помоему без разницы куда крутиться на зубьях ненаписано где первый последний
инжектор январь вместо ке джетроника
#6381
Отправлено 10 April 2010 - 09:23
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
#6382
Отправлено 10 April 2010 - 09:32
мне кажется так.
надо будет ловить положение дпкв.так делал Денис на 115 моторе.
второй момент-двигатель будет работать в последовательности 1342.на подопытном движке так же?
теперь ещё
#6383
Отправлено 10 April 2010 - 11:07
мне кажется так.
Да подопытный движок порядок тоже 1342
Движок хондовский D15B3
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#6384
Отправлено 10 April 2010 - 11:08
Спасибо всем!буду кумекать дальше! ![]()
Сообщение отредактировал атом: 10 April 2010 - 11:19
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#6385
Отправлено 10 April 2010 - 14:25
Да у хонды все не как у людей)))
#6386
Отправлено 10 April 2010 - 15:51
Подскажите, почему дёргает машину на малых дроселях, когда заслонка почти не открыта 1-2%
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#6387
Отправлено 10 April 2010 - 18:10
народ а кто может помочь переставить контакты на косе эбу. а то не соответствует немного по чиптюнерским распиновкам. У меня мозг 5.1-41 а коса подходит под 5.1.1-71. сам от электрики далековат. помогите кто чем может???Сам не смогу, отдать придёться. Возвращать, както не почеловечески, я его сам получается спалил.
январь 5.1 2112-1411020-41, дз-газ,дпдз,дпкв,дд,дмрвBosh-037,рхх ваз21203 10.5мм, форсунки-газ Bosh 107,рампа-газ дтож-ТАЗ,мз, 4-ступ. мкпп. мотор 102961 2.0л. 190е-1985г.
#6388
Отправлено 10 April 2010 - 19:25
Stalker90769rus
в этой теме есть цветные схемы жгутов.курим поиск
теперь ещё
#6389
Отправлено 10 April 2010 - 20:08
или может кто продать мне готовую проводку??? ![]()
#6390
Отправлено 10 April 2010 - 21:19
Stalker90769rus
думаю Фингер может.
теперь ещё
#6391
Отправлено 10 April 2010 - 23:41
Согласен!
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#6392
Отправлено 11 April 2010 - 10:48
Переделать косу больших проблем не вызывает, ее можно сделать хоть самому под свои нужды, если конечно немного разбираешся.
Я свою переделал из косы от Волги, они стоят гораздо дешевле. Коса Волги у нас стоит около 60$, а коса от ТАЗа около 250$.
Я их набрал аж 3 комплекта.
После переделки остаётся куча фишек, проводов и защитных пластиковых гофр.
Коса от Газели немного короткая, но и её можно приспособить, удлинив некоторые провода.
Сообщение отредактировал Aid: 11 April 2010 - 11:03
129 SL500 АКПП 1990 2007-
126 300SE АКПП 1990 2008-
201 230 АКПП 1991 2009-
#6394
Отправлено 11 April 2010 - 17:31
В том то и дело что не особо разбираюсь так по мелочи могу.
#6395
Отправлено 11 April 2010 - 19:17
схемы проводки простейшие, переткнуть тупо провода, только нужно приспособится вытаскивать их.
#6396
Отправлено 11 April 2010 - 23:53
народ подскажите... У меня давление в рампе 2,2 атм постоянно! Это критично? Или у всех так
W201 1990 2,3 102.980 Январь 5,1/ДЗ-ГАЗ/ДТОЖ-мерс/ форс.-107/ДМРВ-ВАЗ продан
W124 1994 2.8 104.942 АКПП
#6398
Отправлено 12 April 2010 - 00:16
было у тебя как у всех, 3 под нагрузкой, 2.5 на ХХ. (Видел лично, ещё когда ты машину завести не мог)
стало неожиданно и резко 2.2 постоянно.
отсюда нормальная работа на ХХ (обычно то 2.5 а стало 2.2, не столь большая погрешность для ХХ) и совершенно не удовлетворительная при нажатии на газ(2.2 и 3.0 разница всё таки есть). что и было мной поправлено поднятием поправки ЦН.(как временная мера)
У тебя что то сломалось, либо косяк в насосе (на PMS на днях было тоже самое, только давление до 1.5 упало, и работать мотор отказался даже на ХХ исправлено заменой насоса), либо же косяк в РДТ.
Вообщем проверить не сложно, нужно снять вакуумную трубку с РДТ и пережать (кратковременно) обратку ну и соответственно посмотреть показания манометра.
По моим наблюдениям у тебя сдох именно РДТ. в его сторону и копай.
ну и пояснение: при давлении 3 статика 2.5765 а при 2.2 совсем другая статика использоваться должна.
я тебе "за уши" ПЦН притянул, до выяснения (что ты вобщем то и выяснил, но никак поверить не можешь) теперь бы вернуть в зад давление и радоваться жизни...
Сообщение отредактировал mustela: 12 April 2010 - 00:27
#6399
Отправлено 12 April 2010 - 08:15
при снятии вакуумной трубки с РДТ показания манометра не меняется
А вот если пережать обратку то давление резко скачет вверх
#6400
Отправлено 12 April 2010 - 09:21
Тема закрыта
