я по мерию сейчас схожуДа, там должно быть кольцо. Я про него и писал что предположительно это уплотнение системы смазки. А для более точного ответа нужен размер.
Помощь по АКПП
#6381
Отправлено 27 June 2016 - 12:58
#6382
Отправлено 27 June 2016 - 21:24
всем привет . подскажите . машина w140 s 600 акпп 722,362. с утра было пару раз скольжение между 3 и 4 . вечером ехал домой остановился у магазина ,мотор не глушил .вкл D ,а машина не едет . после включал любую передачу и ничего стоит газует и все . отвез на стоянку на эвакуаторе . решил проверить . завел машину все включается и едет . что может быть . выезжать куда либо уже страшно ,что встанешь
#6383
Отправлено 28 June 2016 - 08:19
Для начала проверить уровень масла и его состояние.всем привет . подскажите . машина w140 s 600 акпп 722,362. с утра было пару раз скольжение между 3 и 4 . вечером ехал домой остановился у магазина ,мотор не глушил .вкл D ,а машина не едет . после включал любую передачу и ничего стоит газует и все . отвез на стоянку на эвакуаторе . решил проверить . завел машину все включается и едет . что может быть . выезжать куда либо уже страшно ,что встанешь
Ну желательно убедиться все-таки, что такая ситуация повторяется и машина не едет. Понять, случается ли это только на прогретой коробке. Если нет ни драйва, ни реверса, для начала поглядеть гидроблок, особенно в части клапанов формирования рабочего и основного давления. Проверить охлаждение масла.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 28 June 2016 - 08:20
#6384
Отправлено 28 June 2016 - 08:51
[quote name='ilyaf0802' date='28.6.2016, 3:19' post='2420022']
[/quot
уровень проверил,в норме
честно говоря проверять нет желания (опять эвакуатор)
масло черное ,но без гари
как проверить охлаждение ,если только градусник засунуть
#6385
Отправлено 28 June 2016 - 10:08
Вообщем померил наружный диаметр 22мм внутренний 18мм и толщина 2мм, а на 3 акпп там их два шло или тоже одно?так уж для общего развития))Да, там должно быть кольцо. Я про него и писал что предположительно это уплотнение системы смазки. А для более точного ответа нужен размер.
#6386
Отправлено 28 June 2016 - 13:48
На старых версиях 2. На более поздних одно.
#6387
Отправлено 28 June 2016 - 13:51
Как положено уровент проверял, на пргрктой машине?уровень проверил,в норме
Ну и необязательно же ехать куда-то. Прогрел машину ни коробк уна месте. И попробовал.
Проверить охлаждение можно любым термометром, например кетайским лазерным, измерив температуру трубок входа и выхода и вычислив разницу.
#6388
Отправлено 28 June 2016 - 17:07
а мой вопрос ввёл в ступор ?
W124 1988г/в 230E 102 АКПП кондиционер (продан)
210 1995г/в 230 акпп (продан)
208 1997г/в 320 акпп
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 1996(продан)
"Мы живём в самой прекрасной стране на свете. А все остальные страны нам завидуют. Это в нашей стране женщины могут все, просто некоторые стесняются. Это в нашей стране можно бесплатно работать. Мы гордо называем свою страну Россия, а иностранцы завистливо говорят Russia. Но всё таки она наша."
#6389
Отправлено 28 June 2016 - 18:03
Дружище, нет смысла злиться или выплескивать тут негатив. Я отвечаю на те вопросы, на которые знаю ответ. Ты спрашиваешь про 6 серию. У меня нет достаточного опыта с этим коробками, чтобы советовать другим. Потому и не советую. Или ты хотел бы получить ответ, даже если он будет от не совсем владеющего темой человека? Лучше не отвечать ничего, чем отвечать неправильно.а мой вопрос ввёл в ступор ?
Обратись по 6 серии к Ivan.Sh.
#6390
Отправлено 28 June 2016 - 20:05
Доброго здоровья! ![]()
126й 560й имеет такую проблему. Акпп не переключается при наборе скорости на повышенную передачу. При этом драйв и ЗХ вклюяаются быстро, пробуксовывания нет. Масло в достаточном количестве. Кпп с режимом для тяжелых условий.
Важный момент. На авто полностью снято штатное зажигание и блок ЕЗЛ. Есть ли какие-то электронные блокировки переключений?
W202 C180, PMS, Elegance, 1994, WDB 2о2 о18 1F 144 765 - Первый мой парадно-выходной.
W201 190PE-2.6, AT, ASD, 1989, Polytronic vv. 309i...4ХХ (распределенный впрыск) WDB 2o1 o29 1A 5o7 135 - Лаборатория на колёсах
#6391
Отправлено 28 June 2016 - 22:37
помогите пожалуйста отрегулировать акпп 722.428 потомучто проскальзивает с 1на2
Сообщение отредактировал Юра_91: 28 June 2016 - 22:40
#6392
Отправлено 28 June 2016 - 23:00
проверь поршень б1 лентупомогите пожалуйста отрегулировать акпп 722.428 потомучто проскальзивает с 1на2
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#6393
Отправлено 29 June 2016 - 01:03
Ну если так коробка косячит, то пока не до кикдауна. По пробуксовке 3. Манжеты компрессионные К1, манжеты поршня К1, манжета проставки К1. Аккумулятор К1 и его ситстема включения в гидроблоке. Фрикционные и стальные диски К1.
По непереключению 2-3 для начала проверить с отключенным со стороны ДЗ (лучше со стороны коробки, но там геморнее соединять потом) тросом. Убедиться, что трос не заклинен. Если не поможет, для начала промыть и провести ревизию гидроблока.
А напряжение искать в кнопке на педали, и далее по схеме на предохранителе.
Приветствую опять, гидроблок почистил все там поменят фильтр и масло а осталось все так же. Переключает только с 1 на 2 и задняя есть и все.
Как проверить и где давление воздуха, масла там?
И что ещё может быть такое?
И ещё как проверить гидроблок нормальный или нет он вообще?)
Спасибо заранее))
#6394
Отправлено 29 June 2016 - 08:42
Там должна 722.350 коробка стоять, никаких электронных блокировок там нет. Наиболее вероятно - сломаны шестерни привода скоростного регулятора. Открыть его крышку и проверить.Доброго здоровья!
#6395
Отправлено 29 June 2016 - 08:44
Ну а со снятым тросом проверял, как я писал выше?Приветствую опять, гидроблок почистил все там поменят фильтр и масло а осталось все так же. Переключает только с 1 на 2 и задняя есть и все.
Спасибо заранее))
#6396
Отправлено 29 June 2016 - 15:27
какая разница должна бытьКак положено уровент проверял, на пргрктой машине?
и вообще ,где найти данные по темпервтуре масла в акпп .
какие должны быть и т. д.
#6397
Отправлено 29 June 2016 - 21:42
Мысль интересная, спасибо!Там должна 722.350 коробка стоять, никаких электронных блокировок там нет. Наиболее вероятно - сломаны шестерни привода скоростного регулятора. Открыть его крышку и проверить.
Но вот, что еще накопал.
Да, коробка там 722.350. Авто до выкатки на воздух не ездило около двух лет, но до постановки на прикол все было хорошо. Единственное, что происходило -это вытекла АТФка частично через неплотно затянутый поддон, но уровень вроде бы полностью восстановил. Если все-таки масла мало, КПП может не переключаться, но нормально при этом включать передний или задний ход?
На схемах заметил, что на кпп устанавливается электромагнитный клапан задержки переключения вверх (Y3/2, если память не изменяет, Upshift delay solenoid/switchover valve). Но вот найти, что это за клапан и куда он подключается электрически, не смог. Или это клапан от 4 серии для селектора (E/S)? Копал 126 ETM - сканеный каталог схем в PDF.
В ногах пассажира есть разъем, в который идет коричневый и коричневый с красной полосой провод от EZL, а от этого разъема провода черного и коричневого цветов уходят к АКПП в тоннель.
Сообщение отредактировал Pilot88052: 29 June 2016 - 21:51
#6398
Отправлено 29 June 2016 - 22:20
Вопрос.
Авто W124 W124C двигатель M111.960, если заменить штатный ЭБУ BOSCH моторный на Январь, будут ли проблемы в работе АКПП?
#6399
Отправлено 30 June 2016 - 00:21
Вопрос.
отвечу сам себе -
судя из анализа устройства АКПП
электрики как и электроники в ней нету, значит должно быть всё гладко и без проблем...
#6400
Отправлено 30 June 2016 - 08:12
Температура будет разная, в зависимости от нагрузки. На ХХ на прогретом двиге будет порядка 60-80 градусов. Но суть не в этом. Должна быть разница между входом и выходом. Что гооврит о нормальной работе системы охлаждения, радиатора.какая разница должна быть
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
