Разбирай. Фрикционы-ленты смотри, и их приводы. Заодно промоешь гидроблок.
Залил новое масло машина едет все хорошо, мозги почистил, только осталось то что на 3 переключает и буксует
Отправлено 10 July 2016 - 02:45
Отправлено 11 July 2016 - 08:34
Вакуумметром можно проверить разряжение. Для начала просто визуально можно проверить вакуумную систему вакуумного модулятора.Ok. А как проверить разряжение воздуха присутствует или нет? Кстати, может ли заедать трос кикдауна? У машины практически всегда тугая педаль. Один раз я как-то регулировал трос и, как говорится, попал в точку, пол часа катался и не мог нарадоваться, педаль газа была очень лёгкой и коробка работала как вариатор, ни толчков, ни рывков. Заглушил, утром завёл и опять начались пинки, рывки, удары и т.д.
Складывается такое впечатление, что клинит трос кикдауна.
Отправлено 11 July 2016 - 08:40
Проверить и довести донормы уровень масла.Едет на 2 до упора
Отправлено 11 July 2016 - 08:46
Там до 5 бар обычно на высоких оборотах двига. И масло горячее. В принципе, хороший шланг и хорошие хомуты может и выдержат. Но не факт.добрый день. проблема такая, шланг охлаждения акпп (722408) с правой стороны по ходу движения авто начал течь... можно ли на время поставить какой нибудь временный обычный маслостойкий на хомуты (пока нормальный привезут) или это не возможно??? есть ли там давление и какое???? спасибо)))
Отправлено 11 July 2016 - 08:48
Видимо все-таки уровень маловат был. Или масло совсем мазутом было. Если в гидроблоке уверен, то можно чуть подкрутить по часовой вакуумный модулятор. Но это вряд ли поможет. Надо проводить ревизию К1 и его привода.Залил новое масло машина едет все хорошо, мозги почистил, только осталось то что на 3 переключает и буксует
Отправлено 11 July 2016 - 18:29
Подскажите пожалуйста "куда копать".
АКПП 722.307 передачи переключаются нормально только до 4 передачи. Если чуть отпустить акселератор, а потом надавить, отключается 3 передача и коробка встает на нейтраль, хоть газуй, хоть не газуй. Только переведешь селектор в положение 3 включается 3 передача и авто движется.
Сообщение отредактировал МишаМ: 11 July 2016 - 18:29
Отправлено 11 July 2016 - 21:49
От педали газа тросик идет на привод ДЗ, и оттуда уже собственно на ДЗ и на коробку. Подзаклинивать может в любом месте. Трос разлохматился, уложили неровно, оболочка стерлась итп.
Ok. Спасибо, обязательно проверю. Вакуумная магистраль на вид вроде целая.
Отправлено 11 July 2016 - 22:46
Разобрал, один фрикцион в задней части сжегся, остальные как новые а вот в передней части 3 из 4 рассыпались почти полностью, а так все нормально все шестерни целые.
И помощь нужна как снять фрикционы с передней части не понял как разеденить
Фото
Отправлено 11 July 2016 - 22:49
И ещё есть ремкомплект гидро Блока?Разобрал, один фрикцион в задней части сжегся, остальные как новые а вот в передней части 3 из 4 рассыпались почти полностью, а так все нормально все шестерни целые.
Фото
Отправлено 12 July 2016 - 08:10
Т.е. при переключении на 4 передачц коробка выпадает как бы в нейтраль?Подскажите пожалуйста "куда копать".
Отправлено 12 July 2016 - 08:13
Заклинило диски муфты. Надо чем-нибудь тонким, но жестким вывести запорное кольцо муфты из канавки прямо на надетой муфте. Это не запросто, но возможно.Разобрал, один фрикцион в задней части сжегся, остальные как новые а вот в передней части 3 из 4 рассыпались почти полностью, а так все нормально все шестерни целые.
Фото
Отправлено 12 July 2016 - 08:14
В ремкомплект гидроблока входят только манжеты аккумуляторов.И ещё есть ремкомплект гидро Блока?
Отправлено 12 July 2016 - 09:44
Насчет "один фрикцион в задней части". Проверить состояние и кривизну прилегавших к нему стальных дисков.
Стальки К1 походу все будут под замену. Резинки поршня К1 и проставки поршня К1 тоже надо бы поменять.
А не можешь артикул дать что заказать мне надо на мою акпп?)
722.428
Отправлено 12 July 2016 - 12:21
Ремкомплект A 201 270 48 01. По остальному надо смотреть после разборки и дефектовки. Т.к. стальные диски подбираются по толщине.А не можешь артикул дать что заказать мне надо на мою акпп?)
722.428
Отправлено 12 July 2016 - 14:34
Если а эти фрикционы?
Сегодня толщину скажу вечером, просто у нас заказывать на акпп запчасти не умеют)
Отправлено 12 July 2016 - 14:53
И ещё резинки и простаки эти номер надо)
Отправлено 12 July 2016 - 18:50
Да, такое ощущение.Т.е. при переключении на 4 передачц коробка выпадает как бы в нейтраль?
Отправлено 12 July 2016 - 22:32
Толщина 3 мм, а сзади 6
Отправлено 12 July 2016 - 23:54
Может номер дашь свой я позвоню завтра скажи во сколько по времени, мой 89121039700 если что
Отправлено 13 July 2016 - 08:46
Надо посмотреть состояние имеющихся стальных дисков. Определить, какие под замену. Замерить их толщину и купить такие же.Если а эти фрикционы?
