ХЗ. Попробую вечером в WIS/EPC поглядеть, что это.И так, прошу прощения за долгое отсутствие, вопрос как снять гидро трансформатор с маховика. Болты м8 открутил в количестве 6 шт. Болты м6 крутятся, но с другой стороны гайка. 100% они прикручиваются при снятой АКПП. Что они держат?
АКПП 722.400 мотор 102 кузов 201
Помощь по АКПП
#6241
Отправлено 09 June 2016 - 10:01
#6242
Отправлено 09 June 2016 - 10:02
3-5 одинаковые, да.3 серия не то ж? они вроде 3-5 одинаковые а 4 своя. Сегодня должны парни в Екате еще ответ дать по акпп занимаются якобы должна была либо в пятницу к ним прийти либо понеельник есть еще варик в Тюмени тоже мужики акпп занимаются закажим 1-2 прилетит если экстрено надо ценник 2350)))за быстро сама 850 а перелет 1500)) готов отдать пох и два лишь бы коня уж собрать))подождем сегодня видно будет че как, спасибо за беспокойства но наша почта работает так, что с германии быстрей привезут
ладно буду писать по ходу событий
#6243
Отправлено 09 June 2016 - 10:03
Ну подсос по любому надо устранять. Дымогенератор в помощь.Корректор стоит вакуумный. Управляет двигателем PMS. При заведенном двигателе явно слышен подсос воздуха(где-то в нижней части впускного коллектора), только вот понять не могу откуда подсасывает воздух. Кстати, на тройнике куда садятся вакуумные трубки, есть 2 вакантных отверстия. Точно не знаю, но подозреваю, что когда-то они там были.
#6244
Отправлено 09 June 2016 - 11:07
еще вопрос пока помню пинки и пробуксовки из за манжет на барабанах К1 и К2?3-5 одинаковые, да.
#6245
Отправлено 09 June 2016 - 12:56
ссылка на драйв2
#6246
Отправлено 09 June 2016 - 14:26
Да я уж понялЭто мои фотки.
Я про то и говорю, что не знаю. зачем там болты. А без их откручивания гидротранс не снимается? Может там маховик какой самопальный, из двух сделаный?
Вот мне кажется что в этой выемке между посадочными местами м8 болтов у меня гайки. Логично подумать что должен сняться так.
Теперь еще вопросик, как убедиться что гидротранс не выходит из кпп а выходит с маховика?
ссылка на драйв2
#6248
Отправлено 09 June 2016 - 14:45
Ну с открученными 6 болтами крепления гидротранса его можно сдвинуть в сторону коробки на 5-10 мм. Отверткой аккуратно, покрутив и потихоньку сдвигая. Это если не прикипел он по своей центральнорй опоре в маховике.Да я уж понял
Большого криминала не будет, если ГТ выйдет из коробки. Главное не допускать, чтобы шейка ГТ выламывала подшипник или втулку насоса. Т.е. не перекашивать их. Но не на всех кузовах получится снять коробку не снимая гидротранс. Габариты не позволят.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 09 June 2016 - 14:47
#6249
Отправлено 09 June 2016 - 14:58
Я снимаю мотор а не акпп
Сообщение отредактировал All-Fine: 09 June 2016 - 14:59
ссылка на драйв2
#6250
Отправлено 09 June 2016 - 19:25
Акпп 722.421 . Мотор м111 . 2.2
На машине установлено ГБО . При торможении почти в самый последний момент остановки происходит удар . На бензине слабый . Когда на газе едешь то сильный . Куда смотреть ? Что можно сделать ?
#6251
Отправлено 09 June 2016 - 21:36
Добрый вечер мне нужна схема вакуумных трубок на мерс s140 двигатель 603 971 может у кого есть скиньте пожалуйста буду весьма признателен.
#6252
Отправлено 09 June 2016 - 22:43
Надо проверить наличие вакуума в вакуумном модуляторе. Желательно померить там разряжение вакуумметром. Особенно на режимах, когда происходит толчок. Походу где-то подсос во впуске, может и не один.Акпп 722.421 . Мотор м111 . 2.2
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 09 June 2016 - 22:44
#6253
Отправлено 10 June 2016 - 09:35
элкатс-мерседес-140.134-двигатель-впускной и выпускной коллектор-вакуумная системаДобрый вечер мне нужна схема вакуумных трубок на мерс s140 двигатель 603 971 может у кого есть скиньте пожалуйста буду весьма признателен.
#6254
Отправлено 10 June 2016 - 09:44
В каком диапозоне должны быть цифры разряжения ?Надо проверить наличие вакуума в вакуумном модуляторе. Желательно померить там разряжение вакуумметром. Особенно на режимах, когда происходит толчок. Походу где-то подсос во впуске, может и не один.
#6255
Отправлено 10 June 2016 - 13:57
0,5-0,7 на ХХ в зависимости от объема двига. Ну и на тех режимах, где косяк встречается, проверить на бензине и на газе. и сравнить.В каком диапозоне должны быть цифры разряжения ?
#6256
Отправлено 11 June 2016 - 01:24
фсем пт.
Илья, у меня вопрос по зазору К1.
в книжке написано
"при неустановленной задней крышке: 0,8 - 1,2 мм.
при установленной задней крышке: 0,4 - 0,6 мм."
на драйве наоборот -
Измерение зазора В3-К1
"При установленной задней крышке и затянутом хвостовике 0,8-1,2 мм.
При неустановленной задней крышке 0,4-0,6 мм. "
где правильно?
#6257
Отправлено 11 June 2016 - 02:01
Спасибо большое!Если пружины аккумуляторов целые и упругость не потеряли, достаточно поменять манжеты. Фрикционы и ленты - насколько денег хватит. Ходить будут все, но оригинал дольше. Хотя бы в К1 желательно оригинал. Боргварнер, алто пойдут. Райбестос более-менее. Трактек - если совсем денежек мало. Масло любой дексрон 2 производителя, которому доверяешь.
#6258
Отправлено 11 June 2016 - 02:02
#6259
#6260
