кстати, моя красавица... после мойки
Stromberg
#621
Отправлено 01 December 2008 - 19:16
Класс. У меня около подъезда такая же стоит, догнивает свой век
#623
Отправлено 01 December 2008 - 19:17
Зачот автоматом!кстати, моя красавица... после мойки
Ты кстати откуда?
Судя по этому фото
http://www.postimage.org/Pq2kLMUA.jpg
трубки от помпу на устройство идут, если можно, снять короб фильтра, чтоб поподробнее всё посмотреть. Не силён в моторах БМВ (трогал пару раз М50 и М30), вроде 2 карба не совсем штатная конструкция? Интересна схема, нет ли букваря по этому мотору?
Nissan Murano 3.5 CVT
#624
Отправлено 01 December 2008 - 22:00
Не совсем понял? Да, трубки идут на помпу, там тосол крутится для обогрева биметаллической пластины, по-моему слесаря говорили что 2 краба типа тюнингованная модель делали где-то в Баварии. Поподробнее сняв воздухан смогу тока на выходных сделать, очень неохота в дубак браться за ключитрубки от помпу на устройство идут, если можно, снять короб фильтра, чтоб поподробнее всё посмотреть. Не силён в моторах БМВ (трогал пару раз М50 и М30), вроде 2 карба не совсем штатная конструкция? Интересна схема, нет ли букваря по этому мотору?
Букварь попытался залить сюда, разрешено тока 8 Мб, а мануал весит 60, попробую где-ниб на рапиде выложить...
И еще большая просьба форумчанам почитать сообщение №620 [post="http://www.oldmerin....&p=434760"][post=434760]Здесь![/post][/post] в этой ветке, очень хочу ответы знать, уже ночью снятся эти карбы….
P.s: с Чебоксар я, 21 регион, такая ласточка во всем городе тока у меня (*хвастаюсь)
Сообщение отредактировал batonskij: 01 December 2008 - 22:10
#625
Отправлено 01 December 2008 - 22:12
Жду. А именно эта модель и эти карбы есть там?Букварь попытался залить сюда, разрешено тока 8 Мб, а мануал весит 60, попробую где-ниб на рапиде выложить..
Насчет
Посмотрю, случай очень интересный.почитать сообщение №620 Здесь!
#626
Отправлено 01 December 2008 - 23:17
Капелек бензина на винтах снизу нет?Просмотри все шланги,мож где подсос,трещины....
#627
Отправлено 02 December 2008 - 08:23
В букваре есть именно эта машина и эти карбюраторы…
Капелек то может и нет, но на поплавковой камере всегда виден конденсат в виде бензина, и запах от них всегда стоит, даже резинка которая закрывает стартер (он у меня как раз под ними) всегда сырая от бензина
Я так понимаю все эти изъяны влияют на повышенный расход, а холодный запуск как мне реализовать корректный?
#628
Отправлено 02 December 2008 - 10:14
не понял. что это за конденсат такой странный?На поплавковой камере всегда виден конденсат в виде бензина, и запах от них всегда стоит..
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#629
Отправлено 02 December 2008 - 10:34
Прокладку поплавковой камеры меняй
#630
Отправлено 02 December 2008 - 10:44
хм, я всегда думал что это у меня бензинне понял. что это за конденсат такой странный?
По поводу замены прокладки, неужели из-за нее у меня появится холодный запуск нормальный?
Где-то был совет использовать мембрану жегулевского бензонасоса, для меня тож подойдет?
#631
Отправлено 02 December 2008 - 10:57
А ты подожгихм, я всегда думал что это у меня бензин
Врядли. Проще купить ремкомплекты и перебрать карб.неужели из-за нее у меня появится холодный запуск нормальный?
Вместо чего? Вообще на БМВ жигулевский колхоз более распространен чем на мерсах, но делать этого все-равно не стоит. Хорошо не получится.Где-то был совет использовать мембрану жегулевского бензонасоса, для меня тож подойдет?
ЗЫ, Кстати твоего кузова я по каталогу не нашел. Баварцы к старью запчасти не продают чтоли?
Сообщение отредактировал Megawollt: 02 December 2008 - 10:59
#632
Отправлено 02 December 2008 - 11:38
Меняй игольчатые кпапаны,\видимо и ремкомплекта два заказаны?\не держат,они как раз могут влиять на перелив.И заодно резинки на нижних болтиках,т.к. карба два, то все в паре.Капелек то может и нет, но на поплавковой камере всегда виден конденсат в виде бензина, и запах от них всегда стоит, даже резинка которая закрывает стартер (он у меня как раз под ними) всегда сырая от бензина
#633
Отправлено 02 December 2008 - 11:54
Лан, не будуА ты подожги
(шутка, не повторять!)
Заказал, жду...Врядли. Проще купить ремкомплекты и перебрать карб.
Вместо прокладки поплавковой камеры?Вместо чего?
По VIN коду на existe все есть, тока дорога, аж пипецЗЫ, Кстати твоего кузова я по каталогу не нашел. Баварцы к старью запчасти не продают чтоли?
Заказал, вроде было изначально кол-во 2 экземпляра указано, код по existу 13 11 1 258 384, обошлись в 3300.Меняй игольчатые кпапаны,\видимо и ремкомплекта два заказаны?\не держат,они как раз могут влиять на перелив.И заодно резинки на нижних болтиках,т.к. карба два, то все в паре.
P.s: резинки на нижних болтиках - что это за резинки???
P.s.s: что входит обычно в ремкомплект? может мне еще дополнительно доказать, пока ремкомплект будет ехать 2 недели?
#634
Отправлено 03 December 2008 - 08:18
Видимо никто не знает ответы на мои вопросы? По теме, как все-таки релизовать подогрев при холодном пуске?
P.s. заказал дополнительно к ремкомплекту(13 11 1 258 384) комплект прокладок (13 11 1 258 385) и мембрану карбюратора (06677)
#635
Отправлено 03 December 2008 - 09:19
Смотри фото, выделено красным, провода на пусковых устройствах, подогревают биметаллическую пластину во время холодного пуска!Видимо никто не знает ответы на мои вопросы? По теме, как все-таки релизовать подогрев при холодном пуске?
Проверь питание на разъемах, при включении зажигания там + - 12 вольт должно быть!
Еще возможно есть подогрев воздуха во время холодного пуска, у меня на кастрюле есть патрубок, который отбирает воздух с района выпускного коллектора, после прогрева до определенной температуры заслонка в кастюле воздушника опускается и воздух для смеси подается уже через горловину воздухозаборника на ней. Возможно у тебя есть нечто подобное! ![]()
#636
Отправлено 03 December 2008 - 09:57
Питание проверял, есть, появляется после включения зажигания, как проверить целостность внутри, какое должно быть сопротивления на разъемах куда подключены провода. Если не ошибаюсь, у меня должна быть гофра идущая непонятно куда?
По поводу кастрюли, можно фото как оно должно выглядеть?
#637
Отправлено 03 December 2008 - 10:06
Фото, вечером посмотрю... Возможно должна (гофра), а мож нет... У меня предусмотрено конструкцией...
337 - гофра
1. Крепится на выпускном коллекторе.
2. Гофра одевается снизу
3. Клапан (вакуумный)
#638
Отправлено 03 December 2008 - 11:51
В моем случае деталь №1 (см. рисунок детали 317 и 319), железяка крепящаяся на выпускном коллекторе, на нее насаживается гофра под хомут, на кастрюле так же под хомут. Да ее длина не велика и более ни где не крепится.
Сообщение отредактировал DSIvanov: 03 December 2008 - 11:54
#640
