да глянул засада блок в сбореНе подскажу, шестерками мало занимался. погляди в каталоге.
Помощь по АКПП
#6361
Отправлено 23 June 2016 - 14:48
#6362
Отправлено 23 June 2016 - 16:25
И то и другое.Тебе надо толщину-высоту-диаметр заводского кольца? Или может просто выслать тебе их почтой?
Адрес отправлю в личку.
#6363
Отправлено 24 June 2016 - 09:28
Отправил в личку, но секрета тут никакого нет. Мой поставщик мне их привозит за 160-240 руб, в зависимости от срока и поставщика. Плюс цена отправки почтой РФ.И то и другое.
#6364
Отправлено 24 June 2016 - 11:21
Добрый день,
подскажите пожалуста что это за АКПП? вижу на форму 722.3 \ 722.4 но что это за серия? 722.122? считается как 722.1?
Номер кузова WDB12322312103223
Модель 123.223 230 E
Двигатель 102.980 12 052902
Трансмиссия 722.122 02 123822
Спасибо
#6365
Отправлено 24 June 2016 - 11:50
Четырехступенчатая, 3 ленты. 2 фрикционных муфты. Предыдущее поколение по отношению к 722.3Добрый день,
Спасибо
#6366
Отправлено 26 June 2016 - 10:30
[quote name='ilyaf0802'
date='22.6.2016, 10:47' post='2417411']
Сзади справа, напротив скоростного регулятора. Может и не стоять, на болеее поздних коробках его не было. Там просто крышка вместо него.
[/quote
Привет начал коробку собирать в общем в К2 идеальный зазор а в к1 только идеально получается если я ставлю два железных диска рядом а потом как положено,можно ли так делать?и зазор В3 у меня получился 0.87 мало это?еще на ленте тормозной где к2 то есть лента В2 получается если не ошибаюсь в сжатом состоянии 6,3 много? сколько должно быть в первой ленте?и как померить так же?
#6367
Отправлено 26 June 2016 - 17:00
на 208 мерене при нажатие на тормоз и последукющим запуском двигателя коробка в аварийном режиме.... и всё...коробка с очень мощными толчками переключается реверс и драйв, ну и на второй едет до отсечки и не переключается
если завести машину без нажатия на тормоз всё ок..что такое ?
всё случилось после сервиса..меняли всю подвескуи тормозные шланги..
Сообщение отредактировал Rennfahrer: 26 June 2016 - 18:25
W124 1988г/в 230E 102 АКПП кондиционер (продан)
210 1995г/в 230 акпп (продан)
208 1997г/в 320 акпп
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 1996(продан)
"Мы живём в самой прекрасной стране на свете. А все остальные страны нам завидуют. Это в нашей стране женщины могут все, просто некоторые стесняются. Это в нашей стране можно бесплатно работать. Мы гордо называем свою страну Россия, а иностранцы завистливо говорят Russia. Но всё таки она наша."
#6368
Отправлено 26 June 2016 - 19:09
Подскажите, чем это чревато ? АКП 722,4 Повторно пришлось устанавить фильтр и когда его снял там большая прокладка сьехала. (или её раздавило) Возможна ли это причина "сырчания' посторонних звуков ? Уже перебирал гидроблок а фильтр не трогал. Полез опять, счас жарко и коробка сырчит сильно, перепускной звук начиная с 40км и усиливается. Заказал новый фильтр. Пока глубже лезть не хочу. Возможно что это было причиной или нет ?
W202 2.5Td '96
#6369
Отправлено 27 June 2016 - 08:14
Привет ДРУГ!!!!!!!!!!!!!Нет. Напротив скоростного регулятора (прямо напротив его, они механически связаны) - вторичный насос. Если его нет - просто крышка.
Самая левая, ближняя к заду АКПП круглая крышка с выступом на фото. Это насос.
#6370
Отправлено 27 June 2016 - 08:32
Зазор можно еще толщиной стопорного кольца подрегулировать, если толщина паза под него этопозволяет. А какая толщина стальных дисков получилась? Не общая, а каждого конкрентно. Две стальки поставить можно, работать будет. но на фриекционные диски, которые после них, будет наибольшая нагрузка при включении. Сотрутся раньше других. Хотя там много факторов играет роль, может и не будет такого. 0,87 в В3 - круто ты измеряешь, с точностью до сотки. Ну по норме 1,5-2. Но мастера обычно ставят до 0,9, чтобы меньше диски В3 болтались в выключенном состоянии. По В2 я так понял измерен зазор между концами ленты в сжатом состоянии. Измеряется не зазор, а свободный ход. От разжатого состояния к сжатому, т.е. разница в этом зазоре. норма 5,5-6мм.Привет начал коробку собирать в общем в К2 идеальный зазор а в к1 только идеально получается если я ставлю два железных диска рядом а потом как положено,можно ли так делать?и зазор В3 у меня получился 0.87 мало это?еще на ленте тормозной где к2 то есть лента В2 получается если не ошибаюсь в сжатом состоянии 6,3 много? сколько должно быть в первой ленте?и как померить так же?
#6371
Отправлено 27 June 2016 - 08:36
Да вполне. Насос воздух сосет в эту щель.Подскажите, чем это чревато ? АКП 722,4 Повторно пришлось устанавить фильтр и когда его снял там большая прокладка сьехала. (или её раздавило) Возможна ли это причина "сырчания' посторонних звуков ? Уже перебирал гидроблок а фильтр не трогал. Полез опять, счас жарко и коробка сырчит сильно, перепускной звук начиная с 40км и усиливается. Заказал новый фильтр. Пока глубже лезть не хочу. Возможно что это было причиной или нет ?
#6372
Отправлено 27 June 2016 - 08:40
Машина 124022, АКПП 722.428
Сильный удар при включении в D и сильный пинок при переключении с 1 на 2 при малой нагрузке, особенно раздражает в пробках когда переключается с 1-ой на 2-ую где-то в районе 1300 об/мин, при этом при нормальной езде если переключается на оборотах выше 2500 то все ровно, и оба случая только при прогретой коробке, на холодную все отлично. Можно с этим что-то сделать или это нормально для этой коробки?
Масло и фильтр заменены 500 км назад, трос отрегулирован, давление модулятора в норме, вакуумные трубки все проверены
#6373
Отправлено 27 June 2016 - 08:42
Ну по звукам трудно сказать. На задней может планетарная пара гудеть, бывает. Что стучало - затрудняюсь ответить.Привет ДРУГ!!!!!!!!!!!!!
собрал и поставил сегодня коробасик свой в 4 утра задняя работает
вперед едет
по началу только когда завел щелчки были не понятные жесткие примерно по звуку как подшипник щелкал когда только завел чуть по работала и тишина больше не слышал такого , бывает такое или нет?может то что на сухую, но хотя каждую деталь смазывал атфкой единственное оставил ленты как были и по поршню В3 писал у меня получилось 0,86 мм так вроде))) и есть еще такое заднюю включаешь когда чуть больше скорость набирает такой звук как на мкпп подгуживает может маленький зазор? сегодня еще буду мелочь доделывать масло еще уровень выставить проверить, а так от ДУШИ тебе за то, что есть люди которые помогают
респект и уважение!!!!!! твои ссылочки на драйве тоже рулят
. посмотрю, что как отпишусь еще.лишь бы "сюрпризов" не было ни каких
покатаю сегодня может что еще новое услышу
#6374
Отправлено 27 June 2016 - 08:45
Для начала убедиться в том, что нормально функционирует двиг в части работы блока ДЗ, нет подсосов, провалов в работе двига итп.Машина 124022, АКПП 722.428
Дальше, если есть возможность, подкинуть заведомо рабочий модулятор.
#6375
Отправлено 27 June 2016 - 09:21
фрики железные каждый 3,5 но я один поменял 2,0 на 3,5 и поставил к последнему второе возле кольца,раньше сотрутся как быстро?отжигать с пробуксовкой не буду))). да на 3 раза мерил вот так получилось думал может хрень какую меряю значит будем считать как у мастераЗазор можно еще толщиной стопорного кольца подрегулировать, если толщина паза под него этопозволяет. А какая толщина стальных дисков получилась? Не общая, а каждого конкрентно. Две стальки поставить можно, работать будет. но на фриекционные диски, которые после них, будет наибольшая нагрузка при включении. Сотрутся раньше других. Хотя там много факторов играет роль, может и не будет такого. 0,87 в В3 - круто ты измеряешь, с точностью до сотки. Ну по норме 1,5-2. Но мастера обычно ставят до 0,9, чтобы меньше диски В3 болтались в выключенном состоянии. По В2 я так понял измерен зазор между концами ленты в сжатом состоянии. Измеряется не зазор, а свободный ход. От разжатого состояния к сжатому, т.е. разница в этом зазоре. норма 5,5-6мм.
#6376
Отправлено 27 June 2016 - 09:37
планетарная пара,но опять же раньше не слышно было даже со сгоревшими фриками)) еще такой момент спрашивал про колечки на фото когда начал ставить крушку В3 то на валу увидел паз размер как раз этого кольца, но раньше его не было!я его поставил туда, из того вывода что там идет два канала в насосе и получается канавка на валу как раз между ними,не зря же она там сделана?либо я с умничал и наделал работы лишней?ну и как я понял 722,3 и 722,4 все такие есть нюансы разница сборка дала понять что это не одно и тоже))) фото 722,3 но канавка похоже ....Ну по звукам трудно сказать. На задней может планетарная пара гудеть, бывает. Что стучало - затрудняюсь ответить.
#6377
Отправлено 27 June 2016 - 11:44
Да, там должно быть кольцо. Я про него и писал что предположительно это уплотнение системы смазки. А для более точного ответа нужен размер.планетарная пара,но опять же раньше не слышно было даже со сгоревшими фриками)) еще такой момент спрашивал про колечки на фото когда начал ставить крушку В3 то на валу увидел паз размер как раз этого кольца, но раньше его не было!я его поставил туда, из того вывода что там идет два канала в насосе и получается канавка на валу как раз между ними,не зря же она там сделана?либо я с умничал и наделал работы лишней?ну и как я понял 722,3 и 722,4 все такие есть нюансы разница сборка дала понять что это не одно и тоже))) фото 722,3 но канавка похоже ....
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 27 June 2016 - 11:44
#6378
Отправлено 27 June 2016 - 11:45
попробуй записать звук, чтоли. Так трудно что-то сказать.фрики железные каждый 3,5 но я один поменял 2,0 на 3,5 и поставил к последнему второе возле кольца,раньше сотрутся как быстро?отжигать с пробуксовкой не буду))). да на 3 раза мерил вот так получилось думал может хрень какую меряю значит будем считать как у мастера
ну на паркинге вообще ни че не слышно ни каких звонов по В2 в принципе где то так и есть разница 5-6мм сейчас дошло как мерить, но как шя помню где то так. вот звук мне не нравится когда заднюю включаешь как то не комфортно не знаю как описать не шелест ни хрустов нет как будто как первичный вал на мкпп когда подшипники подъушатаны и выжимаешь сцепление и перестают вот как раз похож звук до включения сцепления.пока мало проехал от дома до работы 500 метров вечером видно будет как покажет себя.все ровно как то страхова))
#6379
Отправлено 27 June 2016 - 11:46
попробуй записать звук, чтоли. Так трудно что-то сказать. На нейтрали стучит, правильно я понял?
#6380
Отправлено 27 June 2016 - 12:54
вот с видео и звуками ни как не могу с тел перекинуть попытаюсь ,звук не на нейтрали,а именно на задней на нейтрали вообще тишина заднюю на тормозе включаешь ,стоишь на месте слышно звучек как выше описывал и трогаешься тоже есть тема такая жепопробуй записать звук, чтоли. Так трудно что-то сказать.
Yandex (2)
