лучше стоит поискать, найдеться, лишнее можно не вырезать(вдруг пригодиться), самому собрать можно ноесли что перепутаешь, потом иши в этом пучке..., и еще там есть экранированые продки, а болок с реле вобще что то с чем тоС электропроводкой, полная засада, нету ее нигде весь город облазил, мож самому ее собрать тогда лишнего обрезать не придется
Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
#621
Отправлено 25 January 2011 - 14:19
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
#622
Отправлено 01 February 2011 - 12:21
Люди подскажите, а с датчиком скорости как быть? Который к ТаЗопроводке подключается. Обрезать или как?
MB W124 200E,АКПП, Январь, ДМРВ, ДД, ДК, ДЗ ГАЗ.
#623
Отправлено 01 February 2011 - 22:36
Зачем обрезать?Люди подскажите, а с датчиком скорости как быть? Который к ТаЗопроводке подключается. Обрезать или как?
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#624
Отправлено 01 February 2011 - 23:39
А эт разве делается? И как? А бортового компьютера у меня нетнадо делать коректировку импульсов скорости.
#625
Отправлено 02 February 2011 - 20:47
ДС нужен в основном для бортового компа. Так что думай. А с коррекцией, можно бортовой взять с коррекцией или поставить блок коррекции. Это есть у меня в блоге.А эт разве делается? И как? А бортового компьютера у меня нет
Сообщение отредактировал Pavel_v: 02 February 2011 - 20:51
W163.154 3,2
#626
Отправлено 02 February 2011 - 21:13
Да вы что? И ни чего изобретать не нада? А гаммма, какая моделька?ДС нужен в основном для бортового компа. Так что думай. А с коррекцией, можно бортовой взять с коррекцией или поставить блок коррекции. Это есть у меня в блоге.
Я себе ставил "Гамму" а она не умеет делать коррекцию по скорости.
Скора мой мурз станет золотым инкрустированный бриллиантами
#627
Отправлено 07 February 2011 - 13:21
вот те 3 контакта внизу скорее всего один из них ето тот что в моем двойной прозванивать надо катушки на глаз даже не определю.
#629
Отправлено 07 February 2011 - 13:50
Прозвонить не сложно, по сопротивлению скорее всего определишь середину.
#630
Отправлено 08 February 2011 - 20:16
Люди помогайте. Сейчас перебираю эл.проводку, так вот где то пост проскакивал, про то на какую ногу ЭБУ гидать провод для кнопки смены режимов, уж решил доведу все до конца
Сегодня отнес мозг чип тюнерам они мне залили прошивку та которая последня двух режимная и калибровки к ней. Дак они мне весь мозг вынесли тем что она не будет работать на ЭБУ 5.1........61. Им подавай ЭБУ 41 или 71. Где правда?
Да и кстати разъем имобилазера нужен или ампутировать его?
Да и кажется заметил ошибку
Выдержка
6 – колодка, присоединяемая к жгуту проводов панели приборов
1 - провод, присоединяемый к +12 после зажигания
5 - сигнал на лампочку CheckEngine
8 - сигнал на тахометр
Сообщение отредактировал Vzletun: 08 February 2011 - 22:36
#631
Отправлено 09 February 2011 - 19:32
Аууууууууууу куда все пропали? ПоможайтеЛюди помогайте. Сейчас перебираю эл.проводку, так вот где то пост проскакивал, про то на какую ногу ЭБУ гидать провод для кнопки смены режимов, уж решил доведу все до конца
Да и кажется заметил ошибку![]()
Выдержка
#632
Отправлено 09 February 2011 - 21:11
даже если в жигуле она и стоит на пятом, тебе разве это критично, всеравно это колодку использовать не будешь.. ну переставь на какой удобно... ))))
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#633
Отправлено 10 February 2011 - 10:49
Кажись нашел смену режимов поправте если не прав. 52 контакт в колоде?
#634
Отправлено 10 February 2011 - 12:13
Разъем можешь смело ампутировать, тока 9 и 18 контакты соедини - это К-линия диагностикиДа и кстати разъем имобилазера нужен или ампутировать его?
Сообщение отредактировал kurashoff: 10 February 2011 - 12:34
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#635
Отправлено 10 February 2011 - 13:06
Их можно так и оставить соединенными?Разъем можешь смело ампутировать, тока 9 и 18 контакты соедини - это К-линия диагностики
#636
Отправлено 10 February 2011 - 13:25
Их нужно оставить соединёнными, если конечно хочешь пользовать диагностический разъём.
W463.225, 230 GE, 5МКПП, 1993 г.в. KE-Jetronic (было), Январь 5.1 - 61...
#637
Отправлено 10 February 2011 - 14:43
А еще с ЭБУ выведи с 47 конт. провод - подключая его к +12 система выходит в режим программирования, и шей блок не отходя от кассы!Их можно так и оставить соединенными?
Так, для информации: на W201 (на других просто не знаю) хорошо подходит пучок проводов от 2115 (он самый длинный), правда с некоторой доработкой, на нем форсунки не туда подключены и попарно параллельны, и еще что то, не помню. Тогда ЭБУ ставится в салоне под пластмассовым щитком на месте штатной сигналки (которая как обычно уже не действует) под ногами пассажира, блок реле под щитком справа, диаг. разъем под бордачком.
Сообщение отредактировал kurashoff: 10 February 2011 - 14:52
Разбит и продан....
#638
Отправлено 11 February 2011 - 21:14
Я ставил для нивы, который в воздушный дифлектор. Эта гамма не корректировала скорость. Вот и пришлось поставить дополнительно корректор скорости. Можно взять и другой Б.К. К примеру как у figer-a. Он умеет корректировать и скорость и бак. Я же выбирал под конкретное место и под простоту установки на авто.Да вы что? И ни чего изобретать не нада? А гаммма, какая моделька?
W163.154 3,2
#639
Отправлено 11 February 2011 - 22:12
[/quote]
По поводу электропроводки, то купил ее как в блоге, вообще старался взять все то что описал finger, что бы лишних вопросов не было![]()
[quote name='kurashoff' date='10.2.2011, 14:43' post='1021804']
Это как? Тоисть можно будет сразу подключаться к K-Line и прошивать не снимая блока? И не глуша дрыгатель?
И есчо хотелось бы уточнить. Кнопку тоисть массу для смены режимов прошивок, надо биндить с 52-ым контактом?
#640
Отправлено 11 February 2011 - 23:23
ЭБУ на заведенной машине шить нельзя тока настраивать и менять параметры если имеешь онлайник.
