Уже почти работает, но пока не совсем))), с утра dallaskassel расскажет.
инжектор январь вместо ке джетроника
#6241
Отправлено 28 March 2010 - 02:11
#6242
Отправлено 28 March 2010 - 10:08
работает, коэффициент подгоняю. позавчера не досчитывал сколько-то, вчера, наоборот, насчитал лишнего. правда, были помехи по питанию, фильтрация хероватая была, керамика полудохлая, а электролит я не ставил. осталось убедиться в отсутствии помех, и подогнать коэффициент. для этого надо кататься, а у меня глушак сечёт, не очень приятно ездить. сварочник у пацанов сломан, в-общем, езжу как чудак на букву м ![]()
#6243
Отправлено 28 March 2010 - 21:31
Никому не надо ? Руль с бортовиком Multitronics Comfort X11
W-201 дв.3.2(104.992) 5МКПП(717.450) редуктор 3.07....телефон для поболтать 911-215-78-51
#6244
Отправлено 29 March 2010 - 00:56
Привет ! а не проще датчик скорости сделать на основе калиновского или приоровского http://www.electrome...uction/Autovaz/ , или тупо насверлить на диске абс-ки на заднем мосту нужнок число дыр и в них вкрутить болты , а к мосту прилепит датчик фаз -
и все дела хош 1 импульс хош 1000 ![]()
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
#6245
Отправлено 29 March 2010 - 01:41
Я конечно всё понимаю.., мы не ищем легких путей!
Но снимать задний мост сверлить где то там дырки, ды ещё и корпус дырявить... я лично не готов.!
Проще помучится с контроллером
Решение более изящное и аккуратное. Если бы я в этом шарил чуть побольше, сам бы тоже занялся.. а так как не шарю лучше подожду чуток)))
#6246
Отправлено 29 March 2010 - 08:57
ну и сколько же болтов надо вкрутить? ![]()
#6247
Отправлено 29 March 2010 - 10:40
Ага, да. ну ка в крути 7.44 болта ![]()
#6248
Отправлено 29 March 2010 - 15:10
А реперный диск АВС ки ,чем не устраивает ? болты уже вкрученыАга, да. ну ка в крути 7.44 болта
если у кого есть пусть залезет под брюхо и пересчитает число зубов
нива 2121 для грязи
#6249
Отправлено 29 March 2010 - 15:46
Видимо не совсем мы твою мысль понимаем. чем отличается то что сейчас делается от того что предлагаешь ты?
#6250
Отправлено 29 March 2010 - 15:53
На зубчатом диске АБС находящемся на заднем редукторе имеются зубья (не знаю их число но подозреваю что не меньше 50-60 штук) рядом лепим датчик фаз -один зуб один _П_П далее делитель на обычном счетчике и получаем число импульсов на оборот колеса
нива 2121 для грязи
#6251
Отправлено 29 March 2010 - 17:45
Незнаю как кто.. но я в редуктор не полезу.
#6252
Отправлено 29 March 2010 - 19:26
А в редуктор и лезть не надо . у меня нед АБСки а перед редуктором торчит лысый диск БЕЗ резьбы, я уже женоной болгарина примерялся ,зубы нарезать не проблема точност как у ДПКВ не нужна лижбы обшее число зубьев соответствовало, надо посчитать сколько импульсов надо на один оборот колеса надо на БК с фланца редуктора а там уже дело техники посчитать сколько надо пропилить ...
думаю дисбаланс не внесется.. ![]()
П.Ы.С.Ы грёбананый инет с телефона .-особенно у костра с шашлыкингом погода так шепчет................
Сообщение отредактировал vovan190: 29 March 2010 - 19:30
нива 2121 для грязи
#6253
Отправлено 29 March 2010 - 20:45
В выходные начал переделку 102.910 (1.8 л) начал с реперного диска, и столкнулся с тем, на натяжителе стоит амортизатор, установить репер , как на фотке у Finger не получится, пришлось это делать на диске с метками, тот что у блока, а когда оказалось что ВАЗовский диск еще и чугунный , врить его- не есть хорошо, я пошел другим путем! Поучилось аккуратно, технологично и никакой сварки! Для хорошего токаря, 1-1.5 часа работы. Может это уже и было, но мне не попалось.
См. Фото:
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#6254
Отправлено 29 March 2010 - 21:05
молодец, а где фото на месте?
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#6255
Отправлено 29 March 2010 - 21:27
...исчо не поставил!молодец, а где фото на месте?
Поставлю, все покажу.
Разбит и продан....
#6256
Отправлено 30 March 2010 - 07:27
Выкинь аммо, оно там и нафиг не нужно, уже не первый раз обсуждалось....исчо не поставил!
нива 2121 для грязи
#6257
Отправлено 30 March 2010 - 08:59
обсуждалось что он мешает, а что он не нужен это твое личное мнение
#6258
Отправлено 30 March 2010 - 09:54
Да выкинь его смело и не парся все равно скорее всего он уже мертвый.
#6259
Отправлено 30 March 2010 - 11:33
У знакомого на 111.940 без демпфера все испортилось, ремень начал прыгать.
#6260
Отправлено 30 March 2010 - 11:51
...да не , мужики! Он нужен! Немцы лишнего не поставят, а без него я пробовал заводить, на холостых ничего, на повышенных тож нормально, но при резком переходе с ХХ на 1500-2000 об ( это как раз когда трогаешься!) ролик колбасит так, что создается ощущение шатунного стука! А еще если и кондей включен....Так он долго не протянет! К тому же выход есть , как оставить его не тронутым!Да выкинь его смело и не парся все равно скорее всего он уже мертвый.
Разбит и продан....
Тема закрыта
