ом.601 чё он не тянет то?))
Сообщений в теме: 1276
#621 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 17 March 2018 - 21:28
А теперь,Николай,для полного вами понимания процесса или для полного уничтожения себя,решать вам,
Был у меня ТНВД с ПП5.5мм,подачей 45 кубиков.Поменял я ПП на 7.0мм и отрегулировали подачу на 100 кубиков.
Посчитайте как физик что у меня в моторе прибавилось.
Smouk,только пока не подсказывай.
 Простите, но мне это не интересно
Сообщение отредактировал Николай И: 17 March 2018 - 21:35
#622 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 17 March 2018 - 22:28
Почему?Вы же хотите чтоб ваш кубик ехал быстрее,хотя бы на 15км/ч.
Или ваши теоритические знания не позволяют вам этого посчитать?
#623 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 17 March 2018 - 22:54
Уже писал, не вижу смысла лезть в ТНВД атмосферного дизеля и делать перекидку плунжеров на большего диаметра... а ставить турбину на атмосферник - дешевле б.у двигло ом603 3,0 турбо купить и поставить.
Если уж мне всё же приспичит увеличить мощность на моём ОМ603 атмосфернике то я поставлю механический наддув CS-14 ибо дешевле и промышленное изделие которое ставится на серийные автомобили и не надо кулибничать с родным ТНВД... что естественно деньги и авто на приколе на время кулибничание.
Надеюсь ответил.
#624 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 17 March 2018 - 23:04
Надеюсь ответил.
Нет,не ответили!
Вы же физик и должны понимать,что при увеличении подачи воздуха и при прежней подаче топлива вы что то спалите.
В вашем случае скорее всего это будут поршни.
Вот тут в принципе соглашусь,овощ,он при любой любой подаче овощ!
#625 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 17 March 2018 - 23:27
Нет,не ответили!
Вы мифы за реальность не выдавайте пожалуйста, поршням от дополнительного воздуха ничего не сделается в дизельном двигателе.
Воздух не горит и дополнительной теплоты не выделяет.
За то та часть впрыснутого топлива которая всё равно в моём реальном движке не сгорает ибо старичёк уже сможет сгореть, что и экономичность несколько прибавит и мощность.
А механический наддув чем интересен - линейная тяга с самых низов и фактически до максималки ,,,моя АКПП максимально на каких оборотах переключает передачи это 4200.
максимально сколько можно установить на этом наддуве это 0,6 атм.
Сообщение отредактировал Николай И: 18 March 2018 - 00:27
#626 ОФФЛАЙН   chel83
chel83
  • Cообщений: 402
    W201, W124
Отправлено 17 March 2018 - 23:31
Высшее образование заключается в том  что человек его получивший  умеет получать,  обрабатывать и структурировать информацию, а главное делать  самостоятельные выводы.
 да ладно уж. такими способностями обладают те же представители человекоподобных обезьян, а у них даже аттестата о среднем образовании нет.  :smile:
  • merschandiser и Кольянчик)) это нравится
#627 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 17 March 2018 - 23:42
Надо же,вы заметили мой косяк,поздравляю!
Но всё же при бедной смеси горят поршни и это косяк любого двигателя внутреннего сгорания.
И опять же воздуха много,горючего мало,прощайте поршни!!!
Просто они самый слабый элемент в данном случае,либо сделаны из аллюминиевого сплава,а не как остальные элементы.
#628 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 17 March 2018 - 23:43
Типичное заблуждение.
А я вам скажу больше... следующая ступень организации мозга - это защита кандидатской... этот человек уже из обобщённой и проанализированной информации, полученных данных может делать научные прогнозы и самостоятельно формулировать задачи для научного изучения...
#629 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 17 March 2018 - 23:52
Совершенно верно, при сгорании бедной смеси бОльшая часть энергии сгорания идет не на механическую работу, а на тепло...
Николай, Вы кандидат наук?
#630 ОФФЛАЙН   chel83
chel83
  • Cообщений: 402
    W201, W124
Отправлено 17 March 2018 - 23:54
в данном случае кандидатскую вы провалили.
более того, я бы ещё поставил под сомнение ваше право владения корочками об высшем образовании  :smile:
#631 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 17 March 2018 - 23:55
Кстати заметьте,Николай отвечает на вопросы,которые спорны,ибо он в любой момент может слиться(физика так учит),на любой другой поставленный вопрос,где ответ очевиден,Николай сливается и пишет что ему это не интересно,ибо он не может доказать свою правоту!Из этого всего я делаю вывод.Николай такой же физик как и ученик 6-го класса,вся разница только что у одного из них есть диплом.
#632 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 17 March 2018 - 23:59
Мне реально не интересен разговор с вами о процессах в двигателях. Вы не владеете теорией даже на уровне элементарных знаний геометрии не говоря уже о иных фундоментальныз науках.
Если бы владели этим вопросом то не говорили про дизель что там бедная горючая смесь... в дизеле нет как таковой как в бензинке смеси горючей.
Это в бензинке если бедная смесь то типа температура повышается если богатая то неполное с сгорание.
Мне не интересно. Я не школьный учитель что бы разжёвывать азы...
На посты о том что касается лично меня любимого я всегда отвечу.
Так что продолжайте думать что кг желеща тяделее кг ваты.
Сообщение отредактировал Николай И: 18 March 2018 - 00:26
#633 ОФФЛАЙН   chel83
chel83
  • Cообщений: 402
    W201, W124
Отправлено 18 March 2018 - 00:00
не надо оваций.
если верить коле, свой турбодизель он променял на атмосферник как раз по причине прогоревшего поршня. с чего бы это?  :smile:
#634 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 18 March 2018 - 00:04
Нет, просто это общепринятые этапы организации человеческого мозга в процессе обучени
Начальное образование
Среднее образование
Высшее образование
Научная деятельность
Это не закрытая информация.
#635 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 18 March 2018 - 00:06
Мне реально не интересен разговор с вами о процессах в двигателях. Вы не владеете теорией даде на уровне элементарных знаний геометрии не говоря уже о иных фундоментальныз науках.
Спасибо вам,я буду смеяться всё воскресение,право жалко что рано прочитал.
Я вам как не Физик посоветую,скрутите свой диплом в трубочку и суньте,сами знаете куда.
#636 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 18 March 2018 - 00:08
не надо оваций.
С чего... двиглу было за 500 000 тысяч для ОМ 350 тд  это видимо достаточный пробег  , они не настолько надёжны как 3,0 .
Поршень не прогорел а раскололся верхняя часть осталась под головкой в верху ...
Вопросом почему так произошло в одном цилиндре серьёзно никто не задавался... модет дефект самого поршня...
Сообщение отредактировал Николай И: 18 March 2018 - 00:11
#637 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 18 March 2018 - 00:10
не надо оваций.
Ой блииин,какой я идиот,надул в 2,5 раза,подачу прибавил в 2 раза
Коооооля,убеди меня в обратном :biggrin: :biggrin: :biggrin:
#638 ОФФЛАЙН   chel83
chel83
  • Cообщений: 402
    W201, W124
Отправлено 18 March 2018 - 00:14
чой то в этой ветке форума предназначенной для обсуждения дизельных систем впрыска не поговорить об процессах происходящих в дизельных же двигателях?
а говорить о тебе любимом  и смотреть на твоё фото в стиле ню ну совсем не интересно. здесь нормальные мужики собрались, а не педики  :smile:
#639 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 18 March 2018 - 00:15
С чего... двиглу было за 500 000 тысяч для ОМ 350 тд , они не настолько надёжны как 3,0 .
Просто так получилось и что?Обычно владельцы ом 350 страдают от другого косяка,а тут полляма и поршень оборвало,это даже радость.
У меня на примерном пробеге 110 в болоте шатун лопнул вдоль и что?5км на пониженной со средними оборотами 2500 я проехал на таком моторе 5км,это что то говорит?
#640 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 18 March 2018 - 00:24
Вы можете сметься когда и где угодно.
Просто сейчас масса таких недоученных в России .  Образовательная система на нуле...   отсюда имеем то что имеем.
Это вам. а мне интересно
не нравится не смотрите.
Мне неинтересно о чем то  говорить если  человек  не владеет элементарными знаниями,
Тем более что  взрослого человека  не имеющего достаточного образования переубедить в чём то на чём он наставивает практически     невозможно
Он  любые высказывания против его слов воспринимает как ярую критику в свой огород и начинает не вникать в процесс разговора а всячески, КАК ОН ДУМАЕТ, уничижать собеседника возвышаясь яко бы сам.
Дети...  усрамши но не поддамши.
