Какое масло в вашем моторе?
Сообщений в теме: 2761
Опрос: Что у вас сейчас в моторе? (2183 пользователей проголосовало)
#641 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 17 February 2010 - 20:56
на 103их моторах всегда такое давление в большинстве случаев
ориентироваться надо не на показометр а померить давление нормальным манометром на сервисе
ну механикой пока померять возможности нет.
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#642 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 17 February 2010 - 21:02
а для лета как бы даже не безопасно для мотора.
например чем?
#643 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 17 February 2010 - 21:06
например чем?
ну может типа жидковато будет. А я думаю нормально будет, у нас редко бывает жара
т. 89229109897
   89536763163
#644 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 17 February 2010 - 21:07
например чем?
Слишком жидкое, масляная пленка тоже тоньше, будет продавливаться.
Отредактирую, ну может если не жарко, я так по себе сужу у нас 40-42 летом.
Сообщение отредактировал fastvasja: 17 February 2010 - 21:09
Пока без авто.
#645 ОФФЛАЙН   Кайл
Кайл
  • Cообщений: 24
    W124, 300E4-matik,1988, 5МКПП
Отправлено 17 February 2010 - 23:15
У меня на 103 моторе давление на холодную 3, на почти прогретом 2, на горячем 1.6-1.3 (после длительных поездок по городу. На 1500об-2000об показывает уже 3. Залито масло Valvoline 5w30, расхода масла замечено не было после замены сальника коленвала заднего. Гдето читал, что допускается давление на ХХ на горячую до 0.3, да и все сервисе мне сказали , что давление масла отличное. До -25 масло чувствует себя хорошо, далее уже хуже, при -30 у меня мерс в принципе не заводится (да и не надо). Хотя я после покупки ни свечи, ни топливный, ни воздушный не менял, и форсунки не мыл.
Сообщение отредактировал Кайл: 17 February 2010 - 23:18
#646 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 18 February 2010 - 17:50
Ну все же думаю разница давления масла в бензиновом двигателе и дизельном не должна быть существенная .. к томуже на дилениях у всех до троички, да и во всяком случае на моем как на просто прогретом так и после пробок летом на холостых давление не падает.. единственно когда подходит время замены немного снижается до 2,8 .. все зависит от автомобиля и бережного отношения к нему..
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#647 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 18 February 2010 - 18:22
чтото нетак значит
форсунки не моют их выбрасывают впомойку и ставят новые
#648 ОФФЛАЙН   Кайл
Кайл
  • Cообщений: 24
Отправлено 18 February 2010 - 21:28
чтото нетак значит
в -30 у меня заливает свечи и все, если долго пытаться завести. Вообще в книге написано, что нормальная эксплуатация автомобиля возможна до -25.
#649 ОФФЛАЙН   Кайл
Кайл
  • Cообщений: 24
Отправлено 18 February 2010 - 21:29
Так или иначе, мои показатели весьма в пределах нормы. Тяга на месте, заводится хорошо, масло не ест. Обороты ХХ в районе 650-700. А у Вас какие обороты? Просто у меня, допустим на 1000об (сегодня проверил специально), давит примерно 2.4 уже.
Сообщение отредактировал Кайл: 18 February 2010 - 21:34
#650 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 18 February 2010 - 21:41
я незнаю что вы читаете но -25 смешная температура
мерседес допускает эксплуатацию до -45, читайте инструкцию завода-изготовителя а не всякую фигню
#651 ОФФЛАЙН   Кайл
Кайл
  • Cообщений: 24
Отправлено 18 February 2010 - 21:45
Ну в книге по ремонту и эксплуатации написано, ладно, это не важно по сути. Всеравно в -30 я не хочу гробить машину... Пусть лучше отдыхает.
Ладно, не будем засорять тему - она всё таки про масло, а не про "эксплуатацию в условиях крайнего севера".
Сообщение отредактировал Кайл: 18 February 2010 - 21:46
#652 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 19 February 2010 - 09:42
Расскажите мерсобратья про масло Lotos может кто сталкивался.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#653 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 19 February 2010 - 10:51
да вот обороты особо не замериешь на дизеле тохометра то нет.. вот подумываю что нить элктронное поставить для таких целей
#654 ОФФЛАЙН   RoiNest
RoiNest
  • Cообщений: 277
    W124, D200, 1992
Отправлено 19 February 2010 - 11:16
Я подумываю при следующей замене LIQUI MOLY 15W40 залить для дизелей, Shell не плохое масло но норму в 8000 оно не проходит (возможно из-за зимних нагрузок), после 7000 давление начинает скакать.
Mercedes-benz W124 D200
#655 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 19 February 2010 - 17:51
купите уже нормальное масло а не всякую гадость :)
#656 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 19 February 2010 - 17:57
[quote name='Dimastiy' date='19.2.2010, 19:51' post='771083']
[/quot
А с каких моментов Ликви Моль гадостью стал.. мой мурзик уже сбился со счету по годам катается на этом масле.... и давление в норме и двигатель чист без нагара.. в отличии от других масел.. так что я не согласен..
#657 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 19 February 2010 - 18:08
я про 15-40 конкретно
это еще хоть полусинт или минералка уже? :)
#658 ОФФЛАЙН   Бродяга23RUS
Бродяга23RUS
  • Cообщений: 109
    W201 83г двиг умер
Отправлено 19 February 2010 - 18:10
Пентасин 10W40
В МатЧасти слаб... Но рвусь исправить_)
W201 83г. с аЦЦким КЕ Jet 2,0 заклинил двигатель
W201 87г. 2,6 взят как донор, кузов от него продается по частям
#659 ОФФЛАЙН   Pahanblch
Pahanblch
  • Cообщений: 5
    VWGolfMK1-1983-1.1
Отправлено 02 March 2010 - 21:36
На данный момент у меня в двигателе вообще воздух а не масло :gigi: Варю свой блок, точнее дыру со спичечный короб в третьем цилиндре на блоке...
А вообще по теме, нравится Esso Turbo Diesel 10w40, полусинтет, лил также BP Visco 3000 для дизеля тоже 10w40, в принципе норм, особых замечаний нет. В последний раз перед капремнотом, лил Mobil Delvac MX Extra 10w40. Хз, кто что льёт... А вообще: Каждому - Своё ;)
#660 ОФФЛАЙН   antonio_xxxl
antonio_xxxl
  • Cообщений: 83
Отправлено 04 March 2010 - 09:24
сейчас мобил 5w40 synt s
собираюсь налить (знакомые в 124/420, а8 00, галант 03 довольны , уже пару-тройку лет его льют и советуют...)
Mannol MOS Benzin 10W-40 вроде допуск есть мб 229.1 + лавр купил антикокс пару комплектов - после прошлой раскоксовки компрессия пока повысилась и едет как надо))
пока как то так
кабан, м104.990, 717.450, 92
