Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#6441 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 06 July 2016 - 08:15
Здравствуйте. После долгих поисков специалиста АКПП, мне всё-таки отрегулировали её. Переключения стали плавными, лишь с 3 на 4 присутствовал маленький толчок(виновны резинки заднего подрамника), но переключения происходили на 1800 об/мин(верхний флажок был впереди относительно нижнего), соответственно на скорости 45 км/ч уже 4-ая передача, а также пропал кикдаун на 70 км/ч, срабатывал только на 50 км/ч. Также при трогании с места не нажимая на газ, машина ехала с трудом. Я его попросил отрегулировать так чтобы переключения происходили чуть позже(2200-2500 об/мин), он выставил так что они уже совпадают и при трогании с места не нажимая на газ, машина поехала с прежней легкостью. В тот момент заметных толчков не было, но утром опять появились толчки. В чем может быть проблема?
Ну по поводу ранних переключений и отсутствия кикдауна на более высоких скоростях - это нормально. Чем менее натянут трос, тем раньше переключения и тем больше должна быть разница между текущей скоростью и нажатием педали газа для сбрасывания передачи вниз (без нажатия педалью кнопки кикдауна). По толчкам для начала проверить вакуумную систему вакуумного модулятора, ее целостность, наличие там разряжения. Толчки на каких режимах появляются?
Насчет резинок подрамника я бы не был так категоричен. Если есть люфты в трансмиссии, резинках подвески итп, это прежде всего проявляется при загрузе коробки в драйв или реверс. А не на 3-4.
#6442 ОФФЛАЙН   Tolik363
Tolik363
  • Cообщений: 21
    W124 1993
Отправлено 06 July 2016 - 10:24
Чето полный ппц. Уровень масла, его состояние, наличие фрикционной пыли в нем, стружки, горелого запаха? Но судя по симптомам серьезный ремонт практическт однозначно.
Пыль есть и масло чёрное какое то
#6443 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 06 July 2016 - 12:05
Разбирай. Фрикционы-ленты смотри, и их приводы. Заодно промоешь гидроблок.
#6444 ОФФЛАЙН   Nurike
Nurike
  • Cообщений: 6
    W124 260E 1992
Отправлено 06 July 2016 - 15:13
[quote name='Sttas' date='17.3.2010, 7:34' post='791402']
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
[/quoteДвиг. 103 2.6 акпп 722.429 . Изначально перестала ехать. Снял насос проверил(открыл, посмотрел) все морм. Посталил на место. Помыл мозги, была сломана пружина аккумулятора к2 поменял. Непомого поехала но на 1,2. 3,4 нету. Снял акпп, снял насос, снял барабан к1, открыл оказывается когда ставил насос не доконца посадил фрики к1. В итоги помял один фрикцион. Поменял. Не помогло. Поменял 2 гидроблока. Все фрики, ленты проверил все норм. Не помогло. Грешу на уплотнение к1. Что скажите?
Go to the top of the pageReport Post
Edit Post
#6445 ОФФЛАЙН   Артур93
Артур93
  • Cообщений: 49
    W202, C180, 1995
Отправлено 06 July 2016 - 16:05
Сейчас флажки педали газа и АКПП совпадают. Переключения с 1 на 2 происходят на 1800-2000 об/мин, а остальные на 2200-2500 об/мин. Если коробке помогать, т.е. перед переключением отпускать педаль газа, то толков вообще нет ни на одной передаче, а если не отпускать, то пинается.
#6446 ОФФЛАЙН   Tolik363
Tolik363
  • Cообщений: 21
    W124 1993
Отправлено 06 July 2016 - 20:48
А дорого все это стоит вообще?
И есть ещё книга или записи по разбору и ремонту акпп вообще?)
Просто занимаюсь ремонтами двигателей и кпп а с акпп не разу не сталкивался)
#6447 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 07 July 2016 - 08:10
на 2 едет до упора или переключает на 3 и проваливается как бы в нейтраль? Или присаживается на пониженную после 2?
#6448 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 07 July 2016 - 08:12
Тросик для начала надо бы нормально отрегулировать. Проверить модулятор, его вакуумную систему и разряжение в ней. по возможности - его давление.
#6449 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 07 July 2016 - 08:16
Фрикционные диски терпимо стоят, если неоригинал. Ленты подороже. Стальные диски тоже недешево, если и до них дело дошло.
Книжка называется "Автоматические коробки передач Mercedes 722.3,722.4,722.5 и 722.6". В инете ее валом. Но книжка обзорная, к ней надо относиться соответствующе. Это не заводской мануал по ремонту, особенно в части гидроблока. И в ней есть ошибки.
#6450 ОФФЛАЙН   Артур93
Артур93
  • Cообщений: 49
    W202, C180, 1995
Отправлено 07 July 2016 - 12:26
У нас в городе тяжело найти хорошего специалиста по АКПП :( . Самому сложно будет проверить вакуумный модулятор и правильно отрегулировать трос(несколько раз приходилось его крутить самому)?
Сообщение отредактировал Артур93: 07 July 2016 - 13:05
#6451 ОФФЛАЙН   sapun
sapun
  • Cообщений: 423
    W124 E320c 1995
Отправлено 08 July 2016 - 08:52
Всем привет.
Подскажите как выявить причину и способ ее устранения на акпп 722.503?
Затяжное переключение передач с пинком. НО не всегда, с включенным кондеем такого практически нет.
На более холодном двигателе тоже такого нет, но как только прогреется до 90-100 градусов начинается...
Так же обратил внимание, что если на улице очень жарко, пох вкл или не вкл кондей, переключения затяжные, динамики нет, нет переключения на более низкую передачу и вверх переключение после достяжения высоких оборотов с пинком.
Но если заглушить авто и запустить заново, на какое то время все пропадает, но позже все повторяется.
Кинте ссылкой или схемой расположения вакуумного модулятора или как там его, и рег тросика.
Спасибо.
Сообщение отредактировал sapun: 08 July 2016 - 09:07
W124 E320c 1995г.в. М104.992 722.503
#6452 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 08 July 2016 - 09:08
По симптомам - тросик чуть отпустить. Проверить трубки вакуумного модулятора, проверить разряжение там вакуумметром. Повернуть на полоборота, максимум на оборот против часовой регулятор вакуумника. Если не вызовет пробуксовок и поможет - оставить так.
#6453 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 08 July 2016 - 09:10
Всем привет.
Спасибо.
А проверь для начала охлаждение коробки. Не забит ли ее радиатор. Разницу температур посмотри входной и выходной трубки.
#6454 ОФФЛАЙН   Артур93
Артур93
  • Cообщений: 49
    W202, C180, 1995
Отправлено 08 July 2016 - 10:44
Вакуумный модулятор в таком положении, как показано на фотографии. Чтобы отрегулировать нужно желтый колпак снять или нет?
#6455 ОФФЛАЙН   sapun
sapun
  • Cообщений: 423
    W124 E320c 1995
Отправлено 08 July 2016 - 12:13
ок, проверю. по крайней мере постараюсь это сделать.
Как выглядит радиатор моей акпп?
WDB!240521C184201
#6456 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 08 July 2016 - 14:22
Если он в такм положении, там по всей видимости почти не осталось хода флажка для регулировки против часовой. Да, тогда колпачок надо снять и переставить. Но еще раз повторяю. Перед этим надо убедиться в целостности вакуумной системы и наличии разряжения там. А толькопотом крутить модулятор.
#6457 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 08 July 2016 - 14:25
WDB!240521C184201
Он совмещен с радиатором системы охлаждения двига.
#6458 ОФФЛАЙН   Артур93
Артур93
  • Cообщений: 49
    W202, C180, 1995
Отправлено 08 July 2016 - 14:26
Ok. А как проверить разряжение воздуха присутствует или нет? Кстати, может ли заедать трос кикдауна? У машины практически всегда тугая педаль. Один раз я как-то регулировал трос и, как говорится, попал в точку, пол часа катался и не мог нарадоваться, педаль газа была очень лёгкой и коробка работала как вариатор, ни толчков, ни рывков. Заглушил, утром завёл и опять начались пинки, рывки, удары и т.д. :( Складывается такое впечатление, что клинит трос кикдауна.
Сообщение отредактировал Артур93: 08 July 2016 - 22:22
#6459 ОФФЛАЙН   Nurike
Nurike
  • Cообщений: 6
    W124 260E 1992
Отправлено 09 July 2016 - 09:34
Едет на 2 до упора
#6460 ОФФЛАЙН   Alex96
Alex96
  • Cообщений: 147
Отправлено 09 July 2016 - 13:07
добрый день. проблема такая, шланг охлаждения акпп (722408) с правой стороны по ходу движения авто начал течь... можно ли на время поставить какой нибудь временный обычный маслостойкий на хомуты (пока нормальный привезут) или это не возможно??? есть ли там давление и какое???? спасибо)))
124 2,3 КЕ АКПП 1990г.в.
Количество пользователей, читающих эту тему: 11
    Yandex (2)
