Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#6341 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 21 June 2016 - 15:37
Коробка от 140 s280(722.419) взамен 722.358 на 124 300е(m103)
Сдулась коробка на машине, купил от кабана, ради переключений с первой передачи всегда
Стоит такое сочетание у Караманова
Знаю что лягуха не подходит(у меня всеравно авто заводилось на всех передачах, а задний ход сделаю)
Заднюю крышку поменяю, на крышку от 358
Но возникает только вопрос по вакууму
У меня по схеме елкаста
1) одна трубка до модулятора от коллектора
2) одна от клапана економии до места, где входит трос газа в коробку
А на 419 коробке, там 2 входа и по схеме 2 клапана, за что второй отвечает?
Что сделать со вторым входом?
Куда подключить клапан экономии на 419 коробке
И возможно ли поставить трос от 358 коробки?
Задние крышки разные. Их не поменять. У 4 серии задняя часть меньше.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 21 June 2016 - 15:54
#6342 ОФФЛАЙН   nevil
nevil
  • Cообщений: 132
    w124 e300
Отправлено 21 June 2016 - 16:13
http://www.oldmerin....howtopic=173102
А тут сходиться 419 и 103 мотор
Или просто заднюю крышку не менять? А вместо датчика электро, вкрутить тросик спидометра можно?
А как у других все встало на свои места?
MB W124 M103.983 300E SPORTLINE АКПП 188л.с. 1992г VIN: WDB1240301B606875
#6343 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 21 June 2016 - 19:33
Ну ок. Если уверен в сборке и установке планетарной передачи, тогда стоит гидроблок проверить, тем более это легче. Особенно клапана К2, ее аккумулятор. Но вот насчет того, что брал в магазине что есть - я не понял. Что похожее на такие колечки есть в магазине?
Придется опять гидроблок более тщательно и внимательно полоскать, собирать.
При автосервисе есть магазинчик, типа отдел, где продают запчасти для АКПП. Для 3 серии там почти ничего нет, но есть с других типов коробок в том числе не мерсовских. Там и подбирал колечки, а потом подрезал лишнее по длине, подгонял по месту и наверное неудачно.
#6344 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 21 June 2016 - 21:38
Понял. А какой смысл подбирать похожее? Эти колечки и так недорогие.
#6345 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 21 June 2016 - 21:46
и на 104 двиг на маленькие движки 4 серия ставилась. Но они разные. И по длине, и по задней опоре. Одну серию вместо другой смысла ставить нет. переделки не окупают замену. Легче найти нормальную свою серию.
Да, датчик и тросик могут быть заменены. Кроме самых старых коробок, если правильно помню.
#6346 ОФФЛАЙН   sargayy
sargayy
  • Cообщений: 120
    W201 190E
Отправлено 21 June 2016 - 23:36
фсем пт.
огромное спасибо за помощь по акпп.
вчера поставил коробку, но масла не хватило.
седня долил, и, о чудо - фашист поехал.
у меня еще один вопрос.
счас переключает поздновато.
как отрегулировать?
у двига обороты ХХ высоковаты, может из-за этого?
Сообщение отредактировал sargayy: 22 June 2016 - 00:02
#6347 ОФФЛАЙН   nevil
nevil
  • Cообщений: 132
    w124 e300
Отправлено 21 June 2016 - 23:49
А почему тогда встала у другого человека без переделок? На такой же авто с этим же двигателем?
Сообщение отредактировал nevil: 21 June 2016 - 23:51
#6348 ОФФЛАЙН   Александр БАВ
Александр БАВ
  • Cообщений: 126
    w210,e280,1996
Отправлено 22 June 2016 - 07:26
Оставшиеся тефлоновые колечки на вторичный насос. Которые типа графитные, предполагаю, что манжеты системы смазки. Но надо по размеру прикидывать.
а где он стоит доп насос?я вроде уже каждый болт на не один раз пересмотрел...и манжетки на смазку еще подскажите может есть картинка куда глянуть.еще в умной книге на странице 90 тефлоновые кольца нарисованы 167а ,такое может быть что их на моей коробке вообще нет?так как разбирал там не было ,это на валу промежуточном где К2 стоит
Сообщение отредактировал Александр БАВ: 22 June 2016 - 08:06
#6349 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 22 June 2016 - 08:39
фсем пт.
как отрегулировать?
Проверить регулировку троса для начала. Ослабить, видимо, надо.
ХХ надо в порядок приводить, при включении драйва или реверса толкать может при высоких ХХ, да и нагрузка на коробку дополнительная (хоть и небольшая). Но в пробке может сказаться.
#6350 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 22 June 2016 - 08:45
Дружище, ну я могу только предположить, что у того человека был вариант 4 серии с такой же задней опорой, как 3. А есть отчет этого человека по установке?
#6351 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 22 June 2016 - 08:47
Сзади справа, напротив скоростного регулятора. Может и не стоять, на болеее поздних коробках его не было. Там просто крышка вместо него.
#6352 ОФФЛАЙН   Александр БАВ
Александр БАВ
  • Cообщений: 126
    w210,e280,1996
Отправлено 22 June 2016 - 09:14
там поршень стоит,что напротив что рядом с одним еще попиздякался перебирать пружина жесткая и внутри мягкая с клапаном в виде креста
#6353 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 22 June 2016 - 09:20
Нет. Напротив скоростного регулятора (прямо напротив его, они механически связаны) - вторичный насос. Если его нет - просто крышка.
Самая левая, ближняя к заду АКПП круглая крышка с выступом на фото. Это насос.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 22 June 2016 - 09:22
#6354 ОФФЛАЙН   Александр БАВ
Александр БАВ
  • Cообщений: 126
    w210,e280,1996
Отправлено 22 June 2016 - 09:54
аа понял но его нет у меня точно, я и говорю, что вот только 2 крышки может по этому у меня и остались еще манжеты
#6355 ОФФЛАЙН   nevil
nevil
  • Cообщений: 132
    w124 e300
Отправлено 22 June 2016 - 10:09
Фото отчёта нет, заднюю крышку ставил от 3 серии на 4
Опоро крепиться же к крышке задней
#6356 ОФФЛАЙН   sargayy
sargayy
  • Cообщений: 120
    W201 190E
Отправлено 22 June 2016 - 10:31
очень благодарен.
#6357 ОФФЛАЙН   Александр БАВ
Александр БАВ
  • Cообщений: 126
    w210,e280,1996
Отправлено 22 June 2016 - 14:47
Друг не знаешь,есть ли от акпп 722.600 клапан выбора диапазона отдельно от гидроблока,если да может подскажешь где взять либо артикул,парень приплыл с ним,хочу помочь.
#6358 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
Отправлено 22 June 2016 - 17:51
Это у Вас. В нашей глуши заказать проблематично, не берутся (наверно навара мало, только хлопоты, да и коробка очень старая).
Думаю снять точные размеры с сопрягаемых соединений и выточить из фторопласта. Поэтому и спрашивал про зазоры (или там натяг), подвижно ли должны стоять колечки или плотно, не вращаться, только скользить наружной поверхностью, и с каким усилием.
Буду очень благодарен за любую информацию.
#6359 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 23 June 2016 - 08:12
Не подскажу, шестерками мало занимался. погляди в каталоге.
#6360 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 23 June 2016 - 08:14
Я тоже в лесной глуши живу. Но у нас привозят без проблем. Мысль выточить из фторопласта - верная, сам все думал так сделать, но не для этих колец, а для гидроблока, т.к. там цены неадекватные.
Тебе надо толщину-высоту-диаметр заводского кольца? Или может просто выслать тебе их почтой?
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
    Yandex (2)
