инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#621 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 11 December 2007 - 14:16
Да интересно услыхать.
#622 ОФФЛАЙН   kluz83
kluz83
  • Cообщений: 25
Отправлено 11 December 2007 - 17:53
наконецто всё прикупил (январь с волговскими форс.).
в субботу буду переделывать )))) вернее будем переделывать с Serg124
осталось по мелочи, шкив вазовский и фильтр прикупить ну и покумекать как оставить родную заслонку
Сообщение отредактировал kluz83: 11 December 2007 - 17:57
W124 2.3 Январь 5,1 4ст. 86г.
#623 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 11 December 2007 - 18:02
А вот была идея задействовать трамблер, штобы шкив не варить ?
Это никто не думал ?
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
#624 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 11 December 2007 - 18:08
Ни январь, ни микас без шкива ПКВ работать не будут, так что от шкива не уйти... А УОЗ лучше ЭБУ разрулит, т.к. у него есть обратная связь по датчику детонации.
kluz83 Кокой РХХ будешь ставить, если ДЗ родную оставишь?
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#625 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 11 December 2007 - 18:14
шкив вазовский
Да, ещё вспомнил, ШКИВ ищи где-нить в ВАЗ сервисах, их там много в помойках валяется:), т.к. у них обрывает резиновый демпфер и их меняют на новые, при этом с венцом ДПКВ всё в порядке.
#626 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 12 December 2007 - 08:14
Ну и незабудьте отписаться по результатам
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#627 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 12 December 2007 - 08:33
ОО народу все больше и больше переходит на Январь ето радует))) давно пора утопить КЕ-Джет.
#628 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 12 December 2007 - 08:34
В Январе еще + ставиш все сам и знаеш где что стоит и как робит очень прост и юзабелен в отличии от КЕ.
#629 ОФФЛАЙН   kluz83
kluz83
  • Cообщений: 25
Отправлено 12 December 2007 - 10:33
нужно подумать, может придётся и купить вазовскую заслонку.
а РХХ уже купил родной вазовский.
#630 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 12 December 2007 - 10:44
РХХ вазовский представляет из себя шаговую заслонку, без корпуса он ничего регулировать не будет. Так что либо заказывать для него корпус у токорей, либо покупать ДЗ, которая уже и является корпусом для заслонки РХХ.
#631 ОФФЛАЙН   p527oc
p527oc
  • Cообщений: 68
    W140
Отправлено 12 December 2007 - 11:24
Если получится, обязательно сфотай! так как еще и датчик положения ДЗ как то надо будет мастырить. Я по правде сказать тоже хочу оставить родную ДЗ, так как там какие то рычажки и прочая лабудень, связанная с АКПП. Если есть идеи по поводу РХХ, тоже, пожалйста, поделись.
Mercedes-Benz S320 1998 г.в.
WDB1400321A426164
Mercedes-Benz 230E 1992 г.в.
WDB1240231B801713 (утилизирован)
#632 ОФФЛАЙН   kluz83
kluz83
  • Cообщений: 25
у тебя нет случайна чертежей, что и как толкает РХХ, теории. может что нить и придумаем.
а так конечно, чтоб не париться, лучше купить заслоку и сделать переходник.
#633 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 12 December 2007 - 11:25
Зачем огород городить с родной заслонкой. Разница между родной и Тазовской, насколько я понимаю, минимальна, а датчики будут там жить как родные.
Сообщение отредактировал theRocket: 12 December 2007 - 11:26
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#634 ОФФЛАЙН   p527oc
p527oc
  • Cообщений: 68
    W140
Отправлено 12 December 2007 - 11:29
там чот больно сложно с системой рычажков, что тянут какие то тросики от коробки..
в принципе только из-за этого..
Я тут подумал, что оставить родную систему всю полностью, а заслонку просто вытащить из корпуса. И тросик родной оставить, чтоб правильно тянул все рычажки. Тросик удлинить, или раздвоить как нить, а ВАЗовскую ДЗ поставить, получается перед родной "пустой" ДЗ. Тогда, на мой взгляд, будет решена проблема с АКПП, и не возникнет проблем с датчиками ПДЗ и регулятором ХХ... Но опять же гемор с расположением всего этого добра под капотом.. слишком все удлинится и громоздко будет...
Сообщение отредактировал p527oc: 12 December 2007 - 11:35
WDB1400321A426164
#635 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Не стоит того. Я уж придумал, как сделать.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#636 ОФФЛАЙН   kluz83
kluz83
  • Cообщений: 25
Отправлено 12 December 2007 - 11:33
ок сфотаю. но думаю что придеться купить вазовскую
#637 ОФФЛАЙН   p527oc
p527oc
  • Cообщений: 68
    W140
Отправлено 12 December 2007 - 11:37
Клева!! И как же??
Кстати, у тебя 2,3 литра, судя по твоей подписи! Ну и чо, как?? доволен результатом замены КЕ?? Динамика не ухудшилась? как работа АКПП??? Глюки не возникли?
Сообщение отредактировал p527oc: 12 December 2007 - 11:39
WDB1400321A426164
#638 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 12 December 2007 - 11:45
Клева!! И как же??
Неее, друг ты не понял немножко. Я пока все комплектую, а параллельно кубатурю как все сделать в идеале. Изучаю пока проблемные вопросы и снова кубатурю над ними. Главный мой тормоз это 16кл. голова. Я ее ищу, а уж потом будет мне счастье.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#639 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 12 December 2007 - 12:45
Не парьтесь с ДЗ даже не стоит это того труда все можно придумать на ТАЗ заслонке гемору с родной реально больше будет.
Шаговый мотор работает просто, затыкает отверстие либо до упора, либо на определенное расстояние для него корпус делать будете дольше, чем сделаете переходник и поставите заслонку ваза, так что не парьте себе моск про АКПП найдите в теме чела, который это уже делал и его спросите в личку, думаю, ответит.
Насчет рычагов на ДЗ родной это тока для мягкости сделано типа, чтоб плавно все было, трос от АКПП присобачьте к заслонке туда, где трос газа тока с др. стороны главное правильно его натяжку рассчитать.
#640 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 12 December 2007 - 12:47
А ваще сфотайте ктонибудь качествено как АКПП и трос газа у вас закреплен.
Мне интересно на ето позырить может че придумаю и подскажу.
Со всех ракурсов сделайте снимок.
Количество пользователей, читающих эту тему: 14
0 пользователей, 14 гостей, 0 анонимных
