так жж подумалНу по другому и не проверишь. Только измерением давления на коробке. Походу живой вакуумник.
Помощь по АКПП
#6321
Отправлено 17 June 2016 - 10:10
#6322
Отправлено 17 June 2016 - 10:13
тоесть под крышкой все таки есть Т-образный регулятор?не стал ломать отрывать плотно сидит .Благодарствую Вас СэрНет, это более новый как раз. Регулируется флажком. Если хода не хватает, крышка снимается и переставляется.
#6323
Отправлено 17 June 2016 - 12:32
Ну как, насколько туго. Плотно, конечно. Как и все эти резиновые кольца. Подбери подходящее в магазине метизов.радует что их хоть не разбирать)))а вот по кольцу оппа ни одна манжетка не подходит то тонкая и большая то толстая не влазит вот как бы две из маленьких осталось подбирать подобное что-то? в принципе и подумал что резина он вообще ни как там не держался высох как пластик стал насколько туго должно быть там либо только только?
#6324
Отправлено 17 June 2016 - 13:04
да, найду думаю)Ну как, насколько туго. Плотно, конечно. Как и все эти резиновые кольца. Подбери подходящее в магазине метизов.
#6325
Отправлено 17 June 2016 - 22:25
Нет, т-образного ключика там нет. Точнее есть, но крутить не за него. Там несколько другой принцип. Но суть одинаковая. Здесь где-то в теме я постил фото такого вакуумника в разобранном виде. Пока разбирать не надо. Вполне вероятно, что и текущего хода хватит.тоесть под крышкой все таки есть Т-образный регулятор?не стал ломать отрывать плотно сидит .Благодарствую Вас Сэр
за подсказки
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 17 June 2016 - 22:58
#6326
Отправлено 18 June 2016 - 09:25
ну я почистил трубки проверил принцип работы не знаю, но из своих соображений думаю он целый, оставил флажок как был,фрики железные заказал не стал колхозить лучше недельку подожду))) получается у меня по зазорам если я все поменяю как рассчитал то это К1-было (3,3мм) будет -0,7мм и К2-было (2,5мм) будет 1,0мм думаю норм как считаете? еще вот В3 надо регулирНет, т-образного ключика там нет. Точнее есть, но крутить не за него. Там несколько другой принцип. Но суть одинаковая. Здесь где-то в теме я постил фото такого вакуумника в разобранном виде. Пока разбирать не надо. Вполне вероятно, что и текущего хода хватит.
овать ну там уже при сборке как я понимаю и ленты, хочется добиться идеального результата, да и потом если машину продавать чтобы не стремно было говорить за машину, а ни как я брал у сказочников
#6327
Отправлено 18 June 2016 - 18:39
Здравствуйте.
Помогите разобраться.
Коробка 126 270 2701 722 300 02 305127 (так на корпусе написано)
Проблема: пропала и не включается 4 передача ни при какой скорости (тахометр не работает).
Все остальные передачи без нареканий, включаются мягко. При снятии вакуумной трубки с модулятора - жестко.
На D при скорости примерно 60 км/час, если сбросить газ и тут же добавить, отключается 3 передача а 4 все равно не включается, как будто на нейтралке катится. Переводишь селектор с D на 3, подключается 3 передача и продолжается движение.
Масло потемнело и имеет запах гари.
Было принято решение вскрыть коробку.
Разборка коробки показала: фрикционы К1 стерты в хлам (металл покороблен, все под замену), К2 в норме (даже номера почти не стерлись), тормозные ленты В1 и В2 - можно сказать в норме, В3 - сильно изношены. Тефлоновые кольца на валу под К2 сильно стерты (почему-то сбоку и болтаются в канавке). Остальные кольца вроде бы в норме. Регулятор скорости вращается легко.
После переборки 4 передача так и не появилась. Проблемы те же.
Промывка гидроблока, а также в дальнейшем замена гидроблока с аналогичной коробки положительного результата не дала. Неисправность осталась - нет 4 передачи.
Подскажите куда лезть?
#6328
Отправлено 18 June 2016 - 20:40
722.409
Переключает наверх только если сбросить газ.
В чем причина кто подскажет?
MB w124 2.0 PMS 111.940 5МКПП синий седан 1993г - WDB1240191B907407 ПРОДАНMB w124 2.6 103.940 4АКПП черный 1989г - WDB1240261A957370 ПРОДАНMB w201 5МКПП M102.962 Белый 1989г - WDB2010241A270994 ПРОДАН
MB w124 2,3 pierburg 4МКПП серый 1988г WDB1240201A830262 ПРОДАН
#6329
Отправлено 19 June 2016 - 09:37
Да, будет нормально по зазорам.ну я почистил трубки проверил принцип работы не знаю, но из своих соображений думаю он целый, оставил флажок как был,фрики железные заказал не стал колхозить лучше недельку подожду))) получается у меня по зазорам если я все поменяю как рассчитал то это К1-было (3,3мм) будет -0,7мм и К2-было (2,5мм) будет 1,0мм думаю норм как считаете? еще вот В3 надо регулир
овать ну там уже при сборке как я понимаю и ленты, хочется добиться идеального результата, да и потом если машину продавать чтобы не стремно было говорить за машину, а ни как я брал у сказочниковну я понимал конечно что впаривают и взял не дорого
думаю все получится + ваша огромная помощь в мелочах и не только блоги на драйв тоже зачетные все перечитал не на раз респект
#6330
Отправлено 19 June 2016 - 09:42
Кроме собственно компрессионных белых манжет К2 еще за включение К2 отвечает поршень К2 и проставка поршня К2, на них тоже есть манжеты, их меняли?Здравствуйте.
#6331
Отправлено 19 June 2016 - 09:43
Для начала нужно убедиться в правильности регулировки троса. Можно просто его скинуть со стороны ДЗ и убедиться, что все переключается вверх.722.409
#6332
Отправлено 19 June 2016 - 19:44
К2 полностью не разбирался, только были осмотрены фрикционы. Так как зазор в сборе составлял 1,1 мм, то была надежда что весь узел исправен. На керосин-тест ума не хватило...Кроме собственно компрессионных белых манжет К2 еще за включение К2 отвечает поршень К2 и проставка поршня К2, на них тоже есть манжеты, их меняли?
И еще, уплотнительные кольца на опоре К2 как должны вставляться? Есть ли осевой зазор или как в моем случае очень плотно, подвижности нет?
#6333
Отправлено 19 June 2016 - 20:56
Ну осевой зазор есть в каком виде. Кольца туда вставляются легко (не надо их доролнительно туда с натягом загонять) и крутятся в канавке легко. Но в осевом направлении не сказать, что болтаются. Совсем чуть свободно сидят. а не повредили опять компрессионные кольца при вставке планетарки? Кольца при установке сильно выступали из канавки? Планетарка вошла легко? Гайку хвостовика когда затягивали - сильно вал вышел назад?К2 полностью не разбирался, только были осмотрены фрикционы. Так как зазор в сборе составлял 1,1 мм, то была надежда что весь узел исправен. На керосин-тест ума не хватило...
#6334
Отправлено 20 June 2016 - 17:20
Одно кольцо встало без натяга, крутится. Второе туго (брал в магазине что у них было и похоже не по размеру, толще). Кольца из канавок выступали незначительно, чуть-чуть (возможно в этом причина, недостаточное прилегание).Ну осевой зазор есть в каком виде. Кольца туда вставляются легко (не надо их доролнительно туда с натягом загонять) и крутятся в канавке легко. Но в осевом направлении не сказать, что болтаются. Совсем чуть свободно сидят. а не повредили опять компрессионные кольца при вставке планетарки? Кольца при установке сильно выступали из канавки? Планетарка вошла легко? Гайку хвостовика когда затягивали - сильно вал вышел назад?
На счет повредил или нет - думаю что нет, так как собирал установив опору с компрессионными кольцами сразу на вал с К2 и планетаркой в сборе (так визуально можно контролировать). А потом используя две длинные шпильки вкрученные в опору как направляющие, вставил в корпус и притянул.
При затягивании гайки вал вроде бы встал на свое место, судя по смятому краю буртика (гайка осталась старая).
Как-то так.
#6335
Отправлено 21 June 2016 - 02:26
Подскажите пожалуйста какой принцип работы переключений передач на АКПП 722.3 и 722.4 на бензине и на дизеле.
Можно ли как-то обхитрить АКПП и поставить бензиновую(от M104 или М102) на дизель OM606 ?
Сообщение отредактировал ks7777: 21 June 2016 - 02:27
Куплю :
#6336
Отправлено 21 June 2016 - 13:10
привет,привет!тут такая штука получается вроде все винтики перебрал, но остается много резинок не менял только на К1 и К2 под клёпками подскажи что это вообще куда и еще не снимал датчик который стоит спереди лева акпп.или может это еще на какие то коробки шли плюсом сразу не могу догнать.куда тефлоновые кольца идут?и еще два колечка не понятно из чего они сделанные как графитовые какие тоДа, будет нормально по зазорам.
#6337
Отправлено 21 June 2016 - 14:23
Коробка от 140 s280(722.419) взамен 722.358 на 124 300е(m103)
Сдулась коробка на машине, купил от кабана, ради переключений с первой передачи всегда
Стоит такое сочетание у Караманова
Знаю что лягуха не подходит(у меня всеравно авто заводилось на всех передачах, а задний ход сделаю)
Заднюю крышку поменяю, на крышку от 358
Но возникает только вопрос по вакууму
У меня по схеме елкаста
1) одна трубка до модулятора от коллектора
2) одна от клапана економии до места, где входит трос газа в коробку
А на 419 коробке, там 2 входа и по схеме 2 клапана, за что второй отвечает?
Что сделать со вторым входом?
Куда подключить клапан экономии на 419 коробке
И возможно ли поставить трос от 358 коробки?
MB W124 M103.983 300E SPORTLINE АКПП 188л.с. 1992г VIN: WDB1240301B606875
#6338
Отправлено 21 June 2016 - 15:31
Ну ок. Если уверен в сборке и установке планетарной передачи, тогда стоит гидроблок проверить, тем более это легче. Особенно клапана К2, ее аккумулятор. Но вот насчет того, что брал в магазине что есть - я не понял. Что похожее на такие колечки есть в магазине?Одно кольцо встало без натяга, крутится. Второе туго (брал в магазине что у них было и похоже не по размеру, толще). Кольца из канавок выступали незначительно, чуть-чуть (возможно в этом причина, недостаточное прилегание).
Как-то так.
#6339
Отправлено 21 June 2016 - 15:32
да одинаковый принцип переключения и там и там. Если акпп подходит по креплению - то работать будет. Возможно, потребуется некоторая настройка. Но в целом работать будет.Подскажите пожалуйста какой принцип работы переключений передач на АКПП 722.3 и 722.4 на бензине и на дизеле.
#6340
Отправлено 21 June 2016 - 15:34
Оставшиеся тефлоновые колечки на вторичный насос. Которые типа графитные, предполагаю, что манжеты системы смазки. Но надо по размеру прикидывать.привет,привет!тут такая штука получается вроде все винтики перебрал, но остается много резинок не менял только на К1 и К2 под клёпками подскажи что это вообще куда и еще не снимал датчик который стоит спереди лева акпп.или может это еще на какие то коробки шли плюсом сразу не могу догнать.куда тефлоновые кольца идут?и еще два колечка не понятно из чего они сделанные как графитовые какие то
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
Yandex (2)
