мерсоводы сибири отзовитесь.
Сообщений в теме: 6242
#601 ОФФЛАЙН   gragmel
gragmel
  • Cообщений: 781
Отправлено 25 December 2011 - 16:39
поменял масло Тотал 5W40 залил. и фильтр. давление на горячую поднялось на 0.3. но больше радует, что пропала зависимость от тахометра - теперь на 2000 оборотов 3 давит, а раньше только на 3000. и еще, подсказал тут один грамотный человек как правильно клапана регулировать, а то у Директ корпа только про метки на маховике написано, а у меня походу, на пару звеньев цепь перекинута. Теперь отрегулировал правильно и КРАСОТА. а еще 1 и 4 свечи были белые, а 3 и 2 наоборот с копотью. думаю теперь все четко будет!!!!!
Нужно крепление реактивной тяги, передняя левая отломилась от кузова. она там прикручивается.
190E 1986г.р. vin:WDB2010231F245522 автомат 722.400
#602 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 25 December 2011 - 18:13
Т.е. на горячую сейчас 1,3? Еще поживет значит дрыгатель.
#603 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 25 December 2011 - 18:27
залил бы 10W40 может и 1,5-1,8 давил бы
Сообщение отредактировал SUV: 25 December 2011 - 18:28
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина
Жизнь - странная штука. Когда у тебя на руках все карты, она начинает играть с тобой в шахматы.
#604 ОФФЛАЙН   sergey__kornienko
sergey__kornienko
  • Cообщений: 146
    W124. E280. 1993. G500. 1998
Отправлено 25 December 2011 - 19:56
блин та же беда 104 тнчет весь откуда можно и нельзя :mrgreen: тоже надо заганять все менять
у тебя где бежало и что менял???
Умоего моторчика масло сочилось с переднего сальника, с коренного (задний) и из под прокладки ГБЦ в районе натяжителя цепи. Задний коренной загнал делать на сервис. Утром отдал, вечером забрал. Домой приехал - под машиной лужа пуще прежнего. С тех пор на сервисы не езжу. Загнал на работу в гараж, снял мотор. Мотор снимать пришлось потому что эти уроды косорукие меняли сальник со снятием задней крышки двигателя, а она крепится к поддону. Результат- повредили прокладку поддона. А её чтобы поменять, нужно поддон снимать, а это снятие двигла. В общем поматерился, снял мотор сразу поменял передний сальник, прокладку под поддоном, а задний сальник не стал трогать думал - пронесло. Ан нет, через некоторое время опять потекло с заднего сальника. Летом загнал опять в гараж, снял коробушку- оказалось эти козлы ещё и пружину сальника просрали (простите). Поменял сальник (благо не дорогой) Тогда же и башку снимал. Прокладка ГБЦ обошлась около 1500, сальники клапанов около того же (раз башку снял так и сальники клапанов менять). Всё сделал сам и насовесть, чему и радуюсь до сих пор - движочек сухой. Да чуть не забыл: башку возил в слесарку - шлифанули -400р. Больше мой моторчик масло не берёт.
#605 ОФФЛАЙН   gragmel
gragmel
  • Cообщений: 781
Отправлено 25 December 2011 - 20:03
летом десятку залью. если это не устроит. масло то не жрет. лучше насос масляный поменяю, если надоест.
#606 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 25 December 2011 - 21:10
И вкладыши :mrgreen:
#607 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 25 December 2011 - 21:53
у меня гонет откудо то из под крышки цепи за месц доливаю литр
надеюсь обойтись малой кровью
подскажи там крышка на герметик садится или прокладка нужна???
А ты на встречасх клуба в сибе не был никогда??? Сня Кадет организовывал????
Сообщение отредактировал SUV: 25 December 2011 - 21:57
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
#608 ОФФЛАЙН   Сибиряк
Сибиряк
  • Cообщений: 22
    w140, s320, 1993
Отправлено 26 December 2011 - 09:19
всем привет)) я из хмао, город нягань)) рад знакомству, паркуюсь рядом))
у меня давно один вопрос в голове, владею w140, скажите там клапана регулируются и как вообще происходит, а то до мурзика ездил на четырке, а там какими то круглыми железками регулировали)) я просто не особо силен по части двигателей)
w140 R.I.P.
#609 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 26 December 2011 - 09:53
Привет присоеденяйся :mrgreen:
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
#610 ОФФЛАЙН   sergey__kornienko
sergey__kornienko
  • Cообщений: 146
Отправлено 26 December 2011 - 15:53
Я тоже думал, что гонит изпод крышки цепи. Там есть такая П-образная прокладка между вержней половиной крышки цепи и нижней. Я уё менял, но результата не дало, пришлось менять прокладку ГБЦ. А сочилось аккурат в районе стыковки крышек цепи и стыка ГБЦ с блоком, справа по ходу двигателя.
Разок был на встрече клуба на Обском вдхр позапрошлым летом, было весело, я ездил с женой и дочкой. По замене прокладки посмотри здесь:
Прикрепленные файлы
#611 ОФФЛАЙН   sergey__kornienko
sergey__kornienko
  • Cообщений: 146
Отправлено 26 December 2011 - 15:59
Не парься по поводу клапанов, их регулировать не надо, там стоят гидрокомпенсаторы, на наших вёдрах их стали ставить недавно начиная с 406 ЗМЗшного двигла.
#612 ОФФЛАЙН   VADIC
VADIC
  • Cообщений: 5343
Отправлено 26 December 2011 - 16:15
+10
Сергей привет!Моргающий 124 седня,это был я :redface:
#613 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 26 December 2011 - 16:36
Привет привет! Вот и познакомились!!! Осталось скрепить это кружкой пива :beer:
W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю...
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку
#614 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 26 December 2011 - 16:37
И еще вопросик: кто-нибудь кроме меня в Томске видел серебристый 124 сарай ешный, все поймать чувака не могу, мож кто знает его?
варим потихоньку
#615 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 26 December 2011 - 17:02
ты бы уже перестал тареном баловаца может и сарайки бы мерещица перестали :mrgreen:
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
#616 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 26 December 2011 - 17:05
тоесть ты хочешь сказать ,что это гонет из под башки(не против ,что на ты?)??? вот же блин пападос я надеялся ,что просто из под крышки :bangheat:
Сообщение отредактировал SUV: 26 December 2011 - 17:05
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
#617 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 26 December 2011 - 17:07
[/quote]
не я как раз на ту встречу не ездил
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
#618 ОФФЛАЙН   VADIC
VADIC
  • Cообщений: 5343
Отправлено 26 December 2011 - 17:19
По пиву легко!Но только после НГ,счас никак :bangheat: ,работы перебор.
#619 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 26 December 2011 - 17:42
да ну тебя, Юра.
варим потихоньку
#620 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 26 December 2011 - 18:12
да ну тебя, Юра.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
да видел я его рестайловый
Сообщение отредактировал SUV: 26 December 2011 - 18:13
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
