Бортовой Журнал W126
Сообщений в теме: 1291
#621 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 11 November 2014 - 15:49
Леша, там же не просто магнит, а электромагнит. А за замыкание цепи и включение электромагнита / вентилятора отвечает датчик температуры. Что не так?
К сожалению или к счастью на 110 простой магнит и установлен исключительно для проскальзывания на высоких оборотах и не более того!
На 116 кузове ставили вискомуфту и соответственно другую помпу. На 126 обороты пропеллера равны оборотам двигателя с учетом передаточного числа ременной передачи.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#622 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 11 November 2014 - 15:55
Воздух из печки хорошо удаляется как раз через эти клапана. Да, клапана находятся между перегородками рядом с аккумулятором, и под ним частенько висит дополнительный электронасос печки.
Да в жизни никогда не удаляли воздух на 126 кузове, ни на каких моторах.
Исключение - установленная Вебасто, там свой штуцер есть.
Клапана печки с порванной мембраной работают на ХХ так же как новые.
с 15.00 до 00.00
#623 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 November 2014 - 18:24
Вадь, это как раз тот случай, когда не всё у всех одинаковое. на 110-м моторе стоит простой магнит, который снижает динамические нагрузки на помпу и проскальзывает на высоких оборотах. а электрики или термостатических элементов в этой муфте нет.
#624 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 November 2014 - 18:25
правильно, а если печка перестала греть, то всего лишь надо заменить радиатор и (ИЛИ) клапана печки.
последние лет десять я целых мембран в клапанах не видел...
Сообщение отредактировал sheremet: 11 November 2014 - 18:27
#625 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 11 November 2014 - 20:28
значит с вентилятором понятно....пока прогревочные повышенные он так и должен струячить...а про замену радиатора не понял...какая связь там с печкой ? нормальный сухой не забитый радиатор....клапаны печки я вообще первый раз в жизни слышу такое словосочетание...если кому не трудно напишите что к чему, может номерок их или ссылку дайте....
по железу...сегодня сидел вечером сам в руках крутил новое, щупал старое....если честно то внатуре не понятно...новое как сыромятина какая то...и плюс форма не такая уж и идеальная особенно у арок....по мерену стучишь как по танку...фиг знает может потому что оно на машине кажется таким крепким и толстым...с другой стороны блин ему 34 года уже что там может быть хорошего
#626 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 11 November 2014 - 20:45
Забей ты на печку. Купи новый термостат.
Ну а железо, оно такое, это не со "старых запасов". Какое есть.
Доверь работу жестянщику. чем меньше нового железа те лучше.
с 15.00 до 00.00
#627 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 11 November 2014 - 21:53
ок спасибо дядьки :beer: ...термостатом потом тогда после кузовни займусь
#628 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 08 April 2015 - 21:42
а 104 мотор трудно будет вогнать вместо моего 110го ?
#629 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 08 April 2015 - 22:32
нет он как 103 почти...
W126 380SE
мой W126
#630 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 08 April 2015 - 22:54
вооо это уже интересно...ато азеры с гаражей хотят на метал его вывезти ))) но я точно знаю что он должен быть более чем живым
#631 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 08 April 2015 - 22:58
Кроме как вогнать, его надо еще и подключить.
Да и смысл?
V8.
с 15.00 до 00.00
#632 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 08 April 2015 - 23:09
сегодня фигней немного пострадал....
пескоструй и бордюрка естественно никуда не делись)))))
#633 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 09 April 2015 - 00:24
Да и смысл?
V8.
V12
W126 380SE
мой W126
#634 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 09 April 2015 - 09:05
пили :mrgreen: шлифуй дальше, каверны наварить могеш в любой алюмосварке и потом зашлифовать, а лёгкая бордюрка рихтовочным молотком и шабером убираетса.
Сообщение отредактировал Сим: 09 April 2015 - 09:06
#635 ОФФЛАЙН   sergio900
sergio900
  • Cообщений: 3530
    w116.E420
Отправлено 09 April 2015 - 21:18
Вова Молодца!!!! :beer: Долго диски пилил??
W124 e420 1994
W116 280s 1976
Mazda Millenia 1998
#636 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 09 April 2015 - 22:20
часа 3 )))) зря убил....
#637 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 09 April 2015 - 22:26
спал штоле, дел на полчаса при правильном подходе :mrgreen:
Сообщение отредактировал Сим: 09 April 2015 - 22:26
#638 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 09 April 2015 - 22:47
Да вот хрен. ESP не даст так колесо раскрутить...
#639 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 09 April 2015 - 22:49
на 126 :lol: , ВАДЬ, ВЕРНИСЬ В РЕАЛЬНЫЙ МИР :mrgreen:
#640 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 09 April 2015 - 23:08
Млиииин ,точно.... там нет там нет таких электроприблуд..
