К-Джет
Лучший Ответ W460 , 27 February 2021 - 14:57
Я тоже как то не могу поверить в такой расход
Что то не так.Может замер не верен?
Повторюсь.Производительеость что стальных,что латунных одинакова.
Как вариант,стальные были засраны,накрученно с помощью рег.винтов на дозаторе что бы налив был нормальным Поставили новые форсунки и через них попёрло.Но блин,там бы заливало всё.
На прошлой неделе на полном приводе и по Московским снегопадам получилось по городу примерно 17 литров на сто км. Сейчас город почистили где то чуть меньше 16 литров на сто км получается. Но выхлоп попахивает бензином немного. В Городе завтра плюсовая температура,хочу  давление померить. И надо подумать какое выставить.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 1015
#601 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 06 March 2016 - 12:07
контролируя по вольтметру выставлю на ХХ 0.45В,потом так же правую сторону.Как идея?
Ну ладно, на ХХ ты выставишь СО, но так же ты можешь выставить и на газоанализаторе. Ещё и на оборотах нужно проверить. Постоянной корректировки тебе вроде нечем проводить.
#602 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 06 March 2016 - 12:17
Понимаешь,тараканы в голове рукам покоя не дают :D А часто заезжать в СТО на газоанализатор,не прилично.
А так,хоп и выставил СО на ХХ по науке ,а не на вкус и запах :mrgreen:
А будет хорошо на ХХ,будет ещё лучше на оборотах.
#603 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 March 2016 - 12:22
Не факт.
Велик colnago  :wub:
#604 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 06 March 2016 - 13:14
Не факт.
Неа,факт.Раз 5 был на газоанализаторе и при выставлении на ХХ более менее нормального СО,на оборотах они вообще идеальными становились.Я где то здесь и писал,вот бы те показания что на оборотах,прилепить на ХХ. :mrgreen:
На оборотах изначально лучшее сгорание смеси должно происходит,ну по крайней мере на моём моторе так :redface:
Меня одно бесит.Вот выставленно СО нормально,зажигание,а на ХХ стоит работает ровненько,но воняет с выхлопной как с ЗИЛа или Газика.Даж хотел кат поставить.
Хотя все говорят,чё паришся,не ты же его нюхаешь. :biggrin:
#605 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 06 March 2016 - 19:55
С обыкновенным ЛЗ не получится . Обычный ЛЗ - он как триггер бедно-богато . Геополитическая обстановка во впускном коллекторе постоянно меняется , да и атмосферное давление нестабильно , смесь будет прибегать в мотор постоянно разная - слегонца бедная или слегонца богатая - 0.1 или 0.9 по ЛЗ . А тем более - на К-джете чувствительность винта СО выше , чем на КЕ - ловить 0.45В становится нереально , а принимая во внимание написанное вначале - бессмысленно .
Другое дело , если имеем дело с широкополосным датчиком кислорода с индикатором салонным . Там можно чётко получить коэффициент состава смеси (для стехиометрии - 14.7) , не прибегай к коррекции смеси . Т.е. простой ЛЗ покажет только достижение и перешагивание через нормальную смесь , да и то он будет адекватным только когда смесь по цилиндрам идёт ровная . Иными словами - ЛЗ отвечает на вопрос "как" , а ЗДК - "сколько" .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#606 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 06 March 2016 - 20:13
Спасибо Жека.Широкополосная лямда довольно дорогое удовольствие :D
Легче б/у газоанализатор прикупить.Обратно,я не занимаюсь професионально регулировками,так малёха для себя.Охота что бы мотор мой шептал,а кроме манометра и понятие о работе К-Джета ни чего нет.
Так же пробывал по дрочению тормозом.После такой регулировки,газик показывает до 3.5% СО2.
Кешка с своим ЭГРД,ЛЗ и мозгами намного управляемое и самодиагностируещее устройство.
Как бы Кешку примостырить :D Эх,вот тогда бы меня понесло :mrgreen:
#607 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 07 March 2016 - 07:51
Жек и кто реально понимает и настрамвает Джетроник.Давайте проанализируем мой расход.
Имеем V-6, объём 2.85 литра,диаметр поршней 91мм,степень сжатия 9,5:1,компрессия во всех горшках около11,клапана отрегулированы по книжке,масло в движке ELF 5W50,зажигание TZL(крышка трамблёра,бегунок,провода и родные свечи champion RS9YCC всё достаточно новое,вакуумный ускоритель работает,УОЗ 10*)термостат оригинал на 92*, К-Джет(системное 5.05 кг/см2, на прогретом РУДе 3.55 кг/см2,форсунки мерсовские ....047,пылят по настоящему,налив ровно 180 мм/мин на каждый канал)СО отстроено на газоанализаторе,систему CIS(постояные холостые обороты они с завода 900 об/мин что на P,что при включении D.R.2.1,что при включенной климатичке)вес 1.5 тонны,родную резину на родных дисках(185/65/15)автомат(масло Dexron 2Е синтетика,коробас не буксует не пинается,переключается на все передачи вовремя)тормозные колодки оригинал,жидкость DOT4 после замены,чуток притормаживают при длительном использовании тормозов(когда домкратишь передние колёса чуток с усилием прокручиваются) и в заднем мосту тоже синтетика.Едит борзо,не тупит,не пердит.Выхлоп ровный,мягкий,но вонючий :D
По трассе от 9 при 90 км/ч,до 10 при 120км/ч.А вот город от 18 до 25.
Что здесь не так?Бензин? У меня положенно по немецкой книжке 98,ездею на 92-95.
Сообщение отредактировал игорёха: 07 March 2016 - 07:52
#608 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 March 2016 - 09:43
У тебя же нерегулируемый дозатор ?
#609 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 07 March 2016 - 09:45
Да Жек,чугунный нерегулироемый.
#610 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 07 March 2016 - 10:14
Могу по другому сказать.
Всегда заправляю по 40 литров.Зимой 40 литров хватает на 1.5-2 недели ежедневного пользования(работа,магазины,к маме,к тёще)
Летом же,этих 40 хватает на 1, максимум 1.5 недели,добавляется день,через день огород.И расход падает до 15-18 литров.
Так что,думаю всё нормально.Это я к тому,что тебя Жека удивляет зимний расход :D
Был у меня регулируемый чугуный дозатор,я там делал налив 160 и расход зимой,при таком же графике не вылазил больше 20 зимой.Только сгорел он вместе с белой Волькой.
#611 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 07 March 2016 - 10:20
Думаю всё у тебя нормально. Может чуток удастся ещё добиться результата, когда выхлоп будет не такой вонючий, но на расходе это сильно не отразится.
В городе большой расход из-за автомата, высоких ХХ, ну и может ещё какие мелочи. Показатели по трассе в норме.
Я б подумал над возможностью уменьшения оборотов до 700-750, не понимаю куда там 900 особенно на Драйве.
#612 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 07 March 2016 - 11:18
Уменьшить обороты ни как,зашили в блоке так немцы или шведы.Если только в блоке что то менять,перепаивать.У меня везде в книгах написано,что ХХ должен по умолчанию быть 900.Я пробывал закрывать больше дросельные заслонки,а РХХ всё равно вытягивает до 900.
Если снять эту систему и поставить КДВ(у меня он есть и ставился на эти движки) то на ХХ при автомате на P и N можно выставить хоть 500,то на D. R.2.1. обороты тогда ХХ падают до 200-250.Ну или 850 на ХХ при паркинге,то на драйве будет 500-550 максимум,а если ещё климу включить,свет то падают до 400.Тогда приходится при трогании с места,давить на газ.Колёса сразу в юз уходят,зимой говняно.При системе постоянных холостых,тормоз отпустил,авто поехало.Видать из за коробаса такие обороты сделали.
Была бы механика,этой системой можно было принебречь.И расход сразу бы упал на процентов 20-40.
#613 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 March 2016 - 11:35
Да ну , чтобы автомат так сильно понял обороты ? Это что-то из ряда невероятного ...
#614 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 07 March 2016 - 11:48
Жек,ну что на белой так было,что на этой зелённой.Что на той,что на этой автомат идеально работает.
Вот на фото даже обороты прописаны.
#615 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 March 2016 - 12:01
Какие пробеги по городу, сколько светофоров, пробок, пешеходных переходов, какая скорость максимальная/средняя и т. д.?
Велик colnago  :wub:
#616 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 07 March 2016 - 12:06
По городу за день 15-20 км.Светофоры через 600-1000 м,пешеходники через 50-100 метров,пробок практически нет.В час пик с третьего,максимум 4-го раза проезжаешь перекрёсток.,средняя скорость 25-35 км/ч,минимальная 20(ограничение возле школ,пешеходников)максимум 70(разрешённая) но... :D
Сообщение отредактировал игорёха: 07 March 2016 - 12:38
#617 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 07 March 2016 - 13:17
Кстати,когда отключаю эту систему постояных,есть в моторном отсеке такой волшебный проводок,заводской,и выставляю ХХ 550-600 оборотов,при правильно отрегулированом СО,двигатель шепчет,ни какого расколбаса, выхлоп еле слышно,мягкий не вонючий.Это к тому,что если поставить КДВ(клапан дополнительного воздуха) то работает идеально(можно выставить что угодно по оборотам,лишь бы лампочка давления не стала подмигивать :D ) ,хоть монету ребром ставь.Но....свет включил,обороты чуток провалились,включил автомат на драйв-ещё чуток провалились,включил климу,что на конденционирование,хоть на печку-ещё провалились,особено на кондиционирование.В итоге на перекрёстке получаю 400 об/мин.Думаю для моего автомата это как смертный приговор подписать.Да и инженеры наверно так же подумали ещё в 1980-х годах.
Жек,а почему ты так категоричен с провалом оборотов?Отключи на Мерсике электронику,обороты при правильном раскладе станут 900-1100,и включи драйв.Чё будет?Да так же провалятся обороты и чем больше нагрузки будет,тем ниже ХХ.Просто был же у меня Мерсик W201,1.8 на автомате,1992 года.Проваливаются обороты,однозначно.Даже с подключенной электрикой с 750 на ХХ проваливаются до 600-650.
Вот с мех.коробкой-расклад другой.
#618 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 March 2016 - 13:21
У меня по городу всё гораздо хуже. Обычно в день езжу 4 км на работу, 4 с работы.
На работу 8 светофоров, 4 пешеходных, 3 лежачих мента, на всех светофорах кроме одного-двух (если повезёт) всегда красный (на одном загорелся зелёный, на следующем горит красный, хоть тошни, хоть газ в пол едь всё равно стоять будешь). Пешеходов пропускаю всегда, если сзади не летит поток чудак на букву мов, даже не думающих тормозить.
С работы 4 светофора, 10 пешеходных, 2 лежачих, плюс пробки, можно и с пятого раза со светофора уехать.
Ну и расхода у меня меньше 20 по такому городу не бывает.
Велик colnago  :wub:
#619 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 07 March 2016 - 13:34
Ты как к моей супруге на работу ездишь :mrgreen:
4 светофора,7 пешеходников независимых и 2 с лежачими,2 пешеходника с поворотом на перекрёстке.
Плюс,перед тем как сесть в машину,прогрев по 15 минут(сигналка с автозаводом)Это 2-3 раза в день прогрев.
#620 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 March 2016 - 13:43
Ну и как в таком режиме может быть нормальный заводской расход?
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 07 March 2016 - 13:43
Велик colnago  :wub:
