны два болта которые я уже снял, и всё. Но что то его там держит изнутри... Что же делать?
возможно держит направляющий штивт?!- закис...
Изображение Изображение
#602 ОФФЛАЙН   peiper
peiper
  • Cообщений: 80
    W140 400SE
Отправлено 09 April 2011 - 12:09
Спасибо всем кто помог, прям не знал что и выбрать из такого огромного множества советов...
synoc, я разобрался. Всё сделал сам. Уверен, мой опыт кому то поможет в будущем, а то от сервисменов и ВИСов толку было ноль. Поэтому опишу как всё решалось.
Посмотрев снизу, решил попробовать открутить левую опору и приподнять двигатель. Всё пришлось делать без "ямы", просто лёжа под машиной. В итоге это дало результат. Двиг приподнялся, улучшился доступ к пространству за сборкой ГУРа. Раньше туда пролезали только пальцы, теперь возможно стало просунуть ладонь и прощупать там всё. Нащупал две головки болтов. Одна под внутренний шестигранник, одна под рожковый ключ. Чтоб открутить болт под шестигранник, пришлось долго мучатся. Кое как на ощупь пытался понять размер. Шестигранник на 5 меньше, на 6 не влазил(((( Короче, после 2-3х часов мучений получилось открутить его Торксом. Болт оказался с разбитым отверстием и .... никакого отношения к ГУРу не имеющим((((( Только потратил время и нервы. Но действовать приходилось методом проб и ошибок, никто ведь ничего не подсказал.
Собравшись с духом, приступил ко второму болту. Ключ на 13, кое как получилось его надеть, но из-за ограниченного пространства практически невозможно было им двигать. Перемещался ключ лишь на пол сантиметра, дальше приходилось переставлять его. А места там не особо много, возможно было всё делать только парой пальцев, и переставлять ключ и крутить по миллиметрам. Но всё же в итоге я смог открутить этот болт. Болт оказался тот который нужен, сборка ГУРа оказалась у меня в руках.
Дальше предстояла разборка и установка рем комплекта. Тоже не подарок, особенно учитывая что опыт подобный у меня отсутствует. Не обошлось без нюанса. Заменил круглые прокладки - две большие и одну маленькую, две фигурные и сальник. А вот обрезиненные шайбы и стопорное кольцо я так и не понял куда поставить, пришлось обойтись тем что сделано, а их так и оставить в пакетике. Ещё заменил шланг от бачка к насосу. Вот и всё. Дальше последовала установка сборки ГУРа на место. На удивление, ставить оказалось попроще чем снимать.
п.с. ВИС просто УБИЛ!!!!! Там ничего про задний болт не написано. Это же просто ахтунг!! Да и вообще никаких рекомендаций и подробностей по снятию. А ведь это важно, одно дело знать где находится нужный болт и пытаться к нему подлезть и открутить, и совсем другое - искать то не знаю что и неизвестно где??!!
Сообщение отредактировал peiper: 09 April 2011 - 12:20
W140 400SE
#603 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 12 April 2011 - 06:54
peiper , спасибо что отписался. это ценно
#604 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 12 April 2011 - 06:58
похвастаюсь ...
совершен окончательный переход на лето. наконец установлен бампер
осталось чуть доработать с правой стороны и установить решетки (заказаны, едут)
#605 ОФФЛАЙН   nerpa
nerpa
  • Cообщений: 36
Отправлено 12 April 2011 - 17:42
похвастаюсь ...
совершен окончательный переход на лето. наконец установлен бампер .....
гууд,осталось машинку искупать,что бы вопросов о совпадении краски не возникало :biggrin:
Сообщение отредактировал nerpa: 12 April 2011 - 19:30
W140 3,5TD 94 г.в.
#606 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 12 April 2011 - 22:27
поддержу предидущего оратора. :mrgreen:
#607 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 13 April 2011 - 10:09
туманки шикарные :)
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#608 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 14 April 2011 - 00:03
А мне туманки не нравятся...
P.S. куплю пластиковую защиту картера на W140 3.2, номер вроде A 140 524 01 30.
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#609 ОФФЛАЙН   peiper
peiper
  • Cообщений: 80
    W140 400SE
Отправлено 14 April 2011 - 11:56
Всё в порядке, ГУР работает. После установки заменил фильтр, налил жидкость и покрутив рулём несколько раз завёл авто.
Капитальная проверка не заставила себя ждать, по воле случая на следующий день появилась необходимость съездить в другой город, +/- 700 км туда-обратно, из них 160 км убитой грунтовой дороги, разбитой лесовозами, там приходилось ехать 30-40, местами и 10-20. Кто ездил в Костомукшу на машине, тот поймёт. Жесть просто!!! Я обошёлся вроде "малой кровью" - потерял один поворотник и раза 3-4 ударился чем то снизу...
Проверку прошёл успешно, ГУР работает как положено.
п.с. Когда разбирался с ГУРом, заодно устранил течь левого магнита распредвала. Для его демонтажа как раз необходимо снятие бачка ГУРа. С течью магнитов решал вопрос прошлым летом (есть подробный фотоотчёт. Если надо, могу выложить в отдельной теме, т.к. проблема эта распространённая. ) Один потихоньку стал заново "сопливить", вот подвернулась возможность переделать.
Сообщение отредактировал peiper: 14 April 2011 - 12:02
W140 400SE
#610 ОФФЛАЙН   peiper
peiper
  • Cообщений: 80
    W140 400SE
Отправлено 14 April 2011 - 11:59
Сегодня осмотрел там всё вокруг - сухо, утечек нет. Даже глаз радует, раньше постоянно залито было - сам ГУР и всё вокруг. Уровень в бачке за поездку не изменился. Магнит распредвала тоже не "сопливит". Проделанную работу можно считать успешной.
W140 400SE
#611 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 15 April 2011 - 11:32
Ден, чего за бампер такой? Дорестайло обычный?
Nissan Murano 3.5 CVT
#612 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 15 April 2011 - 18:10
обычный дорестайл ..... АМГ
#613 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 15 April 2011 - 21:40
Пришла пора замены тормозной жидкости. Напомните алгоритм ее замены? С какого колеса надо начинать и каким заканчивать?
w215 CL55 AMG '03
#614 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 15 April 2011 - 21:47
начинать с самого дальнего и заканчивать самым ближним относительно ГТЦ.
#615 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 16 April 2011 - 12:24
Спасибо! Литра тормозухи же хватит?
w215 CL55 AMG '03
#616 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 16 April 2011 - 21:05
маловато будет!
#617 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 18 April 2011 - 20:31
Ребят, подскажите номер комплекта ВВ-проводов на двигатель 104.990, 92 года. Я купил, а они на трамблер не налезли :((
Вот нашел по каталогу BERU номер 0 300 890 597, он подойдет?
или Elparts 51278720
или Bosch 0 986 356 314
Комплект проводов NGK 0736 не налез на трамблер.
Как называется тип соединения "зуб пилы"? Мож мне фотку трамблера выложить? Помогите, не хочется второй раз купить абы-что. Да, забыл, и на неподошедшем комплекте сопротивление было 5кОм, а на моих проводах 2кОм.
Сообщение отредактировал Bazilio: 18 April 2011 - 21:39
w215 CL55 AMG '03
#618 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 18 April 2011 - 21:08
бедолага
#619 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 18 April 2011 - 21:40
А по делу?
Хотел всего лишь заменить колхозный провод от Таза на 1-м цилиндре. Вынул его - провод остался в руке, наконечник на свече. Ну, думаю, все ок - ща новый поставлю. А как бы не так! Не налез новый и старый порван. Теперь роль провода на 1-м цилиндре выполняет провод от 7-го цилиндра 119 мотора. Не менее колхозно.
w215 CL55 AMG '03
#620 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 19 April 2011 - 22:37
для разрядки http://rutube.ru/tracks/2831138.html
