Что можно сделать для улучшения 123-го
Сообщений в теме: 1478
#641 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 29 May 2008 - 23:31
не плохой. Но степень усиления по сравнению с вакуумником 124-го и 126 говорит сама за себя
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#642 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 30 May 2008 - 00:14
А мне например ненравится когда тормоз шипко мягкий. Я бы кстати не сказал, что на 123м плохой вакуумник
Могу предложить прокатиться для сравнения. Да и прокатить.
Как мне сказал мой мастер "там поршня наверно вылетают".
#643 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 30 May 2008 - 01:56
Причём здесь 85 лошадок. Со 150 надо ведь останавливаться???? Или если 85 лошадей, значит он больше 30 км\час не едет?
Да притом что заводских тормозов вполне хватает на такой машине!Другое дело еслиб у тебя был 2.8 то да,хотя там тормоза хорошие,но серавно при активной манере езды бывает перегривается а на 300D это обсолютно не к чему...
Вот на 300D трубо стояли вентелируемые диски,это согласно каталогу!Мне вполне хватает стандартных тормозов,прим том что я ещё не занимался ремонтом!
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#644 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 30 May 2008 - 09:50
Главное, чтобы не возникла ситуация, когда тормозов не хватит! Много тормозов не бывает!
#645 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 30 May 2008 - 09:55
Спасибо!!!
Вакум 126го встает без переделок + ессно главный тормозной от него же (кто не в курсе)
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#646 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 30 May 2008 - 09:56
Согласаен с тобой. Главное не перебдеть, чтоб колеса не блокировало. Желательно наличие ABS.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#647 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 30 May 2008 - 12:38
4-х поршневые ставились на W107 и C126 AMG последних выпусков... Вопрос в другом , если нед ABS о таком можно и не задумывацо. :insane:
#648 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 30 May 2008 - 13:22
Нам друг друга не понять! Я тебе о малине - ты мне о облоках...
C126 420SEC '86
#649 ОФФЛАЙН   Serdj 73
Serdj 73
  • Cообщений: 29
Отправлено 01 June 2008 - 22:44
Подскажите пожалуйста. Как мне выставить правильно зажигание на 300 D? Был произведен кап ремонт движка. И на сколько атмосфер выводить форсунки? Очень нужно. Заранее благодарен.
W123 300d 79 г.в. ВИН отсутствует.
#650 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 01 June 2008 - 23:04
Зажигание пусть лучше выставляет мастер. А орсунки настраивать на 112 бар.
C126 420SEC '86
#651 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 June 2008 - 23:15
поездив на разных вариантах исполнения передних тормозов, могу сказать, что разницы нет! разницу можно почувствовать, если перебрать все суппорта и поставить родные диски колодки и прокачать тормоза! вот тогда получитса результат! а так, старьё хоть от боинга ставь, всё равно мотать по дороге будет!
#652 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 05 June 2008 - 20:52
А суппорта все перебрал. Ставил новые тормозные диск Brembo, новые колодки, и естественно осле переборкисуппортов прокачивал тормоза. Тормоза класс. Но я знаю, что тормоза могут быть и существуют лучше! И я не допонял, что значит "... старьё хоть от боинга ставь..."?
C126 420SEC '86
#653 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 05 June 2008 - 20:59
А колодки могут скрипеть при повороте? Ставил дешевые sfec. Тормозит нормально, но вот почему то при торможении и повороте несильный скрип с правой стороны. С левой все в порядке. Левый суппорт перебирался, а правый нет
#654 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 05 June 2008 - 21:08
А ты при установке перебранного суппорта не забыл поставить прижимную пластину???
C126 420SEC '86
#655 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 05 June 2008 - 21:19
Неа. Пластины новые стоят
#656 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 05 June 2008 - 21:23
Блин, ну тогда не знаю...
C126 420SEC '86
#657 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 06 June 2008 - 18:57
Могут. нанеси на направляющие и кромки поршней медную пасту. должно помочь...
#658 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 06 June 2008 - 19:02
Можно вопрос? Почему, когда перебирался один суппорт, не перебирался второй?! :confused:
#659 ОФФЛАЙН   SenjaP
SenjaP
  • Cообщений: 42
Отправлено 06 June 2008 - 19:24
Привет Fil! Респект всем участникам вот увидел в автору фото твоего "самолета" хотел спросить но по форуму понял что просто плагиат. По тормозам с тобой Fil согласен мало не бывает. даже от тормозной жидкости зависит как тормозит. Кто там про 3 литра высказывался? А подскажите пожалуйста в чем разница между 3 литрами дизеля и 2,8 бензин который идет по затяжному спуску то и дело разгоняясь и оттормаживаясь перед тихоходами???
W123, 250Т, универсал, 1982 год, АКПП 722.113, беж. салон, люк.
#660 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 08 June 2008 - 20:18
C126 420SEC '86
