M102.963... More Power!
Сообщений в теме: 1260
#641 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 06 April 2014 - 19:32
А зачем 2 то пружины? не проще мерсовские от мотора поболее подобрать?
с пружинами от мотора побольше, скорее всего будет повыше.
Кроме того теряется возможность регулировки высоты без замены пружин/проставок(((
#642 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
А как непросто снять поставить наши "полутораметровые" пружины, я думаю тут знают все)))
#643 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 06 April 2014 - 23:27
Съемник за 6тыр и нет проблем, замена пружины за 10 минут.
#644 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 07 April 2014 - 00:01
Собственно подсмотрено у буржуев:
Думаю если ставить, то от пружины не стойке отказаться нужно будет, т.к. стаканы наверное не выдержат.
С задними же думаю попроще будет, их, скорее всего, можно и со следующих кузовов мерсовских подобрать.
Сделай как у буржуев, только с мягкой пружиной на койловере. тогда можно будет регулировать клиренс по желанию. Или я не совсем понял, что планируется?
#645 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 07 April 2014 - 02:33
Я думал об этом, но вот беда, где же взять её, пружину мягкую?)))
#646 ОФФЛАЙН   DronDevil
DronDevil
  • Cообщений: 337
    124 Джон Корчевич!)
Отправлено 07 April 2014 - 09:16
Прикольно, не знал про такую схожесть с бмв!) Может и не колхозил бы свои крепления на японокойлы.
А койлы ставить, стаканы вырвет 100+%, ибо они вообще не рассчитаны на нагрузку от пружин. Но и усилить их делов не много. Только не понимаю, как клиренс должен регулироваться, для этого фултап стойки должны быть, с нижним регулируемым стаканом...
Что за буржуи такие? тоже под смотреть хочу.)
Сообщение отредактировал DronDevil: 07 April 2014 - 09:17
8(926) 755- 84- 24 Андрей.
#647 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 07 April 2014 - 10:46
В личку отписал)
#648 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 07 April 2014 - 13:38
койлы можно поставить как дополнение к основной пружине. там очень маленькая нагрузка будет для измеенния клиренса на 5-7см, стакан выдержит. Основную нагрузку будет нести родная пружина.
Пружины для койлов есть смысл поискать от вело или из промышленности от чего-то.
#649 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 07 April 2014 - 14:49
http://www.ebay.com/...O...RS&_sacat=0
Вот у этих ребят до недавнего времени были готовые киты на 124 за ~1300 бакинских
#650 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 08 April 2014 - 12:20
Спасибо, подумаю и над этим!
#651 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 08 April 2014 - 20:03
Подробнее отпишу позже, а пока в двух словах: сцепление больше не может справляться с моментом((( По этому снова встал вопрос о замене сцепления на что-то мощнее.
Какие мысли есть?
#652 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 10 April 2014 - 11:57
Как-то, ещё до первого выезда, было понятно, что под новый конфиг старого выхлопа будет мало и, хотя первые поездки показали, что 57 труба + вестгейт в атмосферу, дают мотору достаточно свободно дышать, всё же надо было думать в сторону увеличения диаметра выхлопа. Во-первых чем выше наддув, тем меньше будет сбрасывать газов вестгейт, во-вторых люблю тишину, а внешниг гейт очень много шума делает. Да и предполагал, что при установке более производительного выхлопа турбина начнёт раздуваться хоть чуточку быстрее.
Диаметр трубы долго выбирать не пришлось, т.к. 76мм в 124 кузов нормально установить, на мой взгляд, не возможно, да и компонентов на 76 доступных не было под рукой, решил ставить 2х57, а, т.к. старая система не предполагала установки параллельной трубы, решил сделать всё заново.
Итак, 6 метров трубы, 4 резонатора, полтора десятка отводов и немного мелочёвки, в кадр не попавшей:
Выхлоп делал урывками, т.к. занят другими проектами.
Начал с перехода 1х76 в 2х57:
Потом подогнал его к 76 трубе и v-band фланцу на даунпайпе:
Как обычно больше девяти тысяч примерок на машине))
Примерно так: подогнал, примерил, прихватил, проверил, снял, обварил, примерил.
Резонатор изнутри:
Так как делалось всё в несколько этапов, пришлось даже один день ездить с двумя трубами ничем не заканчивающимися. Грохот адовый. Потом сделал левую часть выхлопа, а правую заглушил с помощью на скорую руку изготовленной заглушки, силиконового патрубка и пары хомутов, так проездил ещё неделю:
В таком виде получился вполне сносный выхлоп, который, к тому-же, не создавал резонансов в салоне и, в целом, был весьма комфортным, хотя полностью оценить и не получилось, т.к. вестгейт всё ещё стравливал в атмосферу.
Потом случилось свободное время и за пару часов накидал вторую ветку выхлопа:
На данный момент выхлоп без окончания после задних банок, т.е. заканчивается до бампера, чем вызывает иногда вонь в салоне. На двух трубах выхлоп получился очень пердящий на низких оборотах(((, хотя этого я и ожидал и есть некоторые варианты решения этой проблемы, но это чуть позже, как появится немного времени... На носу сезон, помогаю готовить машины, на себя времени нету...
Кроме того, как только к первой части прибавилась вторая, мотор наконец-то вздохнул полной грудью, стал раздувать турбину намного раньше, ехать начал тоже раньше...
Всё это сделано было накануне спонтанных роллов, на которые я и поехал, бросив все дела в гараже, т.к. они внезапно мне сильно надоели. Правда ездил туда не ради того что бы заезжать с кем либо, а просто поглазеть. Там новый выхлоп и протестировал.
Теперь на 3500 бодрый подхват, который и убил, до этого никак не возмущающееся, сцепление.
Происходит это примерно так: выезжаем, прогреваемся, включаем третью передачу, отпускаем сцепление, плавно давим газ в пол. Компрессор начинает разгонять машину потихоньку, с 2500 начинает ехать всё бодрее, 3000 ещё немного бодрее... 3500 - мотор принимает душ, выпивает крепкого вкусного кофе, расправляет плечи и связь с колёсами остаётся лишь условная, т.к. с 3500 стрелка тахометра быстро и плавно поднимается до 5000+об. и оттуда продолжает разгон. Бросаем газ и тошним себе потихоньку...
Причем это не зависит от того нагрето сцепление или же после тошнилова.
Но это ещё не всё. С новым выхлопом, пусть ещё и недоделанным, пришла ещё одна проблема. Вестгейта на 38 миллиметров не хватает и, если с мелким выхлопом это было терпимо, то с новым просторным дымоходом турба стала дуть не 0.6 и 0.7-0.8 под отсечку, а 0.6 и под бар на высоких оборотах. Даже 1.4 надула(((
Тоже головняк, который попахивает перекройкой коллектора под 44мм вестгейт и немалую сумму денег на сам гейт...
Ну и дополнительный минус - глушак тяжеловат получился... но тут уж никуда не денешься. На громкий выхлоп я не согласен, на выхлоп, который будет душить мотор я тоже не готов.
#653 ОФФЛАЙН   allthatremains
allthatremains
  • Cообщений: 316
    E200
Отправлено 14 April 2014 - 11:59
Обрати внимание , на прямоток от СААБ 9000 , они ну очень тихие.
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
#654 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 15 April 2014 - 11:56
Не такой уж он и тихий) Тоже бубнелка)))
У меня же старый выхлоп такой был. Два резонатора и банка сааб.
Сейчас, к сожалению, нормально саабобанка не влезет. Две не влезут точно.
#655 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 15 April 2014 - 14:53
ЗЫ: на четырех горшках мне кажется только на одной большой трубе красивый звук получается. потому и у в8 по трубе на 4. Тут одни товарищи сделалираздельный выхлоп на 4хгоршковом, по трубе на 2 котла. Получилось два пердящих мопеда в багажнике.
Сообщение отредактировал w123fanclub: 15 April 2014 - 14:55
#656 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 15 April 2014 - 16:23
На 4х цилиндрах красивый звук появляется к 6000об и выше. Количество труб и их диаметр влияет в основном на шумность.
На восьми котлах значительно легче сделать красивый звук, т.к. частота выхлопа у него в двое выше, кроме того на в8 чаще всего делают Хпайп, а не просто две отдельных трубы.
А товарищи когда делали раздельный выхлоп не подумали подглядеть опыт у запорожских инженеров? :rolleyes:
У меня немного другая история, т.к. все четыре цилиндра сходятся в турбине, потом почти метр 76 трубы общей и только потом расходятся на два.
#657 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 15 April 2014 - 23:27
можно как-то зациклить тракт, чтобы наложить частоты? или это даст эффект только на определенных оборотах? есть подобные опыты?
#658 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 16 April 2014 - 00:06
Смысл в том, что из 4х цилиндров 8 не сделаешь)))
#659 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 16 April 2014 - 00:15
это ясно. речь за то чтобы сделать красивый звук хитростями и на 4х горшках.
Ладн, поищу сам в гугле.
#660 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 16 April 2014 - 00:27
Писал-писал, а весь текст куда-то пропал, так что в двух словах:
Из помойки достал обрезки и вернул наконец-то вестгейт в выхлоп. Так как из помойки всё и грязное с аргоном морочиться не стал, а сварил всё по быстрому на машине, не снимая ничего, полуавтоматом.
Выехал - кайф. На вонючку давишь, а в салоне тихо. Можно даже боком ехать и слышать лишь вонь резины :)
