А с какого города?да вас за это не то что расстрелять))) эээхх блин. мой мерсик от вас приехал
11регион
Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
#601
Отправлено 20 December 2010 - 11:13
MB W124 200E,АКПП, Январь, ДМРВ, ДД, ДК, ДЗ ГАЗ.
#602
Отправлено 20 December 2010 - 12:41
Собственно УХТА.
У кого ни будь сенсор широкополосника умирал?
#603
Отправлено 20 December 2010 - 16:17
Сам датчик чтоль? Они вроде отдельно продаются.У кого ни будь сенсор широкополосника умирал?
W463.225, 230 GE, 5МКПП, 1993 г.в. KE-Jetronic (было), Январь 5.1 - 61...
#604
Отправлено 21 December 2010 - 13:31
Я тоже себе вытачил из бронзы алюминя нет зато нашелся кругляк бронзовый- лет 10 как завалился за стелаж- ему повезло не здали на цвет мет.
А ничего страшного не будет, если он из бронзы сделан? Другого материала нэма
[/quote]
WDB1240231A010455 КПП-4(номер не смотрел) ДВ 102982 Ставрополь
WDB123123 200D 615дв АКПП 1981г - продал
AUDI 100 1989г АКПП двиг KU -продал
#605
Отправлено 22 December 2010 - 21:02
нарисовался подешёвке ЭБУ январь 5.1.1 2111-1411020-71 прошивка A5V13L05, че ето за мозг такой? пойдет ли он заместо 5.1____41(61)?
W124 2.6 24.03.1988, ASD, ABC, KE-jet на цвет мет))), январь 5.1.1-71, 4-АКПП
немцы мстят за Сталинград. Но мы их все равно победим!!!
#606
Отправлено 23 December 2010 - 11:26
Ну началось опять 39/5.
Для КОГО етот раздел http://www.oldmerin....showtopic=68677
Сообщение отредактировал finger: 23 December 2010 - 11:27
#607
Отправлено 23 December 2010 - 16:15
Не гнался бы, ты Поп за дешевизной....нарисовался подешёвке ЭБУ январь 5.1.1 2111-1411020-71 прошивка A5V13L05, че ето за мозг такой? пойдет ли он заместо 5.1____41(61)?
Все уже обсосано не раз, следуйте инструкциям и будет вам счастье и никаких проблем!
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#608
Отправлено 28 December 2010 - 20:09
я тут подумал, что прошивку можно подстроить высчитав формулы
Связь Личка или сразу звонить
+7 911 133 8307 WhatsApp и Viber
ремонт люков Mercedes
#609
Отправлено 01 January 2011 - 10:10
C Новым Годом!!!
Сообщение отредактировал Pavel_v: 01 January 2011 - 10:11
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#610
Отправлено 02 January 2011 - 18:41
C Новым Годом!!!
Гыг!
с Новым ГОДОМ!
#611
Отправлено 16 January 2011 - 16:40
Наткнулся седня на не определенность не смог найти КОНТРОЛЕР 2112-1411020-61 весь город объездил. Зато полно контролеров с 2111-1411020-61. Подходит ли он.
И есчо плани рую делать без ДФ, возможно ли залить прошивку в мозГ. сразу после магазина с отключением ДФ?
Вот этот вот http://www.inj.ru/in...hp?productID=31 комплект подойдет для прошивки?
Сообщение отредактировал Vzletun: 16 January 2011 - 17:27
#612
Отправлено 16 January 2011 - 20:43
#613
Отправлено 17 January 2011 - 05:11
Такать, с блоком понял. Подойдет, а как быть с комплектом, подойдет или нет?
#614
Отправлено 17 January 2011 - 08:16
почитайте!!!! и все вопросы отпадут сами собой. полезно будет для понимания как и что работает и у кого какие проблемы встречаются.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#615
Отправлено 17 January 2011 - 09:36
http://www.oldmerin....p;showentry=176Такать, с блоком понял. Подойдет, а как быть с комплектом, подойдет или нет?
#616
Отправлено 18 January 2011 - 14:36
ребят, подскажите , есть халявные новые форсунки 0 280 150 996 у них производительность 132 см3 при 3 bar . мало?
мотор 102961
Part Number lbs/hr cc/min grams/min PSI BARS lbs/hr cc/min 80% 95% 80% 95% 80% 95%
0-280-150-966 21.05 221.2 159.1 - - - - 40.1 47.6 35.8 42.5 32.4 38.5 29.5
0-280-150-560 20.0 210.2 151.2 43.5 3.00 20.00 210.2 38.1 45.2 34.0 40.4 30.8 36.5 28.1
хм... что-то яне то вычитал на форумах наших....
http://www.turbobaza..._storyid_3.html
принципе с 560 примерно одинаково.. только не все параметры есть
Сообщение отредактировал ubazza: 18 January 2011 - 16:38
керамический блок
#617
Отправлено 19 January 2011 - 19:57
Судя по каталогу 966 221 сс етого достаточно для 2.0 мотора так как статика их будет 2,7625 смело ставь.
#618
Отправлено 20 January 2011 - 15:16
С электропроводкой, полная засада, нету ее нигде весь город облазил, мож самому ее собрать тогда лишнего обрезать не придется![]()
#619
Отправлено 22 January 2011 - 15:03
Денис, пропустил, от чего брал штуцер на переходник дроссельной заслонки?
для клапана ХХ читал, что от печки тройники
керамический блок
#620
Отправлено 22 January 2011 - 20:32
Да тройник печки либо штуцер печки от таза классики короткий и длинный есть.
