что значит замкнут на поддон в отсеке? там один провод уходит в правое крыло в сторону пассажира.. от аккума + и - ..
ясно, значит по фто так выглдит, будто к поддону притянуто.
а зачем эти +и-? сингналка вколхожена?
Отправлено 02 March 2015 - 13:28
Отправлено 02 March 2015 - 14:35
ладно) спасибо,буду знать))))). Ничего критичного. провалы могут быть когда трогаешья. ет так, для самообразования.
вдбстодваЦ4032
Отправлено 02 March 2015 - 14:38
Привет! ну че уложил жгут моторный? пустил дым? (в смысле из выхлопной трубы) ![]()
Е280 W124 1994г. механика кондиционер
Отправлено 02 March 2015 - 15:20
ну как уж получилось. ну че в итоге? ошибк заново считал?
Отправлено 02 March 2015 - 15:47
еще гбо не собрал
в отсеке аккум-ра , кори4невый провод фоткал..на с4ет сигналки итп ниче не знаю
крышку катушек, думаю надо будет закреплять. . Это какими болтами делаеся? Или там у меня наверное резьбы все сорванные?
Сообщение отредактировал nevajno: 02 March 2015 - 15:51
вдбстодваЦ4032
Отправлено 02 March 2015 - 15:58
klient
а то что там резиновые трубки в таком месте лежат, это не критично. . ? У знакомых газель весь сгорел не о4ень давно... Говорили, 4то там вместо медных трубок были другие и изза этого. . .
вдбстодваЦ4032
Отправлено 02 March 2015 - 16:03
а азчем гбо собирать? весь смысл проверить сиправность самого мотора. в крышке болты скорее всего сорваны, по крайней мере у абсолютного большинства сорваны. ничего страшного, просто кинь туда на каждую катушку по 1 болту М6, чтоб у катушки было заземление получше дополнительное
Отправлено 02 March 2015 - 16:21
про доп. заземление тоже ниче не знал. . . И не знаю куда делись те колхозные болты,которые были там. . .а азчем гбо собирать? весь смысл проверить сиправность самого мотора. в крышке болты скорее всего сорваны, по крайней мере у абсолютного большинства сорваны. ничего страшного, просто кинь туда на каждую катушку по 1 болту М6, чтоб у катушки было заземление получше дополнительное
вдбстодваЦ4032
Отправлено 02 March 2015 - 16:33
Гбо хо4у собрать,чтоб все как было, не включая для начала. . .
Ну че ты так по ГБО страдаешь? Вот любитель наверное дурной работы?! поставить попробовать убедиться ...не работает...дубль №2 и заново снять поставить......
заведи убедись что исправил Первую проблему, с которой прилип.
счас восстановишь ГБО да так, что к первой проблеме не добавить бы ченить связанное с ГБО.
Друже будь последовательным, не расстраивай нас...
Без обид тока ![]()
Отправлено 02 March 2015 - 16:41
+1, и еще ошибкси считать нада!
Отправлено 02 March 2015 - 16:54
Смотрю с проводкой катушек так и не разобрался))) Там втулка специально предназначена чтобы для установки в желобе клапанной крышки, чтобы защитить это место от попадания влаги. Расположи эту ветвь так, чтобы центр втулки находился как раз под крышкой колодцев. 2-х пиновая Г-образная розетка, что ты подтянул к фазику предназначена для подключения резоннсоной заслонки на впускном коллекторе. На магнит фазика подключается 2-х пиновая розетка в пряммо корпусе (ветвь выведена там же, где и форсунка 1 цилиндра).
Удачи.
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 02 March 2015 - 17:06
4ем он будет мешать, если будет выключен? не хо4у потом разбирать изза него..Ну че ты так по ГБО страдаешь? Вот любитель наверное дурной работы?! поставить попробовать убедиться ...не работает...дубль №2 и заново снять поставить......
Без обид тока
вдбстодваЦ4032
Отправлено 02 March 2015 - 17:20
мало что понял. . .но примерно кажется представляю о 4ем речь. . .Смотрю с проводкой катушек так и не разобрался))) Там втулка специально предназначена чтобы для установки в желобе клапанной крышки, чтобы защитить это место от попадания влаги. Расположи эту ветвь так, чтобы центр втулки находился как раз под крышкой колодцев. 2-х пиновая Г-образная розетка, что ты подтянул к фазику предназначена для подключения резоннсоной заслонки на впускном коллекторе. На магнит фазика подключается 2-х пиновая розетка в пряммо корпусе (ветвь выведена там же, где и форсунка 1 цилиндра).
Удачи.
Сообщение отредактировал nevajno: 02 March 2015 - 18:16
вдбстодваЦ4032
Отправлено 03 March 2015 - 22:07
будет ГБО мешать , если он выключен? очень хочется собрать все как было... чтоб потом не разбирать... если будет мешать отставлю свое хотение и сделаю как вы говорите...4ем он будет мешать, если будет выключен? не хо4у потом разбирать изза него..
(наверное, сразу, после покупки машины, надо было хороший мотор ставить, целиком, со всеми причиндалами... может еще не поздно?)
вдбстодваЦ4032
Отправлено 04 March 2015 - 10:38
, если он выключен?
не будет явно
Отправлено 04 March 2015 - 14:48
Разъем что на фото ты к фазику протянул должен подключаться к датчику температуры. Не смутило что в месте вывода этого разъема еще фишка на одноконтактный ДТОЖ висела? И то что фишка на магнит фазика осталась не подключена? Несмотря на то что инженеры мерседес проработали расположение всех датчиков и типов разъемов таким образом, чтобы обеспечить невозможность их неправильного подключения, все же находятся люди которым удается перехитрить немцев).
Отправлено 04 March 2015 - 20:18
я п0ка с тел захожу, потом сделаю п0дробные фотки, что куда подключил и как было на старой проводке.Разъем что на фото ты к фазику протянул должен подключаться к датчику температуры. Не смутило что в месте вывода этого разъема еще фишка на одноконтактный ДТОЖ висела? И то что фишка на магнит фазика осталась не подключена? Несмотря на то что инженеры мерседес проработали расположение всех датчиков и типов разъемов таким образом, чтобы обеспечить невозможность их неправильного подключения, все же находятся люди которым удается перехитрить немцев).
вдбстодваЦ4032
Отправлено 07 March 2015 - 19:41
сторону катушек пока не трогал, времени мало сегодня было..Смотрю с проводкой катушек так и не разобрался))) Там втулка специально предназначена чтобы для установки в желобе клапанной крышки, чтобы защитить это место от попадания влаги. Расположи эту ветвь так, чтобы центр втулки находился как раз под крышкой колодцев. 2-х пиновая Г-образная розетка, что ты подтянул к фазику предназначена для подключения резоннсоной заслонки на впускном коллекторе. На магнит фазика подключается 2-х пиновая розетка в пряммо корпусе (ветвь выведена там же, где и форсунка 1 цилиндра).
Удачи.
Сообщение отредактировал nevajno: 08 March 2015 - 08:39
вдбстодваЦ4032
Отправлено 07 March 2015 - 22:27
почему то, до сих пор, никто не говорил, что "расположение проводки" не имеет значения... так бы, давно так и сделал...Заморачиваешься с расположением проводки нахер тебе это надо ?
Накинул подключил и проверил уже )
Сообщение отредактировал nevajno: 08 March 2015 - 15:06
вдбстодваЦ4032
