Не в стадии проверки а уже все работает как и фазы для 6 котлов.
Установка электронного впрыска на 6 цилиндровый мотор.
#621
Отправлено 07 September 2011 - 16:36
#622
Отправлено 07 September 2011 - 18:00
Всю тему перелопатил, а ответа так и не нашел, а точнее меня интересует: Кто поставил все это добро на М110-й ????
#623
Отправлено 07 September 2011 - 19:22
НА 110 никто не ставил причем тут он мы не о 110.
Принцип установки идентичный с 103 просто прояви немного фантазии и смекалки и все получится.
Сообщение отредактировал finger: 07 September 2011 - 19:23
#624
Отправлено 07 September 2011 - 19:29
Ну на счет зажигания я как то упустил. Как и про фазированный впрыск.Не в стадии проверки а уже все работает как и фазы для 6 котлов.
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#625
Отправлено 09 September 2011 - 07:22
О каком концевике идет речь, я ни какой концевик ни куда не цеплял, всё работает исправно, расзод трасса 8-10 как ехать, город летом в пробках на АКПП 11-13, надо маленько полирнуть работу ЭБУ а так всё в полном поряде, тока вот достал ДТОЖ (одним словом РОССИЯ ГАЗ) поменял уже 4 штуки благо стоит он 80р а так полный улет, не давно встал с 320 М104 HFM так я его порвал с места как тузик тряпку на КЕ он не когда так не ездил.да коробка пипец, вот заказал в краснодаре гетраг и кулису в Dopcars (Восточно-кругляковская), обещали 5 числа будет здесь.
Вот хотел пока занятся этим концевиком
w203 ОМ612 270 CDI Elegance 2001
w124 М103 3.0 4АКПП 09.91 ЭБУ Микас 7.1 241.3763000-64, ДМРВ Сименс ГАЗ(доп разъём для ДМРВ BOSH 0280218037), ДПДЗ Ваз, РХХ-60 ГАЗ, ДТОЖ ГАЗ 40.5226 кофейный цвет, ДПКВ ГАЗ, форсунки сименсы, дросель родной, рампа от 104 с родным клапаном!
#626
Отправлено 09 September 2011 - 22:32
Уважаемые господа мерсоводы, извините, что несколько не в тему. У меня на ГАЗ-51 стоит система КЕ-Джетроник (поставил вместо "сдохшего" карба, так как подвернулась по дешевке), с запчастями становится сложно, думаю заменить на Мотроник 3.1 (есть блок Бош 0 261 200 402), интересно, кто нибудь ставил такую систему на 3-х литровый мотор М103? Если ставили, поделитесь плиз информацией как данная система проявила себя на 3-х литровом моторе. Заранее спасибо.
Сделать можно вес, если руки растут откуда надо...
#627
Отправлено 10 September 2011 - 13:31
По подробнее пожалуйста, слежу за темой, но этого не читал!!Не в стадии проверки а уже все работает как и фазы для 6 котлов.
W201 - M103.983 - Getrag 717.404 - Abit/Корвет 11.38 - SC14 (в процессе)
#628
Отправлено 10 September 2011 - 13:34
Концевой выключатель дроссельной заслонки (микрик такой маленький который при закрытии дросселя нажимается приводом дросселя), только это писал gonzabest и так и пропал ))О каком концевике идет речь, я ни какой концевик ни куда не цеплял, всё работает исправно, расзод трасса 8-10 как ехать, город летом в пробках на АКПП 11-13, надо маленько полирнуть работу ЭБУ а так всё в полном поряде, тока вот достал ДТОЖ (одним словом РОССИЯ ГАЗ) поменял уже 4 штуки благо стоит он 80р а так полный улет, не давно встал с 320 М104 HFM так я его порвал с места как тузик тряпку на КЕ он не когда так не ездил.
И finger писал, но все молчат как партизаны!
Сообщение отредактировал mb190amg: 10 September 2011 - 13:37
#629
Отправлено 10 September 2011 - 18:00
2 mb190amg
1. ластай посты назад.
2. микрик на родном дросселе оставь где он стоял.
#630
Отправлено 10 September 2011 - 19:32
Микрик на родном месте стоит, но никуда не подключен. Вот и спрашиваю куда и как его подключать если ДПДЗ не родной.
Ща по листаю назад, далеко хоть листать та?
#631
Отправлено 10 September 2011 - 23:38
Родной ЭБУ КЕ оставить надо было вот и проблема вся решена а Январь влезает ровнехонько между мозгами КЕ и АБС и не мешается никому и ничему.
#632
Отправлено 11 September 2011 - 02:19
Да у меня его и не было, я менял двигатель. Теперь что у меня зажигание не корректно будет работать? Можно ли это исправить?Родной ЭБУ КЕ оставить надо было вот и проблема вся решена а Январь влезает ровнехонько между мозгами КЕ и АБС и не мешается никому и ничему.
#633
Отправлено 11 September 2011 - 10:51
тогда забей и так ездить будет ровным счетом Январю по зажиганию на ХХ пофигу абсолютно если смесь на ХХ в норме.
#634
Отправлено 11 September 2011 - 12:31
а октан-корректор (который EZL KAT) получается тоже не будет работать или будет?
#635
Отправлено 11 September 2011 - 19:13
Нет если он через ЭБУ
#636
Отправлено 11 September 2011 - 19:42
да черт его знает, один провод который на него шел (от родного ДПКВ) я никуда не подключал.
Вот угоаздило меня связаться с микасом, знал бы сразу купил бы МС или корвет ![]()
#637
Отправлено 11 September 2011 - 20:26
МС дорого Корвет еще дороже Январь самое простое и дешманское и работает с зажиганием на 6 котлов.
#638
Отправлено 11 September 2011 - 21:01
...и был бы такой же ответ: "Вот угораздило меня....!"Вот угоаздило меня связаться с микасом, знал бы сразу купил бы МС или корвет
Чо вам так январь не нравится? Все уже отработано, народ ездит, с настройками проблем особых нет (если конечно в этом чего то смыслишь), проги все доступны, прошивок множество, система для данных движков очень гибкая, а главное все же бюджетно! Чего еще надо?!
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#639
Отправлено 11 September 2011 - 21:03
чета я не видел еще ничего внятного про зажигание на 6 котлов, может поясните.МС дорого Корвет еще дороже Январь самое простое и дешманское и работает с зажиганием на 6 котлов.
#640
Отправлено 12 September 2011 - 00:00
Блин да читай же старые посты страниц 10 назад все ж писали чел себе внедрил уже и выкладывал пдф где описано четко как допаять канал зажигания что тут не понятного то???
