А никуда не зацепишь надо мучатся и что то изобретать как писал Магнум есть гофра от 104 мотора вроде у нее есть отверстие в самой гофре под Картерные.
инжектор январь вместо ке джетроника
#6201
Отправлено 23 March 2010 - 14:40
#6202
Отправлено 23 March 2010 - 16:52
Вопрос к тем, у кого родной мерсодроссель.
Куда цепляете вентиляцию картера и РХХ?
Сегодня сфотаю выложу
Связь Личка или сразу звонить
+7 911 133 8307 WhatsApp и Viber
ремонт люков Mercedes
#6203
Отправлено 23 March 2010 - 21:48
Народ подскажите почему борт комп врет про расход? форсы 107ые! Показывает 14 литров а на самом деле 20 где то
W201 1990 2,3 102.980 Январь 5,1/ДЗ-ГАЗ/ДТОЖ-мерс/ форс.-107/ДМРВ-ВАЗ продан
W124 1994 2.8 104.942 АКПП
#6204
Отправлено 23 March 2010 - 22:51
как ты высчитал 14 литров интересно то есть ты подрубил топливный бак + датчик скорости все откорректировал так да.
#6205
Отправлено 23 March 2010 - 23:26
датчик скорости и ДУТ подрубил! Скорость норм а вот ДУТ чудит!
НО средный расход борт комп вроде берет с эбу
#6206
Отправлено 24 March 2010 - 00:30
ОК. Жду.Сегодня сфотаю выложу
W463.225, 230 GE, 5МКПП, 1993 г.в. KE-Jetronic (было), Январь 5.1 - 61...
#6207
Отправлено 24 March 2010 - 09:48
кстати, о птичках, точнее, о форсунках. на чиптюнере у двух людей есть мнение, что производительность 022-х форсунок не 1,65, а 1,9644 мг/мсек. проверил две прошивы. прошивка от тов. finger "звенит", налицо детонация, а вот от nika_t работает нормально, расход прилично упал, а машина ездит так же.. надо вваривать лямбду и смотреть состав смеси.
#6208
Отправлено 24 March 2010 - 11:01
хренасе погрешность... ![]()
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#6209
Отправлено 24 March 2010 - 13:54
А в любом случае вентиляция картера через рхх..
#6212
Отправлено 24 March 2010 - 16:25
ну, я б так не сказал, что в любом.. в ГАЗовской дроссельной они сходятся в одном месте, производится отсечка масла, вылетающего из картера. с другой стороны, там того масла - пара грамм, да и в оригинале они тоже соединены были. здесь регулятор другого типа, а они слабоватые, на ВАЗах глючат. так уж, спросил мнение.
#6213
Отправлено 24 March 2010 - 17:00
Ага, пасиба. Чтото примерно такое я и предполагал.фотки...
#6214
Отправлено 24 March 2010 - 17:53
Может я чего не понимаю... скажи мне, где они сходятся, и чем масло отсекается?ну, я б так не сказал, что в любом.. в ГАЗовской дроссельной они сходятся в одном месте, производится отсечка масла, вылетающего из картера. с другой стороны, там того масла - пара грамм, да и в оригинале они тоже соединены были. здесь регулятор другого типа, а они слабоватые, на ВАЗах глючат. так уж, спросил мнение.
#6215
Отправлено 24 March 2010 - 18:28
сходятся они в пространстве дроссельной заслонки. входят с одной стороны. посмотри фотку дроссельной. получается, масло должно остаться в дроссельной.
#6216
Отправлено 24 March 2010 - 20:05
Вот и я об этом, сходятся они у дросселя, и масло так же через РХХ летит..
#6217
Отправлено 24 March 2010 - 20:10
А какая производительность у 107 ых форсунок?
#6218
Отправлено 24 March 2010 - 21:04
Есть двигательМ103 3 литра. Реально произвести замену КЕ джетроника на инжектор? Сколько может стоить такая замена?
Реально,проще чем на м102. Посчитай сам.Лучше найти донора.Дешевле и сразу кучкой получиться только форсы нужно купить.А так комп,коса,рейка топливная(или м104 или самопал,я себе сварил из нержи),форсы,дроссель с ДПДЗ,ДПКВ,реперный диск(если есть доступ к станкам то можно на родном нарезать шлицы,РХХ,ДМРВ,ДТОЖ.Ну и если охота,то ДК.Вроде все.Себе ставил Январь 5,1-41.Можеш поставить Микас 7,1(под пленочный ДМРВ).Убитые Волги и Газели(с 406моторами) дешевле чем убитые ТАЗы![]()
W124 m103 3.0l 1986, Январь 5.1 -41 ПРОДАН
BMW E21 m10b18, 1983, реставрация.
#6219
Отправлено 24 March 2010 - 21:23
Статика 2.5765 А вот динамика... везде по разному, я ввзял из волговских прошивок.А какая производительность у 107 ых форсунок?
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#6220
Отправлено 24 March 2010 - 21:30
Для начала какие прошивки ты сверял??? потом 022 форсунки в помойку сразу даже про статику говорить толку нет они на 3000 - 4000 затыкаются.кстати, о птичках, точнее, о форсунках. на чиптюнере у двух людей есть мнение, что производительность 022-х форсунок не 1,65, а 1,9644 мг/мсек. проверил две прошивы. прошивка от тов. finger "звенит", налицо детонация, а вот от nika_t работает нормально, расход прилично упал, а машина ездит так же.. надо вваривать лямбду и смотреть состав смеси.
По динамике тут ты соврал 100% если ты мою лил РЦ1 или РЦ3 то так динамика намного выше чем то что в блоге лежит или те что от ника_т так как все что в Блоге ето и есть от Ника_т и если ты элементарно сделаешь сравнение прошивок то ты удивишься а звенят клапана у тебя так как углы в РЦ очень злые и их катать надо тока на моторе конкретном в РЦ4 етого нет и ездить будет и уже ездит есть пара чел кто ее опробовали и довольны.
По расходу РЦ1-3 жрут нормалек литров 15 если топить так что не надо тут засирать прошивки больше ваще не выложу ничего.
Тема закрыта
