К-Джет
Лучший Ответ W460 , 27 February 2021 - 14:57
Я тоже как то не могу поверить в такой расход
Что то не так.Может замер не верен?
Повторюсь.Производительеость что стальных,что латунных одинакова.
Как вариант,стальные были засраны,накрученно с помощью рег.винтов на дозаторе что бы налив был нормальным Поставили новые форсунки и через них попёрло.Но блин,там бы заливало всё.
На прошлой неделе на полном приводе и по Московским снегопадам получилось по городу примерно 17 литров на сто км. Сейчас город почистили где то чуть меньше 16 литров на сто км получается. Но выхлоп попахивает бензином немного. В Городе завтра плюсовая температура,хочу  давление померить. И надо подумать какое выставить.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 1015
#621 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 07 March 2016 - 13:50
Ну и как в таком режиме может быть нормальный заводской расход?
Да я же и не спорю.А Жека говорит нереально много!
Блин,ну я лично не температурю.Но когда мне говорят что много....я начинаю "нервничать" :mrgreen:
#622 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 08 March 2016 - 16:29
Вот фотки про обороты,хоть и с телефона и говно, но...
Вот так что на паркинге,что на драйве,да хоть как :D с подключеной системой постояных холостых.
Вот по правильному отрегулированы обороты без системы постояных холостых на паркинге.
Вот включил драйв,печка,свет отключены.
Вот такая температура постояно при движении и так эконометр показывает при включеном драйве,система постояных холостых отключена.
#623 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 15 March 2016 - 19:33
Сегодня психанул и поставил снова манометр(системное,противодавление)40 литров на 150 км достало :bangheat:
Давайте проанализируем вместе.
Системное 5.1,при лопате вниз до упора,проваливается где то на 0.3Противодавление 2.8(машина заглушена,насос работает,РУД подключен и прогрет)
Завёл.
Системное то же,может на 0.5 меньше.Противодавление с подключеным вакуумом 3.5 :shock:
Присел :smoke: Думаю.Не по фэншую как то :twisted:
Открываю талмуд родной(сотый раз)читаю.На прогретом РУДе с просто подключеным насосом 3.0-3.4.С вакуумом на рабочем двигателе нету инфы.
Читаю интернет про К-Джет(настройки РУДа)На прогретом 2.7-3.1 просто на насосе,при заведённом с вакуумом 3.4-3.8.Разница 0.7.
Если так,то у меня на прогретом РУДе и работающем двигателе с вакуумом должно быть 3.7-4.1?
Но как писал наш друг Ви124.
Давление управления: № регулятора давления холодный двигатель горячий двигатель
10* 20* без ВК с ВК
- 0 438 140 004 (066) 1,0 - 1,45 1,45 - 1,75 3,45 - 3,75 +0,5
- 0 438 140 005 0,5 - 0,8 0,9 - 1,25 2,75 - 3,05 +0,5
- 0 438 140 018 0,6 - 0,9 1,0 - 1,3 3,05 - 3,35 +0,5
- 0 438 140 038 (029) 0,4 - 0,75 0,8 - 2,15 3,05 - 3,35 +0,5
- Остаточное давление(через 20 мин.) - не менее 1,5
По его данным,разница +0.5 с вакуумом.
Так какая разница должна быть,+0.5 или +0.7? :bangheat:
Вообщем приподнял у себя противодавление на прогретом РУДе и работающем двигателе(с вакуумом) до 3.9(если вакуум отсоеденить то 3.2)
Интересно,будет изменение с расходом?Двигатель работает нормально на ХХ,чуток подпукивать в глушак начал.Обороты на месте берёт чётко.Вот прокатиться не получилось,завтра.
Извините за мнгого букф,но интересно наверно не только мне.
Ваши мнения если всё это прочитали :D
#624 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 15 March 2016 - 21:46
Чутка не в тему, а че зарядка такая слабая судя по вольтметру?
#625 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 16 March 2016 - 09:15
Ты знаешь,когда АКБ заряжен до упора ,то так показывает на приборке,хотя если проверить цешкой на АКБ,то будет ровно 14,2В.
Ну а если там утром заводишь,то чуть больше середины будет показывать и по мере зарядки снова в это положение становится.
#626 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 16 March 2016 - 17:16
Вот нормально ,так практически всегда.А то на приборке дорожка переломалась.
По расходую
Сегодня с утра завелась с пол пина,обороты до 1200 и просадка до 300.Поколбасился секунд 5 и снова 1200(прогревочные)Днём съездил на регулировку СО по газоанализатору.
Я получается противодавление поднял,СО обеднилось.Вообщем оптимально вывел на 2%(что бы СН и СО2 были в разрешёных параметрах)СН-150ррм,СО2-12.5% на ХХ.На 2500 оборотахСО-1.1%, СН-80ррм,СО2-13%
Скажу одно,динамика разгона уменьшилась ,прям чуствуется.Посмотрю по расходу.
Сообщение отредактировал игорёха: 16 March 2016 - 17:53
#627 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 March 2016 - 18:20
Я сколько давление ни крутил (от 3.2 вроде до 4.2 бар), один хрен по городу 20 литров на сотню.
Велик colnago  :wub:
#628 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 16 March 2016 - 18:26
Да тоже так,но дурная голова рукам покоя не даёт :mrgreen:
#629 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 17 March 2016 - 19:38
Сегодня вернул противодавление на 3.7.Если снять вакуумный шланг,то становится 3.2.Разница 0.5,как Ви124 выкладывал.Авто побежало резвее,если гонки не устраивать,хотя со светофора без напряга ухожу вперёд кредитопомоек, то нормально.Но на 3.5 ещё резвее был :D Завтра в Челябинск стартану,посмотрю расход и тягу по трассе.
#630 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 21 March 2016 - 07:43
Приехали в Челябинск.По расходу сначало было 9 литров по Казахии,был буран и ехал 40-50 км/ч .Как только заехали в Россию,меньше 110 не шёл,максимум 150.С таможни Троицка до Челябы долетели за 1 час.Ночью пёрли.Жрал сцука литров 15 при такой скорости.Но это думаю нормально.
#631 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 21 March 2016 - 19:04
У меня на 126 при скоростях 180-190 расход поднимался до 14-15 литров летом . Во-первых , аэродинамика с заусенцами , а во-вторых редуктор 3.46 заднего моста - оборотов много . И при этом при всём эконометр тоже где-то ближе к середине находился , может процентов на 40 поднят от уровня вакуума холостого хода .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#632 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 23 March 2016 - 06:52
Вообщем на круг 760 км( по навигатору) вышло 90 литров 92- го.В своём городе заправился до отсечки и при прибытии на ту же заправку,была ещё промежуточная заправка в России.Получилось по 12.2 литра на сотню.
Это и трасса с перемётами снежными и скоростью от 30 до 50 км/час на протежении 100 км,и скоростные промежутки 110-150 км/час на протежении 130 км.Домой ехала супруга,стабильно 100-110 км/час.
Думаю что всё нормально с расходом.
#633 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 23 March 2016 - 10:22
Еще и сомневается он!!! :biggrin:
#634 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 23 March 2016 - 12:50
:mrgreen: Ну охота что бы кто то сказал,что нормально,не парся :biggrin:
#635 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 03 April 2016 - 16:13
Тут пришёл в гараж,дома водочки замахнул ну и решил заснять,как авто заводится.Ну типа похвастаться что ли :redface:
#636 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 03 April 2016 - 21:15
Шикарно. Тоже что ль попробовать такое видео сделать, только я к своему уже больше 5-ти месяцев не подходил!
#637 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 30 May 2016 - 08:45
Привет всем!Наступило тепло и снова Волька заканючила.То же самое что и год назад.Тогда так и не разобрался,глюк прошёл сам через пару месяцев.Отказывается заводится быстро.Ни чего не предвещало,просто постояла 4 дня и вот,выдала.
Что утром на холодную,что на горячую после 10-15 минут и далее,приходится крутить по 6 секунд и более.Когда заведётся работает ровно и чисто.Заезжал на газоанализатор.До 10 минут заводит с пол пинка.
Выявлено,что когда заглушишь,форсунки,все! подкапывают,по капле каждую минуту.Уменьшаю СО,капать перестают,заводится начинает нормально,но расколбас идёт сильный.Или воздуха много или бенза мало.
Что было сделано.
Отрегулированы клапана.
Заменены уплотнительные кольца под впускным,вообщем подсосов нет однозначно :D
Форсунки пылят,отходили сезон.Налив по цилиндрам 180+/- 3.Компрессия около 11 везде.Зажигание выставлено на 10*(пробывал и раньше и позже бестолку)Свечи слегка коричневатые,прошли тоже сезон.Крышка и бегунок то же сезон.Насос в упор 10 с капейкою,Магистральное 5.05,управляющее на холодную 1.4,на горячую 3.9.При опускании тарелки до упора,маленькая просадка(0.2)
А вот когда заглушишь,давление покоя сначало 3.4,через 5 минут-3.2.Далее через 20 минут 2.7. Обратка продувается легко!Снимался дозатор,промывался продувался налив как выше написал как в аптеке.Ну она обязана заводится влёгкую с такими параметрами :bangheat:
Моё мнение.Плунжер приоткрывает щели и бенз потихоньку уходит в цилиндры.Из за этого херовый запуск.
Вопросов 2.
1-Возможно ли уменьшить давление покоя?
2-Если я увеличу системное с 5 до 5.2-5.4(это разрешено спецификацией) а управляющее останется 3.9,то смесь обогатится?Если да,то тогда я винтом СО обедню смесь и плунжер закроет щели и топливо просачиваться перестанет.
Выслушаю все предложения :roll:
#638 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 30 May 2016 - 08:54
Дык управляющее по идее надо меньше делать, что б лопате легче плунжер было продавливать на хх, тогда и СО в минус попросится.
#639 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 30 May 2016 - 09:07
Дык а чего про начальное положение лопаты молчим? У тебя капают форсунки при заглушенном двигле, СО убавляешь и перестают.. Значит плунжер поджат в состоянии покоя. Надо дать лопате вставать в положение, при котором будет стабильно плунжер перекрывать щели на форсунки.
#640 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 30 May 2016 - 09:13
Так,хорошо.Значит пробуем уменьшить управляющее.
Начальное положение лопаты ни кто не трогал уже как 4 года :D Блин фото нет,но она под самый отбойник стоит.
