инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#6421 ОФФЛАЙН   Aid
Aid
  • Cообщений: 83
    W124, 300d, 1992
Отправлено 15 April 2010 - 12:09
Отбегала год, отказов не было, только в сильные морозы плоховато заводилась. На машине есть Webasto, поэтому морозы не особенно страшны. Осталось победить расход, сейчас он в пределах 17-18 литров по городу.
Через месяц планирую переделать под ДАД.
М119 займусь тоже через месяц, вот только не решил, как буду реализовывать задуманное.
1. Хотелось бы 2 х Я5.1 - 41 (61), но есть вопрос по подключению РХХ, если он будет подключатся на один из ЭБУ, то второй ЭБУ вероятно будет "ругаться". Так же есть вопросы о возможности паралельного подключения на два ЭБУ датчиков ДАД, ДТОЖ, ДПДЗ, ДД, ДТВ и лямбда зонд (если есть необходимость)
2. Установить 1 Я5.1. - 41 (61) + ДАД и оставить родное зажигание. Т.е. как и в случае с М103, получаем недоделанный электронный впрыск.
3. Загнать земноводных под лавку и купить Корвет, и возможно поиметь проблемы с прошивкой.
Сообщение отредактировал Aid: 15 April 2010 - 13:37
129 SL500 АКПП 1990 2007-
126 300SE АКПП 1990 2008-
201 230 АКПП 1991 2009-
#6422 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 15 April 2010 - 18:40
Синхронизировать два Я5.1 - геморойчик получится... Хотя зерно в этой идее есть. Но вот надежность сего предприятия... Где то читал что Микас выпускался на 6 цилиндров, на какой то газон грузовой. Но это вроде бы как в ограниченной серии. Вот бы от него прошиву надыбать.
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#6423 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 15 April 2010 - 19:47
займемся поиском ребята
что за газон???
ремонт люков Mercedes
#6424 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 15 April 2010 - 19:54
При условии что одного РХХ хватит, можно на втором мозгу снять галки с ошибок РХХ и не будет он ругаться.
#6425 ОФФЛАЙН   gerasimuc33
gerasimuc33
  • Cообщений: 121
    w201.103.160
Отправлено 15 April 2010 - 20:59
2 gerasimuc33
А тебе придется ее сделать самому))) либо попросить у Магнума но у него тока под Микас.
ну хоть в каком направлении рыть подскажешь? ты же гуру!
и еще никто не пробовал на м 103 рампу и реперный диск от м50(БМВ) там по идее тоже 6 горшков
и ваще мож и мозги от туда подойдут со всем прочим? ваше мнение?
w201 2.6 5мкпп 1988г.в.
w210 2.8 aкпп 1996 г.в.
#6426 ОФФЛАЙН   jupel
jupel
  • Cообщений: 242
    нету
Отправлено 15 April 2010 - 21:05
2 контроллера на машине не будут работать
6 цилиндровый мотор имеет другой шаг работы - 120 градусов вместо 90 у 4 цилиндрового корректная работа января (микаса, что одно и то же аппаратно) на штатных прошивках невозможна, так как все события привязаны к углолвому положению коленвала
только как топливный контроллер
корвет нормально не настраивается в отличии от января, для которого есть по с поддержкой автомаппинга по широкополосной лямбде
все остальные попытки настроить - по жопомеру никогда не дадут точности AFR будет + - 2 от желаемого, а многих проблем вы вообще не увидите, типа обеднения под нагрузкой.
сейчас потихоньку переделываю 102 мотор под январь, но мне проще - моя 099 турбовая ездит на J5LS V43 с широкополосником LC-1 на инженерном блоке.
читайте http://rotorman.nm.ru что бы не плодить глупых тем
кстати, Макси как то писал пару лет назад что делал прошивку на 6 цилиндровый мотор
#6427 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 15 April 2010 - 22:38
2 gerasimuc33
Видимо ты тему совсем не читал
Во первых рампа от 104 мотора подходит как родная
а во вторых смысл ставить инжектор от бехи если ты его не настроишь под свой мотор.
2 jupel
Имелся в виду не 6 цилиндровый мотор а 8.
Под 6 уже все сделано и работает.
#6428 ОФФЛАЙН   jupel
jupel
  • Cообщений: 242
    нету
Отправлено 15 April 2010 - 22:47
2 jupel
на 8 цилиндровом дад надо ставить - дмрв не хватит пределов измерения. по 2 форсунки на драйвер будет работать. 2 модуля зажигания
и как работает на 6 цилиндровом? как топливный контроллер? или на абите?
если абит то как настраивали?
Сообщение отредактировал jupel: 15 April 2010 - 22:50
#6429 ОФФЛАЙН   gerasimuc33
gerasimuc33
  • Cообщений: 121
    w201.103.160
Отправлено 15 April 2010 - 22:57
finger
читал я тему.но после 150 страницы голова поехала)
а про м50 я для справки спросил
#6430 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 16 April 2010 - 00:27
Можно же ДМРВ сунуть в трубу побольше и перетарировать :)
#6431 ОФФЛАЙН   шеф
шеф
  • Cообщений: 45
Отправлено 16 April 2010 - 06:52
По цитате:шаг работы 8-цил мотора 45 градусов.Ставим на выход микаса/января "сдвиговый регистр", синхронизируем его ДПКВ, получаем два канала, основной и через 45 градусов.Идея ясна? На 6-цил берем два выхода на форсы и один на катушку зажигания.Потом два раза через 60град плодим что нам надо.Кто разобьет мой бред?
W126 380SE WDB1260321A033553
#6432 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 16 April 2010 - 07:19
2 jupel
Понятно что на ДАД но если стоит 2 мозга то и ДМРВ хватит так как их тоже два повешать можно.
2 gerasimuc33
А зря))) самое появляется после 150 ))) да и ранее до 150 про рампу писалось.
а 6 котлов ездят нормалек как надо тока Зажигалка родная осталась
а я 103 еще не переделал некогда пока до нормального токарного станка добраться у которого нет эксцентрика ну и делать буду под ДАД а не ДМРВ.
А Вот шеф прав насчет моцка можно и на 6 котлов их два повесить тока надо ли оно))
#6433 ОФФЛАЙН   Aid
Aid
  • Cообщений: 83
    W124, 300d, 1992
Отправлено 16 April 2010 - 10:29
Уважаемые форумчане, хочу повторить вопрос.
- Возможно ли параллельно подключить на два ЭБУ датчики ДАД, ДПДЗ, ДТВ, ДД и ЛЗ?
Сообщение отредактировал Aid: 16 April 2010 - 10:34
#6434 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 16 April 2010 - 11:20
ДАД, ДПДЗ - можно. с одного Января питание, выход напряжения на оба. сопротивление входов высокое, вполне прокатит. возможна небольшая просадка, тогда повторитель на операционнике.
ДТВ - сложно, он токовый, меняет сопротивление, на нём меряется напряжение, топудово повторитель надо будет.
ДД - сильно вряд ли. он целиком и полностью сидит на отдельной микрухе, которая преобразовывает его сигнал. в пику этого есть мнение разработчика МПСЗ (mpsz.ru читайте), товарища zhpaul? что ДД вообще нафиг не нужен в машине - откатал углы и забыл.
ЛЗ - скорее всего тоже токовый, тут я не читал ещё.
Сообщение отредактировал dallaskassel: 16 April 2010 - 12:08
#6435 ОФФЛАЙН   vovan190
vovan190
  • Cообщений: 241
    W201 и KIA CEED JD
Отправлено 16 April 2010 - 14:12
а 2 выбитых зуба чем протезировать ? если только тиньку ставить на протезирование :moderator:
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
#6436 ОФФЛАЙН   шеф
шеф
  • Cообщений: 45
Отправлено 16 April 2010 - 17:40
Протезировать ничего не надо.Просто формируется параллельный канал через 45 град. состоящий из 2-х импульсов зажигания и 4-х импульсов на форсы.Это на 8-цил.Синхронизировать параллельный канал можно с выхода на тахометр.На 6-цил берется 1 имп на зажигание и 2 имп на форсы, допустим 1-4цил, и формируется два параллельных канала через 60град.В том-то и дело что нужен 1 ЭБУ.Умные головы подумайте!
#6437 ОФФЛАЙН   Eugen
Eugen
  • Cообщений: 295
Отправлено 16 April 2010 - 18:15
ай яй замашки , а бюджет у вас с двумя контролерами, двумя ДМРВ наверное не хилый будеть
зачем только это на январь спокойненько цепляем 8 горшков и не паримся четыре волговских катушки работают с одной холостой искрой, как у меня на корвете три, форсунки также льют по две , зачем вилосипед то изобретать
или я не прав
2 jupel
все работает,и хорошо
Пуля 124, корвет, теперь очень красный
#6438 ОФФЛАЙН   vovan190
vovan190
  • Cообщений: 241
    W201 и KIA CEED JD
Отправлено 16 April 2010 - 19:20
Для этого надо зубастый шкив СО ВСЕМИ ЗУБАМИ ,так как 2 потерянных зуба не дадут сдвиговому регистру сформировать идентичные 45 градусов один сегмент будет больше (2 зуба :fingal: ) поэтому пропуск надо заполнить.
и вообше эту тему мусолили еше на с самого начала образования MPSZ.ru и ни к чему не пришли, а сейчас вышла новая версия MPSZ-2 там похоже уже мажно чето и гандобить похожее (6-8 цилиндров)
нива 2121 для грязи
#6439 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 16 April 2010 - 19:48
ребят кто на встречу приедет 17 у кого есть к лайн адаптер возьмите ссобой пож.
#6440 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 16 April 2010 - 20:27
6 цилиндров на МПСЗ сделать можно только через датчик холла и трамблёр. эсли так устраивает - пожалуйста. я давно Павла уговариваю сделать 6-ти цилиндровый 3-х катушечный МПСЗ, но он категорически не хочет :)
    Google Mobile (1)
