Привет ДругДружище, ну что тебе сказать. Могу из своих завалов выслать, но по срокам, думаю, будет примерно также почтой России. Но есть только 3 серии.
Помощь по АКПП
#6281
Отправлено 15 June 2016 - 09:07
#6282
Отправлено 15 June 2016 - 09:25
Понял. Нет, не совсем верное понимание этих систем.Да, т.к. при режиме Е должен приходить плюс на соленоид подачи вакуума на коробку, при S соленоид соединяется с атмосферой (вакуума соотв нет). т.е. логика по эл. схеме: Е - вакуум на коробку идет, старт со второй, S - вакуума нет, старт с первой. При нажатии кик-дауна плюс рвется кнопкой под педалью и вакуум должен пропасть на коробке. Но так как кнопки кик-дауна у меня нет, то этим я с эмитировал работу в эконом режиме (кнопку спер кто-то...)
Соленоид работает, вакуум есть естественно на коробке.
Система E/S по сути блокирует в некоторой степени работу тросика клапана дросселя, создавая у коробки впечатление, что педалька нажата не сильно - отсюда более ранние переключения. По сути - бестолковая функция.
Кикдаун же работает путем управления кнопкой под педалью соленоида кикдауна, находящегося в задней части АКПП. Вакуумные трубки к кикдауну никак не относятся.
#6283
Отправлено 15 June 2016 - 09:37
1.Ну на самом деле она скорее всего хоть немного, но на конус. Приложи к ровной поверхности. При соблюдении зазора В3 - нормально. Старый вариант сборки. Потом сделали более конусное демпферное кольцо, чтобы уменьшить вероятность толчков на реверсе.фсем пт.
Илья, исчо пара вопросов, если не затруднит:
1. у мя в коробке, к-ю счас собираю, верхняя стальная пластина фрикционов В3(по к-й меряется зазор В3) за нумером 55 плоская
это нормально?
в двух других косая.
2. зазор В3 можно регулировать стальными пластинами №53?
у мя в разных акпп они разной толщины.
и чем они отличаются от №54?
2. Ну обычно регулируется толщиной номера 54, она потолще. А 53 одной толщины. Но если не хватет регулировки с помощью 54, можно и 53 потолще подложить.
#6284
Отправлено 15 June 2016 - 09:42
Дружище, если надо, могу, конечно, написать. Ремкомплект прокладок и манжет, диски фрикционные В3, К1,К2. Ленты В1, В2. Ремкомплект прокладок гидроблока.А подскажите что сразу лучше заказать для ремонта АКПП, важное самое что ходит меньше?)
Но этот набор будет сильно дорогой. Лучше отдефектовать и потом запчасти заказывать. Т.к. наверняка что-то еще добавится к заказу и все равно ждать придется. Зато можно избежать заказа дорогих и ненужных запчастей.
#6285
Отправлено 15 June 2016 - 09:43
Желательно снять гидротранс, осмотреть состояние сальника, втулки насоса, шейки гидротранса. Скорее всего ничего страшного.Вытащил мотор, но бублик вылез на 25мм и потекло масло. Подскажите сильно я попал?
#6286
Отправлено 15 June 2016 - 09:46
Вполне реально. Так и надевают. Не забудь замерить расстояние от площадок крепления гидротранса до опорной поверхности колокола коробки.реально ли попасть усиками в шестерню пока акпп в горизонтальном положении?
Установка АКПП
#6287
Отправлено 15 June 2016 - 10:06
1. Внутренние манжеты муфт К1 и К2 одинаковые. Может не манжеты ты смотришь? выложи бумажку со списком того, что пришло, которая в комплекте с ремкомплектом.Привет Друг
начал я наконец потрашить
свой акпп 722.4 вчера с 7 до 12 перебрал только вал муфты К1 и К2 с заменой манжет внутри поршней, сразу вопрос в муфтах по виду манжет внутренняя похоже что на К1 и К2 номера у меня на них есть, но комплект который ко мне пришел оригинал в них другие номера внутренней манжеты запарка началась в этом изначально, дак вот есть ли разница у них? наружная там понятно что разные, еще такой момент зазор меряется щупом от последнего фрикциона неподвижного то стопорного кольца? что на К1 и на К2? внутри есть еще манжеты которые под заклёпками под поршнями чет я этот момент пока пропустил якобы не наделать делов не совсем понял как закреплять эти болты новые так что не стал высверливать и проводить подобные действия, вообще за что они отвечают ,где вы писали проверить на утечку в "драйве" фото со шприцом. И зазор надо мерить как правильно? в сжатом состоянии фрикционы тоже не совсем допонял( если да то на К1 на взгляд мм 3 наверное, хотя по виду фрики живые, сегодня шуп куплю не мог свой найти буду мерить. В3 понял как померить вот уточнить про К1 и К2 хотелось бы.
2. Зазор К1 и К2 измеряется от последнего диска до стопорного кольца (отведенного максимально вверх в пазу, если паз это позволяет) при сжатых с силой 10 Н дисках.
3. Заливается бензин-керосин между проставкой и барабаном изнутри, т.е. между центром барабана и проставкой для К1. Между проставкой и краями барабана для К2. Если протекло вниз - менять манжету проставки.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 15 June 2016 - 10:11
#6288
Отправлено 15 June 2016 - 10:11
A 010 997 45 47Желательно снять гидротранс, осмотреть состояние сальника, втулки насоса, шейки гидротранса. Скорее всего ничего страшного.
этот сальник?
Под номером 20
Сообщение отредактировал All-Fine: 15 June 2016 - 10:12
ссылка на драйв2
#6289
Отправлено 15 June 2016 - 10:41
Да этот.A 010 997 45 47
этот сальник?
Под номером 20
#6290
Отправлено 15 June 2016 - 10:43
заказал полный комплект всех прокладок,я их поставил уже так как разницы в принципе не увидел то что они одинаковы так и понял.могу только оригинальный номер сказать полного комплекта, по номерам не помню да и не фотографировал.в К1 я просто рукой надовил там 3мм где то в К2 по плотней сегодня мерить буду.Алюмиху к стати нашел помог один человек из Екб а так еще б застрял на недели 2-3 ну или самолетом 2350 а тут б.у. по виду она вообще как не стояла сказал цену закупа с Германии почти 900 рупий он мне сказал 500 питик пойдет1. Внутренние манжеты муфт К1 и К2 одинаковые. Может не манжеты ты смотришь? выложи бумажку со списком того, что пришло, которая в комплекте с ремкомплектом.
по манжете это я понял но вот как решать с болтами не сильно догнал это дела как они крепится будут то есть сам болт шляпа со стороны самой муфты и они обтачиваются , а изнутри как их фиксировать?
#6291
Отправлено 15 June 2016 - 10:54
1.зазор между,красным1. Внутренние манжеты муфт К1 и К2 одинаковые. Может не манжеты ты смотришь? выложи бумажку со списком того, что пришло, которая в комплекте с ремкомплектом.
2. сверху 10 Нм
3все верно? что К1 и К2 одинаково?
Сообщение отредактировал Александр БАВ: 15 June 2016 - 10:55
#6292
Отправлено 15 June 2016 - 10:59
еще такой момент заметил на К1 вроде если не путаю на заклюпах видно что они обо что то шоркали пока не смотрел что где и как но это сразу в глаза бросилось1. Внутренние манжеты муфт К1 и К2 одинаковые. Может не манжеты ты смотришь? выложи бумажку со списком того, что пришло, которая в комплекте с ремкомплектом.
#6293
Отправлено 15 June 2016 - 12:02
С завода там заклепки стоят. Их надо заменять болтами при ремонте. В легионавтодатовской книжке процесс описан, стр 47-48.заказал полный комплект всех прокладок,я их поставил уже так как разницы в принципе не увидел то что они одинаковы так и понял.могу только оригинальный номер сказать полного комплекта, по номерам не помню да и не фотографировал.в К1 я просто рукой надовил там 3мм где то в К2 по плотней сегодня мерить буду.Алюмиху к стати нашел помог один человек из Екб а так еще б застрял на недели 2-3 ну или самолетом 2350 а тут б.у. по виду она вообще как не стояла сказал цену закупа с Германии почти 900 рупий он мне сказал 500 питик пойдет
вот такое у меня лицо было когда он назвал цену
вообщем решил эту проблему.вот по зазорам конечно чувствую что там попадос опять же на диски неподвижные если зазор выставлять придется и по ходу наверняка придется, что затягивает опять в долгий ящик
#6294
Отправлено 15 June 2016 - 12:05
1. Да. Между диском и стопорным кольцом.1.зазор между,красным
2. сверху 10 Нм
2. да.
3. Допуск зазаора одинаковый.
#6295
Да об твой поломаный поршень В3.еще такой момент заметил на К1 вроде если не путаю на заклюпах видно что они обо что то шоркали пока не смотрел что где и как но это сразу в глаза бросилось
#6296
Отправлено 15 June 2016 - 12:51
а все так и понял)Да об твой поломаный поршень В3.
#6297
Отправлено 15 June 2016 - 12:54
а как высчитать можно 10 Нм пресс есть но вроде на нем нет шкалы, обязательно под таким давлением рукой не прокатит ?)))) в принципе у знакомого токаря есть совдеповский пресс и со шкалой на работе постоянно время вообще в обрез поел и пошел собирать ))1. Да. Между диском и стопорным кольцом.
2. да.
#6298
Отправлено 15 June 2016 - 13:18
оч.спс.1.Ну на самом деле она скорее всего хоть немного, но на конус. Приложи к ровной поверхности. При соблюдении зазора В3 - нормально. Старый вариант сборки. Потом сделали более конусное демпферное кольцо, чтобы уменьшить вероятность толчков на реверсе.
Илья, чем лучше снимать корону с передней крышки? , в смысле сжать пружины, чтоб снять стопорное кольцо?
в гаражтулс предложили такой съемник
Сообщение отредактировал sargayy: 15 June 2016 - 13:39
#6299
Отправлено 15 June 2016 - 13:20
http://mbfan.ru/Inst...es_AKPP_722.pdf это оно?чет я в инете не нашел может есть ссылка у васС завода там заклепки стоят. Их надо заменять болтами при ремонте. В легионавтодатовской книжке процесс описан, стр 47-48.
#6300
Отправлено 15 June 2016 - 14:45
Ну тут все просто. По закону Ньютона F=ma. F=10 ньютонов. a=g=9,8 ≈ 10. Соответственно m=1 кг. Это достаточно, чтобы сжать вместе диски, чтобы они не болтались, но недостаточно, чтобы сжать пружинное конусное кольцо под дисками (если оно есть).а как высчитать можно 10 Нм пресс есть но вроде на нем нет шкалы, обязательно под таким давлением рукой не прокатит ?)))) в принципе у знакомого токаря есть совдеповский пресс и со шкалой на работе постоянно время вообще в обрез поел и пошел собирать ))
Вывод. Усилие, нужное для измерения, нужно только для того, чтобы прижать диски друг к другу. Руками создать его можно, просто неудобно делать это одному по всей окружности диска. Ну можно сделать несколько измерений по окружности диска для надежности.
